Graisse cable de l'entraineur de compteur
Re: Graisse cable de l'entraineur de compteur
Messagepar Marco » 20 juin 2022, 13:26
QuentinRE33 a écrit :
mimi.lulu a écrit :
QuentinRE33 a écrit : Je pensais que le cable avait lui aussi besoin d'être graissé
Note qu'une goutte ou deux de lubrifiant dans la gaine ne peut pas faire de mal et peut aider la rotation du câble.
Un lubrifiant pour gaine de vélo peut le faire?
Ça dépend du type de lubrifiant et du type de gaine... si c'est une gaine au Téflon ou un lubrifiant au Téflon, ça va ensemble, mais ça ne va pas avec tout.
Par exemple, il ne faut pas huiler avec une huile ordinaire un ensemble câble/gaine au Téflon qui n'a, en principe, pas besoin d'huile, laquelle pourrait au contraire générer des amalgames qui vont dégrader le fonctionnement dans le temps.
Dans une gaine à l'ancienne (fourreau en tôle d'acier) dans lequel coulisse un câble en acier, un peu d'huile fine suffit de temps-en-temps : huile pour machines à coudre, huile pour armement, huile pour pistons d'instruments à vent, etc... en fait, une petite burette d'huile de vaseline achetée au rayon bricolage fait le job très bien.
La particularité du câble de tachymètre, par rapport à un câble de frein ou d'embrayage, c'est qu'il tourne sur lui-même dans sa gaine dès que la roue tourne et il s'échauffe, il frotte dans les courbes... un peu d'huile ne fait pas de mal, au contraire.
M'enfin c'est prévu pour fonctionner sans souci durant des dizaines, voire des centaines de milliers de kilomètres.
Sur nos Bullet, l'élément le plus fragile, c'est l'entraineur asservi à la roue menante : la vis sans fin s'use (d'où la nécessité de graisser le mécanisme), prend trop de jeu et au bout d'un moment, les crans d'entraînement sautent. Ça peut se voir quand l'aiguille du tachymètre se met à "sauter" en stationnaire aux hautes vitesses... ça commence comme ça puis l'aiguille bosse de moins en moins jusqu'à ne plus bouger.
QuentinRE33
Prénom : Quentin
Messagepar QuentinRE33 » 20 juin 2022, 14:05
cose a écrit :tu vas dans la trousse de la machine a coudre de madame et tu lui prends son ptit flacon d'huile pour machine à coudre, un ptit seringue + aiguille et hop là tu graisses tout ce qui a une gaine.
Malheureusement Madame n'a pas de machine à coudre, mais il doit bien y avoir ça qui traîne chez ma Maman ou chez ma Grand-mère, je trouverai bien
QuentinRE33
:oil: :003:
QuentinRE33
Prénom : Quentin
Messagepar QuentinRE33 » 20 juin 2022, 14:13
Je vois je vois... Je vais regarder tout ça et rechercher ce dont j'ai besoin au cas où (vaut mieux prévenir que guérir)
Pour l'instant l'aiguille ne saute pas aux "hautes" vitesses de ma moto
Encore merci pour les explications et les p'tits conseils! :)
QuentinRE33
:oil: :003:
Messagepar JicéduVar » 20 juin 2022, 17:08
Personnellement, je ne le ferais pas pour le câble du compteur, pour ne pas prendre le risque que l'huile fine arrivée dans le boitier ne dissout dissolve* la graisse. :sorry:
* Corrigé suite à l'intervention de Maître Capelo :D
Modifié en dernier par JicéduVar le 21 juin 2022, 11:29, modifié 1 fois.
Messagepar druid » 20 juin 2022, 17:15
"ne dissout".... :téviré:
Ne dissolve. ;)
Messagepar cose » 20 juin 2022, 17:17
Personnellement, je ne le ferais pas pour le câble du compteur, pour ne pas prendre le risque que l'huile fine arrivée dans le boitier ne dissout la graisse. :sorry:
+1 un petite goutte ne vous fera pas de mal, mais la bouteille vous assommera :012:
Messagepar JicéduVar » 20 juin 2022, 21:02
druid a écrit :"ne dissout".... :téviré:
Ne dissolve. ;)
Ca se discute..... :)
Définition de DISSOLVER : "Décomposer, désagréger" (https://www.cnrtl.fr/definition/dmf/dissolverhttps://www.cnrtl.fr/definition/dmf/dissolver)
Définition de DISSOUDRE : "Désagréger, séparer"
(https://www.cnrtl.fr/definition/dmf/dissoudre)
Modifié en dernier par JicéduVar le 20 juin 2022, 23:26, modifié 1 fois.
Messagepar Utilisateur1 » 20 juin 2022, 22:56
L’important c’est d’observer les tores du câble et le sens de rotation de celui-ci.
Et donc de bien tenir compte que de façon micrométrique mais bien réelle le relief
des tores en rotation ( spirale de Kirchhoff et Bunsen) évacue les matières :
- vers le haut ( compteur) quand le sens est horlogique.
-vers le bas ( vice sans faim du capteur) quand le sens est anti-horlogique.
C’est pourquoi Graham Bell avait mis en équation le nécessaire pas de spire par lequel on peut
privilègier le sens horlogique (montant) qui suffit à équilibrer à zéro la gravité (descendante ).
C.Q.F.D.
Messagepar Ded31 » 20 juin 2022, 23:16
GEDEON 03 a écrit :L’important c’est d’observer les tores du câble et le sens de rotation de celui-ci.
C.Q.F.D.
:blink:
:036:
Messagepar JicéduVar » 20 juin 2022, 23:31
C.Q.F.D.
Ne faut-il pas aussi prendre en compte la force de Coriolis ?
Utilisateur2
Messagepar Utilisateur2 » 21 juin 2022, 05:51
Force de Coriolis? Non .
A vitesse constante d’une certaine façon mais à quoi servirait le compteur?
Et de plus le référentiel - en l’occurrence la gaine - devrait être elle même en rotation…
Hippolyte Fizeau l’avait démontré lors de son étude sur les premiers systèmes de gonfleurs repris
avec le succès que l’on sait par le Clermontois Bergougnan pour certain sytème à hélice cubique.
Messagepar druid » 21 juin 2022, 07:10
Non, non.
Le verbe " dissolver" n'existe pas dans la langue française.
Tu dois confondre, sans le savoir, avec "to dissolve" en anglais.
"Dissolve" est le subjonctif présent du verbe "dissoudre", tel que tu aurais dû l'utiliser dans ta phrase.
Messagepar Tonton » 21 juin 2022, 07:20
Voir aussi dissolution , comme pour l'assemblée ....avec dix solutions , on trouve toujours :)
Messagepar JacquesD » 21 juin 2022, 08:04
Heureusement que Gédéon03 n'est pas politicien, déjà que les pros de la politique ont des explications tordues ! . . :D
Messagepar JicéduVar » 21 juin 2022, 11:34
Non, non.
Bon...... après mure réflexion et discussion téléphonique avec mon ancienne professeure de français Eléonore De Rombière, je m'incline et vais de ce pas corriger mon erreur. :oops:
