l'effet du soleil sur une selle, on redémarre une Classic qui était dehors
Topic author - Membre RA 2026
Re: l'effet du soleil sur une selle, on redémarre une Classic qui était dehors
justement, je crains que ce joint / bouchon , soit solidaires des fils de l'alternateur
- Un vilebrequin cassé
- Modèle de votre autre moto : BETA REV 3 de 2004
Dans ce cas faudra changer le câble pi cétou....
oui, mais les fils ... sont solidaires de l'aternateur
donc pour un bout de caoutchou abimé ... si il faut changer l'aternateur, ca devient vite très cher.
D'ou la question du silicone de salle de bain
QuentinRE33
- Modèle de votre autre moto : Liste Papa Noël: Moto Guzzi V7 Special (de 1970), BMW R50/2 ou R60/2, Harley Davidson Panhead 1948
- Prénom : Quentin
fab le motard a écrit :oui, mais les fils ... sont solidaires de l'aternateur
Je pense que le silicone pourrait marcher, mais je me pose la question de la température, car ça chauffe quand même un peu cette zone. Sinon, peut-être avec de la pâte à joint? (Ça résiste à la chaleur et ça fait l'étanchéité)
Ça serait bête de changer l'alternateur (+/- 260€ la bête) juste pour le joint, ou alors en trouver un en occase
QuentinRE33
QuentinRE33 a écrit :
Ça devrait tenir sans problème ...
"Le silicone normal a généralement une résistance à la température de – 40° C à 120° C."
Mais non mais non , si fallait changer un alternateur pour si peu , surtout si il fonctionne....faut ou trouver un câble tout fait ou simplement un bon passe câble , si tu veux pas couper a l'alternateur , tu coupe plus haut cela sera plus simple et sans soudure ou thermo cosse vers l'alternateur !
QuentinRE33
- Prénom : Quentin
filou a écrit :QuentinRE33 a écrit :
Ça devrait tenir sans problème ...![]()
En effet ça devrait être bon
QuentinRE33
filou a écrit :a écrit :Vous pensez qu'un peu de rubson pourrait faire l'affaire ?
Ded ? On attend une réponse.![]()
(Perso, je pense que oui).
OUI !
fab le motard a écrit :justement, je crains que ce joint / bouchon , soit solidaires des fils de l'alternateur
Pas sûr.
Ça doit se placer autour des fils un peu comme un presse-étoupe.
Par contre, pas certain que ce joint se détaille.
Mais plutôt que d’acheter un stator + fils + bouchon, la solution siliconée Ded registered doit faire le job.
Daniel78 a écrit :... Mais plutôt que d’acheter un stator + fils + bouchon, la solution siliconée Ded registered doit faire le job.
1R7
- Prénom : Olivier
Pour info j'ai utilisé du silicone "Salle de bains" comme joint d'échappement entre le pot et le silencieux pendant plusieurs milliers de km sur ma SR ... ça tient assez longtemps ... il faut attendre une bonne nuit avant de lui mettre la pression épicétout.
Si vous tenez à foutre du silicone , autant prendre un spéciale pare-brise qualité marine...
jc83
- Membre RA 2022
- Votre moto : Side-car RE Classic 500 Cozy
- Modèle de votre autre moto : Electra EFI
- Prénom : Jean-Christophe
Je crois que le silicone pour salle de bain résiste assez mal aux UV. Il existe de produits ressemblant au silicone mais plus appropriés.
michelp
- Modèle de votre autre moto : harley davidson wla civilisée 1943
- Prénom : michel
il y a le Sicaflex utilisé dans le bâtiment qui ressemble au silicone ,insensible aux U.V. ,parfaitement étanche ,très résistant ,existe en plusieurs couleurs .
- Prénom : Jicé
Tonton a écrit :Si vous tenez à foutre du silicone , autant prendre un spéciale pare-brise qualité marine...
Pour les pare-brise, c'est pas plutôt du polyuréthane ?
