Bruit moteur sur Bullet 500 Classic
Francesco vespa
Modèle de votre autre moto : Ducati scrambler 800 et ST2, Monkey 125, Vespa 300 ...
Re: Bruit moteur sur Bullet 500 Classic
Messagepar Francesco vespa » 21 avr. 2023, 10:32
Je l'avais démontée et collée préventivement cette vis, au vu des casses constatées par certains lorsqu'elle se sauvait dans le carter.
J'en avais profité pour monter un patin tendeur neuf (D'origine le tendeur fait parfois pression sur un de ses côtés, il vaut mieux le retourner pour qu'il soit centré).
Modifié en dernier par Francesco vespa le 21 avr. 2023, 20:57, modifié 1 fois.
Messagepar T Max 66 » 21 avr. 2023, 13:20
Ah ces Bullet :D
jof du sud
Messagepar jof du sud » 28 juin 2023, 10:06
Jackymoto a écrit :Avec des canelures, ça n'est pas utile de serrer fort par contre colle (pour te faire chier quand tu voudras réparer), ou frein obligatoire.
Juste pour mon info Jacky , c'est quoi un frein tole?
Messagepar Jackymoto » 28 juin 2023, 13:19
C'est une rondelle en tôle qui a un ergot qui s'emmanche sur un trou percé dans le pignon, ou dans une cannelure de l'arbre,
elle ne peut donc pas tourner sous l'écrou. Quand tu a serré l'écrou tu replis un bord de la rondelle sur un pan ce qui l’empêche de se dévisser, même si il est serré à la main.Certaines rondelles on des doigts pré découpés que tu rabats sur un pan. Les idiots rabattent TOUS les doigts. :036:
Grégory Tlse
Prénom : Greg
Messagepar Grégory Tlse » 28 juin 2023, 19:47
C'est le cas pour le pignon sortie de boite par exemple !
