Surpression réservoir hIMALAYAN
Re: Surpression réservoir hIMALAYAN
Messagepar JicéduVar » 26 juil. 2023, 17:25
Daniel78 a écrit :A la page 175 du manuel d’atelier de l’Himalayan
"The purge valve is a mechanically controlled one way valve. When the engine is off, the purge valve is closed. When the engine is started, the vacuum created in the suction port is used to open this one way valve and allow the vapors to go into the inlet port.
The Evaporative emission contrai system EVAP fitted in our motorcycles prevents gasoline vapors from escaping into the atmosphere from the fuel tank.
As soon as the motorcycle is parked after riding or parked under the sun, the hot radiation from the engine / sunlight causes the fuel in the tank to warm up and releases fuel vapors.
The EVAP system prevents these fuel vapors recycled to engine to avoid vapor into the atmosphere and stored in a charcoal canister.
As soon as the engine is started. these vapours are purged from the canister, into the combustion chamber. The system consists of a canister, purge valve, rubber hoses, connectors and a sealed fuel tank cap."
On pourrait en conclure que le joint de réservoir de Fragdegre n'assure plus l'étanchéité du réservoir.
Messagepar Daniel78 » 26 juil. 2023, 20:44
Il y avait un problème de joint du bouchon de réservoir qui se coupe sur l’Interceptor.
Sur l’Himalayan je ne sais plus.
Messagepar JicéduVar » 26 juil. 2023, 21:21
Si c'est le même matériau , il y a le même risque de voir les joints mal vieillir.
fragdegre
Modèle de votre autre moto : Voxan Café Racer - Moto Guzzi 1400 California custom - Moto Guzzi 1200 Griso SE
Prénom : Sylvain
Messagepar fragdegre » 26 juil. 2023, 21:25
Je n'ai utilisé l'himalayan depuis ces gémissements que pour aller travailler. Je n'ai pas entendu de gémissements (mais j'ai refait le plein). A voir quand le réservoir sera à moitié vide.
