Reniflard un peu trop généreux
Messagepar Limobull » 14 mars 2007, 21:47
Ouaip, en fin de semaine quand je serai de retour au bercail (suis à l'hôtel ce soir) :cry:
Reniflard
Messagepar Jackymoto » 14 mars 2007, 23:10
Le reniflard de Hitchcock,est inspiré de ceux d'une equipe qui faisait
tourner en course des Interceptor revues et corrigées dans les années 80.
Donc,ça doit marcher!!!
Messagepar fab le motard » 14 mars 2007, 23:23
Limobull a écrit :Sur la mienne il y a un petit réservoir sous la batterie qui fait office de récupérateur et qu'il faut vidanger de temps à autre. De ce receptacle part une durit vers la chaîne et il n'en sort que des vapeurs d'huile (à condition de vidanger à temps ce petit réservoir)
j'ai le meme, mais je savais pas que ca coulait sur la chaine aussi ... je regarderais ca demain
jean92
Re: reniflard
Messagepar jean92 » 15 mars 2007, 06:18
PRYT a écrit :Bonjour à tous
Achetez le reniflard Hitchcock !!
L'essayer c'est l'adopter, et en plus, il rend plus facile le remplissage du carter d'huille !!
Pryt
merci pour cette info. Je n'avais même pas vu cette pièce sur le catalogue!
Je pense que je vais investir dans ce merveilleux objet :wink:
francis ouaibmastair
Messagepar francis ouaibmastair » 15 mars 2007, 11:49
Je tourne avec cette pièce d'Hitchcock depuis trois ans maintenant.
Je dois vous dire qu'Alain, qui entretenait alors ma machine avait du effectuer de nouveaux réglages car on crée une légère surpression au niveau du reniflard. Ce n'est pas gênant, mais il faut le savoir.
Je ne suis pas sur, mais je pose la question si le wetstumping a déjà été constaté sur une 500. sur une 350 oui, ça je l'ai vu, c'est assez impressionnant la première fois, mais sur une 500 ?
Par sécurité, il avait aussi repercé ce reniflard a un diamètre plus gros.
Fait-on des économies en "récupérant" cette huile et en la réinjectant dans le circuit. Je n'en suis pas sur.
Alain était un puriste de l'anglaise, il faut aussi le dire.
francis
Siphonage!!
Messagepar Jackymoto » 15 mars 2007, 12:57
N'importe quel moto à reservoir d'huile séparé a tendance à faire ça.
La solution,s'en servir régulierement!
J'ai eu ça avec ma BMW qui était restée 6 mois sans servir ...avec l'essence ouverte.Resultat 5litres d'essence en plus des 2litres d'huile dans le carter!
Messagepar fab le motard » 15 mars 2007, 13:23
Remettre l''huile dans le réservoir d'huile,
c'est économique et écologique :lol:
Messagepar francis ouaibmastair » 15 mars 2007, 18:01
knut
le petit réservoir est la , en descendant la page après le "truc" pour pas plier le cadre
http://royalenfieldlesite.com/pannesrep ... vement.htm
francis
reniflard
Messagepar PRYT » 15 mars 2007, 18:16
Francis,
De quels réglages parles-tu, avec quelle surpression ??
Où débouche ton tuyau d'évacuation de la pression ??
Le mien débouche sur la chaine.
Pryt
wilus
Messagepar wilus » 15 mars 2007, 19:40
hello,
J'ai aussi le petit réservoir en-dessous de la batterie, mais j'avais mis le tuyau bec de canard comme reniflard, c'est vrai ma jante était aspergée d'huile, mais on la nettoie quand même régulièrement notre belle non?
Et puis la chaine est toujours lubrifiée mais si l'huile "chaude" n'est pas conseillée pour elle,c'est ce qu'on m'a dit.
Question dérapage, la seule chose qui me fait dévier de ma TRAJACTOIRE ce sont les poses-pieds lol.
Non, sérieusement, avait pensé à la même chose aussi mais jamais eu de blague..
Depuis son retour avec son nouveau vilbrequin et nouvelle bielle,elle a de nouveau le tuyau qui va en-dessous de la batterie.
heureusement que je l'apprécie!
Messagepar francis ouaibmastair » 15 mars 2007, 19:58
réponse :
Le phénomène de surpression vient du fait qu'on passe d'un système à air libre (pardonnez cette expression très médicale) à un système plus clos.
Je m'explique :
Dans un reniflard classique, la surpression ou la dépression se ont automatiquement par contact entre la pression interne du moteur et celle de l'extérieur.
Le système de récupération de l'huile n'est plus en contact avec l'extérieur.
On renvoie les gaz vers le moteur, sous la tirette de mesure du niveau d'huile, dans un milieu en pression, même minime, et chaud.
Le carter d'huile.
Sur ma moto, il a suffit de régler le carbu en tournant la vis de richesse de façon à diminuer ce phénomène. De plus, Alain à réalésé le reniflard pour le rendre plus gros.
En fait, soyons simples.
On a un reniflard.. il est à l'air libre. On met le pousse dessus et on change la donne des pressions au niveau du bas moteur. Ca, tout le monde le comprend.
C'est ce qui peut arriver avec le truc vendu par Hitchcock et qui est arrivé sur ma moto.
Rassurez-vous, ce n'est pas grand chose.
Hors, nos moteurs sont des sensibles... Augmenter, ne serait-ce que de quelques grammes la pression dans le bas moteur peut entraîner des désordres. Mais pas forcément graves.
Simplement, il faut compenser.
francis
reniflards
Messagepar Jackymoto » 15 mars 2007, 21:00
Plus compliqué que ça Francis:le bec de canard au bout du reniflard des
années 90 permet à la pression créé par le piston en descendant de s'echapper,par contre quand le piston remonte il se referme et le piston en remontant crée une depression dans le carter (sensée réduire les fuites ,et la consommation d'huile par le piston.)Meme principe quand on branche le reniflard en aval du filtre à air(et ça brule les polluantes vapeurs grasses)
Le principe du bec de canard est bon mais la dimension,par experience,est
insufisante.Un dispositif avec un clapet en acier comme sur les BM marche
bien sans les bruits de chiottes du bec de canard à chaud(meme punition
avec les clapets des premieres BM)Les reniflards anglais,en genéral, étaient
sous dimensionnés.Sur les BSA,ROYAL,Norton,la premiere chose que faisaient les preparateurs,c'etait de doubler les dimensions,ou d'ajouter des reniflards supplémentaires.
Messagepar Limobull » 15 mars 2007, 23:08
Knut a écrit :Tu aurais une photo s'il te plait ?
Alors voilà les photos de ma "boîte à huile" montée sur ma Bullet 2002.
En sortie de cette boîte, il y a une durit qui envoie les vapeurs d'huile vers la chaîne secondaire. Sur l'une des photos, on apperçoit une deuxième durit qui correspond au reniflard de la batterie que j'ai installé avec un récupérateur des vapeurs acides tout à l'arrière. C'est simple et vachement efficace. Avant cela les vapeurs aspergeaient le dessus be la BV et bouffaient la tôle du garde boue.
On voit également sous la boîte à huile un plat alu 25x3 qui s'enroule autour d'un tube et qui se replie à l'équerre derrière la batterie. Ce montage est le seul qui ait tenu le coup pour maîtriser l'arrachement du support de batterie.
Messagepar francis ouaibmastair » 16 mars 2007, 05:43
Jacky ok merci.
Les explications données l'étaient pour le système de récupération d'huiles non pas originel, que nous connaissons, mais pour le récupérateur d'Hitchcock qui renvoie les gaz du reniflard dans le carter d'huile par l'intermédiaire d'une durite. Carter d'huile moteur, non pas celui de la boîte à huile.Donc pas sur la châine.
Sur une 350, ayant tendance a wetstumping, notamment après un arrêt prolongé, cela évite de tout rependre par terre. L'huile étant renvoyée dans le carter moteur.
Je n'ai toujours pas entendu, à ce sujet, dire qu'une 500 pouvait faire du wetstumping.
francis
Nobody Else
Messagepar Nobody Else » 16 mars 2007, 07:12
Wetsumping ? What is it ?
Un voyage de mille lieues commence par un seul pas - Lao Tseu
