Nouveau chantier d'hiver
Re: Nouveau chantier d'hiver
Messagepar druid » 28 juin 2020, 17:02
Changement du pignon de sortie de boite.
Ce qui prend deux heures sur une Bullet fonte, ne prend que cinq minutes sur une Velocette...
Messagepar Jackymoto » 28 juin 2020, 17:21
Pourquoi tu ne travailles pas plus vite? :D :D
Si c'est juste pour le pignon de sortie de boite, ça bombe pour foutre par terre l'embrayage et
l'alternateur. La Velocette c'est aussi long car c'est moi qui fabrique (facilement) le pignon de sortie de boite
vendu a un prix prohibitif. L'opération revient à 10€ en comptant ton gaz pour cémenter tremper le pignon.
En Inde, un pignon de sortie de boite vaut moins de 7€ pour une Enfield
mais ils n'ont essentiellement que des pièces de 350.Chacune ses avantages. :D
Messagepar druid » 28 juin 2020, 17:33
Tu peux bien "bomber "tant que tu veux.
Vidanger le carter primaire, enlever le carter extérieur, virer rotor et stator, l'embrayage au complet avec la transmission primaire, le carter primaire intérieur, etc... Changer le pignon, remonter le tout, remettre de l'huile dans le carter.
Fais nous une vidéo où tu torches ça en cinq minutes ! :D
Sur les Veloce, une clé pour enlever le petit carter de chaine ( deux écrous ) et une autre pour démonter le pignon de sortie de boite.
Y'a pas photo !
Mais ça, tu le sais... ;)
Pour le reste, faut avoir du temps ( à prendre ou à perdre ) et le matos nécessaire pour fabriquer un psb de Velocette.
Je paie 50€ quand j'en commande un ( ce qui n'arrive pas tous les jours, ni tous les ans ) et je ne me fais pas chier pour des économies de bouts de chandelles. :D Idem pour les 20€ d'un psb de Bullet...
Messagepar filou » 28 juin 2020, 19:23
Keskevouzètes emm.. avec vos Fontes ... :mrgreen:
Messagepar yvesmetz » 28 juin 2020, 22:08
Comment qui cause le Claude ? ...Nouvelle mode ?
Messagepar yvesmetz » 28 juin 2020, 22:11
Claude ?...fini, pèse combien ton chantier ? .... Ça m'intéresse ....Please .
Utilisateur2
Messagepar Utilisateur2 » 28 juin 2020, 22:32
yvesmetz a écrit :Claude ?...fini, pèse combien ton chantier ? . .
Messagepar Jackymoto » 28 juin 2020, 22:52
Détrompe toi, ça ne me fait pas chier d'avoir un pignon au bon nombre de dents et au bon module en deux heures.
Les commandes sur internet avec des prix de port prohibitifs me fatiguent et surtout freinent le rythme de mes rénovations
Pour la Bullet je ne commande jamais rien car j'ai tout en stock (et là ça finirait par faire des gros cierges aux tarifs européens!)
Je sais même que j'ai beaucoup plus de pièces que la majorité des agents n'en ont jamais eu.
J'ai assez souffert du stock zero ou un, quand j'étais à mon premier boulot. :D
tu démontes tout au pétard à air comprimé en un quart d'heure. Tu n'as besoin d'aucun outil de blocage pour défaire et rebloquer l'écrou de l'alternateur et d'embrayage.
Vidange, j'ai un grand bac ça tombe dedans quand j'enlève le couvercle...c' est vraiment une pétoire facile par rapport au reste. :D
Messagepar yvesmetz » 28 juin 2020, 23:17
...Jamais à la boulonneuse je sers !...Restons sérieux ! ;) :D ....J'aime trop savoir à combien je sers .
Messagepar yvesmetz » 28 juin 2020, 23:20
:D :D
Pas épais le bourricot .
Messagepar druid » 29 juin 2020, 08:16
Jacky, c'est bien beau tout ça, mais il faut comparer ce qui est comparable.
Ton boulot était celui de mécanicien. Tu as tout l'équipement nécessaire. Tu as le temps.
Je ne suis pas mécanicien. Ce n'est pas ma formation. Tout ce que je sais faire en matière de mécanique, je l'ai appris sur le tas.
Je n'ai pas le temps dont tu disposes, ni l'outillage qui équipe ton garage.
Bref, je me démerde avec ce que j'ai et le temps que je peux y consacrer.
Contrairement à toi, trouver la pièce dont j'ai besoin, sur internet ou ailleurs me fait gagner du temps. ;)
Pour ce qui est du poids de la pétoire, on doit tourner autour du quintal bien gras.
La dernière moto de trial moderne que j'ai eue, pesait 68 kg avec le plein.
Messagepar Jackymoto » 29 juin 2020, 10:29
Je sais exactement à combien je sers, idem les roues: ma machine est réglable (et le bœuf de base met tout à font!). Pour les roues je contrôle toujours à la clef dynamométrique ou à la manivelle. Même les poulies de vilebrequin de bagnoles je les serre au pétard au ralenti.
A chaque fois que je récupère une bagnole, il me faut le pistolet pour les roues de camion pour dévisser la poulie serrée
n'importe comment( et surtout impossible a desserrer autrement!). Je sers ça avec mon petit pétard et je n'en ai jamais paumé une.
Idem les cartouches de filtre à huile: obligation de passer une pointerole à travers. Après, ça se dévisse à la main toute la vie de la bagnole. Je m'engueulais souvent avec quelques "bloque tout graisse rien" de mon boulot, faisait pas bon
passer derrière.
Messagepar druid » 24 juil. 2020, 20:48
Enfin !
J'ai enfin trouvé la démultiplication adéquate pour la trial.
Au final :
-couronne de 50 dents ( au lieu de 39 )
-pignon de sortie de boite de 14 dents ( au lieu de 17 )
-pignon sortie moteur de 17 dents ( au lieu de 25 )
Maintenant, la pétoire donne tout son potentiel. :)
Messagepar Ex-Gromono » 25 juil. 2020, 10:24
:super:
chevaliernoir
Modèle de votre autre moto : Lambretta LD125, Simson AWO 425, Triumph T100R, Yam 500 SR, Honda GL1000, Triton, KTM 990...
Prénom : Loic
Messagepar chevaliernoir » 25 juil. 2020, 10:35
druid a écrit :-couronne de 50 dents ( au lieu de 39 )
Ca doit monter aux arbres!
Ta vitesse de pointe doit etre super limitée. Pas trop handicapant pour ton usage? Tu n'as pas des liaisons un peu roulantes?
Le Chevalier Noir
Enfield 350 isdt 42
