V 50 Guzzi , ma nouvelle épave ...
Re: V 50 Guzzi , ma nouvelle épave ...
Messagepar Tonton » 26 oct. 2018, 08:28
Merci les gars ;) !
@ JacquesD :chapo: , en fait c'est le système dit intégrale , trois disques , deux avec la pédale , un av avec le câble au mc , oui celui de l'av par câble est pas top ...çà marche fort en simultané par contre !
Messagepar JacquesD » 26 oct. 2018, 13:44
Tonton a écrit :Merci les gars ;) !
Merci, le tout est que ça s'arrête bien et avant l'obstacle. :oué:
Messagepar Tonton » 26 oct. 2018, 18:10
J'y poserai p'tét des disques de meilleures qualités ....
Messagepar Tonton » 01 nov. 2018, 17:42
Salut la troupe ;) !
J'ai continué dans le dépouillage ....
Le circuit electrique , ben comme je m'en doutait , tout à refaire , y compris le câblage des capteurs d'allumage Bosch , l'isolant tombe en miette , et ces capteurs sont introuvables , si quelqu'un en voit passer Image
Décap four et eau chaude pour décambouiser , je vais pouvoir continuer dans de meilleures conditions ....
à suivre ....
Modifié en dernier par Tonton le 22 déc. 2019, 18:01, modifié 1 fois.
Tit34
Messagepar Tit34 » 01 nov. 2018, 18:16
:blink:
La vache ça envoie le decap four, c'est top :super:
Un beau boulot qui t'attend
de Frédéric Dard
Messagepar nirlo » 01 nov. 2018, 18:21
Tit34 a écrit ::blink:
F'ectiv'ment . Il a de quoi s'occuper au coin du feu c't'hiver...
Messagepar JacquesD » 01 nov. 2018, 18:30
Hé je crois que le "décapfour" est basique Ph 14 il faut bien rincer ensuite, ce truc bouffe l'alu. :D
Voilà ce au j'ai trouvé (à propos de la formule la plus puissante :
De la soude caustique pour nettoyer son four
La bombe aérosol Décap’Four contient en effet une préparation de nettoyage basée sur une combinaison d’hydroxyde de sodium, de sels alcalins, d’agents de dégraissage et de tensioactifs. La formule est même déposée au centre anti-poison(1), c’est pour dire… Le Décap’four en gros c’est de la soude. C’est un liquide limpide, très alcalin (Ph 14) et plus dense que l’eau (densité 1,1) qui contient :
Hydroxyde de sodium
Il s’agit ni plus ni moins de soude caustique (d’où le Ph de 14). La soude caustique peut provoquer des brûlures graves et des lésions oculaires. L’inhalation d’hydroxyde de sodium peut également provoquer des irritations des muqueuses respiratoires. :woot:
PS J'ajoute : Ne pas transporter dans les bouteilles de bière :D
Messagepar van.alstine » 01 nov. 2018, 19:02
Et ce produit est à la portée de toute brave ménagère
ça laisse rêveur ...
Messagepar Tonton » 01 nov. 2018, 19:04
Tout à fait Jacques :chapo: , tu imagines quand on s'en servait dans nos fours ..... :woot: vive la pyrolise !!!
de l'Ourthe
Modèle de votre autre moto : H.D.
Prénom : Alain
Messagepar de l'Ourthe » 01 nov. 2018, 21:54
J'aime bien ce vieux twin.
Merci pour le partage.
philb
Messagepar philb » 01 nov. 2018, 23:35
L' a bien bossé Tonton :oué: :oué: :oué:
Pour le Décapfour à base de soude ,ça a l'air de faire revenir super bien les carters.
Tu n'as pas frotté ,juste passé la bombe,attente et rinçage?
Par contre es-tu sur de ton coup?
Comme le dit Jacques il y a de la soude et j'avais lu,quand j'avais commencé à bricoler mes clous et que je recherchais comment faire,que la soude a une action prolongée même après un bon rinçage.
Formellement déconseillé pour l'alu.
Vrai ou faux ,je n'en sais rien ,mais si tu pouvais confirmer ton ou une expérience en la matière ...
En y pensant ,le Décapfour est très efficace et je m'en suis servi pour nettoyer les outils de coupe englués de sève et résine,tu dois le savoir vu ton boulot ,mais là encore il y a toujours une mise en garde pour l'alu ,acier oui,alu non.
Sinon en ce moment ce sont les étourneaux que je vois passer mais pas de capteurs :MDR:
Modifié en dernier par philb le 02 nov. 2018, 09:38, modifié 1 fois.
Messagepar Tonton » 02 nov. 2018, 08:07
Faut laisser agir 4/5mn et frotter un peu ( gants , lunettes ) et rincer à l'eau chaude puis froide ; tu pense bien que la soude n'est pas pure sinon ....regarde tu à des produits chez Restom par exemple qui font le même effet , ben y'à de l'hydroxyde de sodium dedans !
Comme dans beaucoup de choses faut jamais surdoser ;)
https://restom.net/aluminiums-chromes-z ... 48790.html
Messagepar JacquesD » 02 nov. 2018, 09:06
Dans les années 70 j'avais des essais pour les meilleurs produits de base pour de nettoyage et le détartrage des radiateurs de voitures, la soude très concentrée en bain prolongé (comme cela peut arriver lorsqu'on est dérangé dans son travail), fait fondre l'aluminium.
Bien sûr il n'entre pas tout à fait en solution, mais ce qu'il en reste ne vaut pas le coup de se pencher pour le ramasser.
Le mélange gasoil-crésyl décape bien l'alu, mais il faut se protéger la peau et les yeux, la recette date d'une époque où on ne souciait pas du tout de la nature, ce n'était pas par bêtise ou méchanceté, mais par ignorance. :D
philb
Messagepar philb » 02 nov. 2018, 09:50
Je viens de corriger mon dernier post ,je parlais du Décapfour et pas de la soude pour nettoyer les outils de coupe genre sécateurs,lames de scies .....
Il vaut mieux être précis avec ces produits.
Bon je note pour le décapage de l'alu avec le Décapfour ,5 mn,brosse,eau chaude,froide ,protections.
J'avais noté et acheté pour cela du Crésyl ,l'astuce que Jacques avait donné.
Si on n'en prépare que le strict nécessaire ,ça ne doit pas trop porter à conséquence ,d'autant que souvent le Cresyl était/est utilisé
pour assainir les sanitaires collectifs et canalisations ,jamais utilisé de mon côté.
Faudra d'ailleurs que je lise la notice ,je ne m'en suis pas encore occupé.
Normalement ,c'est ce qui se fait avec le bois ,quand on utilise une base ,on met ensuite de l'acide dilué pour neutraliser la base.
Mais quid de l'acide genre acétique ou citrique dilué sur l'alu,faudrait essayer dans un coin ,intérieur par exemple.
Messagepar JacquesD » 02 nov. 2018, 10:07
En général l'acide ne bouffe pas l'alu, mais le cuivre, le zinc, le bronze et le laiton.
Il y a des carter injectés dans des alliages légers qui contiennent beaucoup de zinc.
J'ai testé le décapage de pièces de carbu avec du jus de citrons pressés, cela va très bien avec le jus de deux citrons dans un litre d'eau, on chauffe assez et on stoppe avant ébullition. On laisse tremper une demi heure avant de rincer.
Par contre dans du Pulco pur et bouilli, comme je l'ai eu lu parfois. J'ai essayé sur la cuve d'une vieux carbu, le résultat est une vraie catastrophe, la surface des pièces prend l'aspect d'une peau de crapaud et qui sait ce que cela provoque dans les tout petits canaux creusés dans la masse.
Les "débouche éviers" sont aussi à bannir. J'en acheté un dont l'aspect ne me plaisait pas, je l'ai testé sur des chutes de tubes PVC, le PVC est devenu tout noir, je n'ai pas insisté, ce truc est parti à la déchetterie.
La chimie est sans doute un vrai métier, n'est pas "Gargamel" ou "Le grand Stroumpf" qui veut :old: :D :D
