Boulon qui tourne dans le vide
Re: Boulon qui tourne dans le vide
Voui, et pour éviter que la vis ne coince, faut jeter un seau d'eau.
Le gars Benben a posé une question et à la troisième page il ne sais plus comment il s'appelle.
Utilisateur3
" l'HISTOIRE de LAVISSE qu'elle tourne à le fin de la serrage... ? ne poudrait elle pas se réguler en intercalant
un (deux?) rondelle supplément sous le tête de vis pour le filet travaille correct quand encore dégourdi il est ¿
Benben
Topic author - Messages : 52
- Votre moto : 500 Electra X
- Modèle de votre autre moto : Bullet side car
Effectivement, il a fallut que je retourne à ma question car je ne savais plus de quoi on parlait!
J’ai pu revissé en prenant un diamètre de vis supérieur, de ce côté là ça va!
Mais..... ça fuit sur le pourtour du cache filtre ( pas au niveau des vis), j’avais déjà commandé le joint torique correspondant qui arrive semaine prochaine. Il y a t-il une solution en attendant de tester avec le bon joint qui je l’espère résoudra le problème ?
Merci:-)
Merci:-)
- Prénom : Jicé
Benben a écrit :...J’ai pu revissé en prenant un diamètre de vis supérieur, de ce côté là ça va!
Tu as vissé directement une vis plus grosse sans refaire le filetage ?????
Benben
Le taraudage à 5 mm ( d’origine) ne fonctionnait pas, trop de jeu. Du coup je suis passé à 6 mm en taraudant et vissant.
Ton joint tu dois le trouver chez n'importe quel marchand de fournitures hydrauliques (dans les cages d'escaliers, ils fument!).
