535 Gt fume beaucoup Help
FABRIZIO
Re: 535 Gt fume beaucoup Help
Messagepar FABRIZIO » 20 nov. 2025, 08:40
Le conduit de ventilation des vapeurs pourrait être obstrué, ce qui entraînerait une surpression dans le carter moteur.
Messagepar druid » 20 nov. 2025, 10:16
Oui. Si la compression a été augmentée par le biais d'une culasse rabotée, possible que le système de reniflard d'origine soit devenu insuffisant...
Taurim
Messagepar Taurim » 20 nov. 2025, 10:32
Vu le taux de compression que j'ai sur la mienne, je confirme que ça fonctionne sans fumer ^^
J'ai rien changé au système de ré-aspiration des vapeurs d'huile.
Bibi77
Modèle de votre autre moto : Xlh1200 r90 650sv cafe racer
Prénom : Stéphane
Messagepar Bibi77 » 22 nov. 2025, 09:01
J avais acheté une culasse d occasion a 100e ds une casse auto cas où... .
Mais ma préparation de culasse n a consisté qu a remettre au bon diamètre l admission et l échappement et a enlever le grain de fonte. Et moins 0.7 mm a la culasse
Mais effectivement a part la culasse je ne vois plus de possibilité
Ma femme commence a râler ca fait 3 dimanches que je suis dessus
Je vai redemonter et bien contrôler ma culasse et sûrement remonter l autre culasse pour tester.
Mais ...... . Avoir percé un conduit d huile j y croix pas
Vous n aurez sûrement pas de mes nouvelles avant janvier
Je suis joaillier je vai bosser 7sur7 pour le père noel
Encore merci de m aider
Messagepar louis 911 » 22 nov. 2025, 11:01
Tu es aussi un orfèvre en moteur Royal Enfield ;) :)
Passe de bonnes fêtes de Noël :PereNoel:
Bibi77
Prénom : Stéphane
Messagepar Bibi77 » 22 nov. 2025, 14:18
Apparemment non
Pour info l orfèvre fabrique les couverts timbales plateau en argent
Le joaillier se sert du métal pour tenir les pierres a mettre en valeur
Le bijoutier façonné le métal pour faire une forme
Ex une alliance en or c est le bijoutier
Une alliance en diamant c est le joaillier
Mais bon je fabrique les 2
plouf
Messagepar plouf » 22 nov. 2025, 20:19
Bibi77 a écrit :Apparemment non
Et le lapidaire lui réalise les pierres.
Taurim
Messagepar Taurim » 22 nov. 2025, 20:24
Et le bagnard il les casse.
Mick il les roule.
:mrgreen:
Messagepar Jackymoto » 22 nov. 2025, 21:57
Il y a plein de copines qui seraient heureuses avec ça! :D
Messagepar cambouix » 22 nov. 2025, 22:03
:oué: :036: :oué:
Messagepar PRYT » 23 nov. 2025, 08:23
Qu'est-ce que tu entends par là ?
Hors contexte, ça peut s'entendre de 2 manières....
Messagepar Daniel78 » 23 nov. 2025, 09:29
Merci pour ces précisions.
Je n'aurai pas su classer ces 3 professions.
Après les fêtes et quand ta moto aura cessé ses tracas, ça pourrait être intéressant de nous expliquer 2 ou 3 techniques de sertissage (j'espère que c'est le bon terme) de pierres.
Bon courage.
Fais une pause avec ce problème. De toutes façons ce n'est pas le temps idéal pour aller dehors profiter de ta Conti GT.
Messagepar Daniel78 » 23 nov. 2025, 09:31
Connaissant Jacky il pense à la première manière.
A chacun de choisir quelle est la première manière.
Bibi77
Prénom : Stéphane
Messagepar Bibi77 » 23 nov. 2025, 13:31
Bon dernier dimanche avant le 7/7
Je prépare la culasse que j avais d avance j ai remonté la soupape qui etait démonté et j ai testé a l essence l étanchéité...ca va
Par contre je ai recontroler ma culasse préparée avec les Soupapes de chez hitch et guide bronze
Ba il n y en a qu un de guide bronze
A l époque le rectifieur n en avait mis qu un soit disant que l autre etait bon.
Donc il y a 1 mois je lui
Ai redonner ma culasse et le deuxième guide pour qu il le monte et des joint de queue neufs.
Ce qu il a fait !!!!
Tu parles !!!! J ai pas contrôlé ...il n y en a tjrs qu un
Pfff
Bibi77
Prénom : Stéphane
Messagepar Bibi77 » 23 nov. 2025, 15:55
Ca y est j ai remonté l ancienne culasse ...
Ca fume tjrs....
J ai aussi remis l ancien cylindre piston au dernier redemontage la demaine dernière
Fait suer....
J y comprend plus rien
Je vai emmener mon cylindre a contrôler
On verra bien
Ps j ai serré la culasse a 40 nm avec une vieille cle dynamométrique a aiguille je pense pas ce ce soit ca mais bon.
A noter que le moteur claquait car j ai laissé les tiges de culbuteurs carrourcis mais ca change rien pour la fumée blanche
