Salut les Royalistes mais néanmoins Républicains
Allez , je vais vous faire marrer un peu !
Donc j'avais reçu les pointeaux de carbu , un pour l'AMF et deux pour la V50 , ce sont les mêmes ; remonte sur l'AMF avec un robinet tout neuf , impec no soucis ....je change ceux de la V50 les vieux un poil marqués mais pouvant tenir encore , mais pointes en caoutchouc noir , donc les neufs pointes viton , je me dit que ce sera tout bénef
que nenni , la V50 qui avait démarrée avec un dé à coudre d'essence me fait une bouderie ; je redépose tout , vérif des niveau de cuve ok 23/24mm , je repose rien , pas d'essence aux bougies
....j'enlève les filtres à air , contact , elle aspire bien des deux cotés
, c'est quoi cette merde ....
Je rerererereredépose , ce coup ci me dit malgré que les carbu soient passés à l'ultrason , je re nettoie tout , bon gicleurs ok , tout propre , les joints sont neuf , je remonte .....
Rien , toujours sec aux bougies !
Vous avez deviné , je redémonte , et la devant toutes mes morceaux de carbu , une idée , je regarde les vieux pointeaux , cote cote vieux et neuf , damned les nouveaux sont plus long de 2.5mm , donc çà fausse la cote de 23/24 , j'avais mis 23.5 du coup çà me fait 21.5 , et de profil je voit bien que le cul du flotteur et au dessus du gicleur de ralenti !
Aller , Finis de rigoler , je suis au bord de l'implosion , je me les fait à l'oeil et remplissage sur l'établi pour voir si cela dégueule au cas ou j'ai la main lourde , je règle à 4mm sous le gicleur de ralenti en visionnant de profil ( si çà ce trouve les puits de pointeaux sont même pas ceux d'origines !! ) , remplissage , çà ne déborde pas , remontage , contact , vroum
Du coup j'ai mal au crâne , donc pas d'apéro
, pi j'ai commandé une batterie neuve 30ah car celle pour mes essais est une 18ah est à moitié secoué , c'est pas top ....
Y'à des jours comme çà !!
A ++
