Plus de compression
chevaliernoir
Modèle de votre autre moto : Lambretta LD125, Simson AWO 425, Triumph T100R, Yam 500 SR, Honda GL1000, Triton, KTM 990...
Prénom : Loic
Re: Plus de compression
Messagepar chevaliernoir » 26 mai 2014, 13:57
Kubilai a écrit :
Kubilai a écrit :J'ai retourné la culasse et j'ai rempli d'essence pour vérifier l’étanchéité. Ça m'a pris 2h pour récupérer disons grosso modo 7 ml sur l'échappement et 14 ml sur l'admission. Je ne sais absolument pas interpréter ces résultats. A bout de 2h je dirai que c'est sans importance ?
Vous pensez que c'est suffisamment étanche ou bien ça ne devrait rien laisser passer?
Les volumes que tu indiques (7 et 14ml, soit grosso modo un verre de pinard) me paraissent importants. D'autant qu'en 2 heures, tu dois aussi avoir de l'évaporation.
Quitte a avoir déculassé, un simple rodage fin des soupapes sur leur siège me parait intéressant.
D'autant que rien ne dit que si tu tournes tes soupapes d'un quart de tour, tu n'aurais pas encore plus d'essence qui coulerait.
Le Chevalier Noir
Enfield 350 isdt 42
Messagepar yvesmetz » 26 mai 2014, 14:02
François ? Soit c'est étanche, soit ça ne l'est pas !
RE 500
Messagepar RE 500 » 26 mai 2014, 14:09
7 + 14 ml = 21 ml pour un verre de vin
ça va être long pour prendre une cuite :rou:
mais en centilitres ça peut le faire :)
Messagepar JacquesD » 26 mai 2014, 14:45
yvesmetz a écrit :François ? Soit c'est étanche, soit ça ne l'est pas !
"Farpaitement ! . . ."
Disait âgecanonix après une cuite.
Messagepar filou » 26 mai 2014, 16:01
J'ai rien compris, François est pas étanche ? :blink:
:arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :372249.png:
Kubilai
Prénom : Francois
Messagepar Kubilai » 26 mai 2014, 17:45
Je met mes caches culbuteurs, je retourne, je rempli. Donc pas vraiment d'évapo. 7 et 14ml oui, pas cl :) qqs dés a coudre c'est ce que je retrouve dans les caches.
J'ai compris, étanche, c'est étanche point final. Je vais tester le rodage de soupapes. Il y a un début a tout.
Messagepar Jackymoto » 26 mai 2014, 18:24
Ne les rode surtout pas, ou seulement avec du polish ou de la poudre à récurer.
Il faut de toutes façons, regarder la gueule des portés qui doivent être plates et non arrondies.Si elles font plus de deux mm de large, c'est à rectifier. Un bon rodage est toujours mauvais car tu accentues tous les défauts.
Un rectifieur s'il est honnête te remet ça en ligne pour un prix raisonnable.
Autre problème, certaines bullet ont des guides en bronze sur l'échappement et ils étaient systématiquement bouffés, sur celles qui me sont passées entre les pattes(les miennes en premier!) Les guides en fonte ne bougent pas.
Si tu change les guides, il faut les sortir et les mesurer car il y a deux diamètres externes.
Kubilai
Prénom : Francois
Messagepar Kubilai » 27 mai 2014, 20:30
Jackymoto a écrit :...ou de la poudre à récurer. Il faut de toutes façons, regarder la gueule des portés qui doivent être plates et non arrondies.Si elles font plus de deux mm de large, c'est à rectifier.
J'ai 1mm de portée à l'échappement mais 2mm à l'admission. Après passage à la poudre et test sans remettre les ressorts l'échappement ne fuit pas mais l'admission oui. J'amène ça à un pro demain. Merci Jacky :)
Messagepar yvesmetz » 27 mai 2014, 22:29
T'es sûr de ne pas te tromper ? .....D'habitude c'est l'inverse, 1mm AD et moins de 2 ECHAP .
Culasse à l'envers ou arrête de boiere ! :p :soif: :soif: :soif: :soif:
Kubilai
Prénom : Francois
Messagepar Kubilai » 27 mai 2014, 22:38
Absolument hips, :boire: com jt'l dit hips 2mm a l'admission et 1mm a l’échappement.
Ca me fait penser que lorsque je kick j'ai toujours eu (1 fois sur 20 coups de kick) des retours par le carbu pchittt !
