huile qui degeule par haut moteur...
Re: huile qui degeule par haut moteur...
Messagepar PRYT » 07 janv. 2021, 23:04
lesquelenito a écrit :merci pour vos réponses.
Je n'ai pas eu ce problème d'huile lors de mes dernières sortie. j'en conclu que le piston était resté en dehors du PMH et que de l'huile s'est écoulée dans la chambre...
Jérémy
Dans la chambre de combustion ?
Tu peux nous dire par où coule l'huile ?
Francesco vespa
Messagepar Francesco vespa » 08 janv. 2021, 08:54
Et même par -3° elle continue à "dégeuler" ?
Sachant que l'eau bout à 100°, à quelle température l'huile dégèle t'elle ?
Messagepar JicéduVar » 08 janv. 2021, 18:43
Jérémy
Quand le piston descend, l'huile du carter remonte par les transferts :old:
Ha merde, non, c'est pas un deux temps. :mrgreen:
pescalune
Prénom : claude
Messagepar pescalune » 08 janv. 2021, 18:51
huile qui coule par l 'échappement :mouais: mais c'est bien sur : un mélange trop riche , cinq pour cent c'est trop
j'ai eu ce problème sur mon 103 :LOL:
Messagepar Jackymoto » 08 janv. 2021, 19:01
C'est simplement que quand le bas moteur est plein, le temps qu'il se vide par le reniflard et la pompe, l'huile remonte pas mal
au dessus du piston et ça chie par la fuite obligatoire d'un échappement monté sans collerette de serrage.
Messagepar Marco » 08 janv. 2021, 19:18
le problème du post de lesquelenito, c'est qu'on a toujours pas compris ce qu'était sa fuite d'huile sur sa 500 "fonte".
J'ai du mal à comprendre ce qu'il appelle "la chambre" et où il situe sa fuite à l'échappement, le haut-moteur et ce qu'il appelle de "l'huile qui dégueule"... est-ce une fuite, une flaque d'huile sous le moteur au démarrage ou juste des suintements ?
Vraisemblablement, j'imagine qu'il aura laissé son moteur arrêté longtemps avec le piston au point mort bas et une petite partie de la réserve d'huile contenue dans le carter séparé s'est écoulé, par siphonnage, dans le carter de vilebrequin : au démarrage, ce trop-plein est refoulé via le reniflard et gicle par le tube de sortie, direct au-dessus du pignon de sortie de boîte.
Dans ce cas, c'est pas bien grave et il apprendra à remettre son piston au PMH après l'arrêt moteur, simplement en manœuvrant son kick jusqu'à amener le moteur en compression.
Si en revanche, il a de l'huile qui dégueule à l'embouchure du tube d'échappement en sortie de culasse ou à la sortie du silencieux, c'est que de l'huile passe dans la chambre de compression de la culasse, soit par en haut via les guides de soupapes via la pompe de retour, soit par remontée du bas moteur via les segments de piston... mais dans ce cas, sa moto devrait fumer bleu en permanence.
Vu ses messages, il ne sait peut-être pas très bien comment est fait son moteur ni comment il fonctionne.
Mais si ça marche et qu'il peut rouler, tant mieux... on n'est pas obligé d'être mécanicien pour rouler à moto, même si c'est mieux d'en connaître un minimum pour rouler avec une "fonte". :polom:
Messagepar JicéduVar » 08 janv. 2021, 19:27
Marco a écrit :........Vraisemblablement, j'imagine qu'il aura laissé son moteur arrêté longtemps avec le piston au point mort bas et une petite partie de la réserve d'huile contenue dans le carter séparé s'est écoulé, par siphonnage, dans le carter de vilebrequin : au démarrage, ce trop-plein est refoulé via le reniflard et gicle par le tube de sortie, direct au-dessus du pignon de sortie de boîte.........
le niveau d'huile arrive à être plus haut que la tête du piston sur une fonte ?
Messagepar Jackymoto » 08 janv. 2021, 19:45
Non, mais tu as une pression terrible quand tu as un demi litre d'huile sous le piston.
Cette pression s'échappe par où elle le peut, y compris par le piston d’où une grosse remontée d'huile.
Sur les NSU d'avant guerre montées comme ça, ça fait la même chose si tu ne vidanges pas le bas moteur
pour foutre l'huile dans le réservoir.
Messagepar Limobull » 08 janv. 2021, 21:23
On avance bien sur le sujet quand je relis mon premier commentaire du 6 Décembre :D
Si ce que Lesquelenito appelle la chambre est celle d'explosion, comme le dit Jacky le trop plein d'huile dans le bas moteur doit gicler de force par le reniflard et par les segments et p't'êt même par les joints spi d'embiellage :polom:
Mais si notre nouveau venu arrive à rouler, c'est là du bonheur et la fonction première de sa nouvelle monture.
N'empêche que des photos seraient bien pour compléter le sujet :old:
Messagepar JicéduVar » 09 janv. 2021, 00:08
Jackymoto a écrit :Non, mais tu as une pression terrible quand tu as un demi litre d'huile sous le piston.
Ok, je comprends mieux, mais l'huile devrait sortir par le reniflard non ?
Messagepar Jackymoto » 09 janv. 2021, 20:49
Par tous les endroits où elle peut se barrer.
