J'ai testé pour vous : Ethanol
Re: J'ai testé pour vous : Ethanol
Messagepar JicéduVar » 13 juil. 2024, 14:24
Jano a écrit :Pas mal :LOL:
C'est vrai tu as raison.
D'ailleurs j'ai prevu cet AM de le sortir du garage et de re-re-recomencer à chercher d'où vient cette :zinzin: :demon: :tagl: de panne.
Pour ceusses qui ne sont pas au courant, je possede un petit canot pourvu d'un moteur HONDA de 10 CV.
Il marchait très bien jusqu'à ce que Dom monte à bord.
En fait, je ne sais pas d'où vient le problème, carbu ou allumage.
Il demarrait très bien à froid (bon, pas la fois avec Dom) puis des qu'il avait tourné 10mn il ratatouillait jusqu'à caler.
Il fallait que je tourne une vis du carbu (laquelle ?) pendant son ratatouillage pour qu'il reparte pour 10mn de plus.
J'ai ainsi pu passer de belles mais anxiogènes vacances sur le Lot pendant 1 semaine.
J'ai eu un problème similaire avec un souffleur thermique 2 temps :
Pas de demarrage à chaud et besoin de jouer avec le starter pour maintenir un semblant de régime.
J'ai passé le carbu aux ultrasons, changé bougie, j'ai même changé complètement de carbu, pas d'amélioration.
Je me suis donc dit que si ça ne venait pas de l'alimentation, ça venait de l'allumage.
J'ai acheté une bobine à 10 euros sur le Mal, et bingo depuis il tourne impeccable.
Je ne pense pas que la panne soit beaucoup plus grave sur mon hors-bord mais je sèche depuis 2 ans...
Quand il sera réparé, je t'inviterai à boire un coup à bord mon Dom, promis.
Quand je dépanne, je me méfie toujours des conclusions et convictions.
Je m'explique : par exemple quand tu as conclue que la bobine était H.S. parce que la panne était résolue avec son changement, il faut toujours réessayer l'ancienne bobine, pourquoi ? Parce que ta panne peut, par exemple, venir simplement d'un fil (HT ou alim) qui faisait mauvais contact.
Pour ton hors bord, tu constates que quand tu bidouilles une des vis du carbu, c'est reparti pour 10 minutes, mais es-tu certain que ce n'est pas tout simplement le fait que tu ais passé un certain temps (que met le fut du canon etc...... :) ) à bidouiller une vis qui n'est peut-être pas en cause ?
(Commence déjà par un bon filtre à essence)
Utilisateur11
Prénom : xx
Messagepar Utilisateur11 » 13 juil. 2024, 18:14
Modifié en dernier par Utilisateur11 le 14 mars 2025, 19:56, modifié 1 fois.
Zit-Vélizy
Prénom : OLIVIER
Messagepar Zit-Vélizy » 13 juil. 2024, 21:48
Charlie a écrit :Passe à la voile pour tous tes engins à moteur :) !
C'est ce que j'ai fait avec ma tondeuse.
Une tondeuse à voile ? Génial :love:
plouf
Messagepar plouf » 13 juil. 2024, 22:36
Tant qu'à faire il y a des tondeuses à poil que tu peux en fin de saison transformer en pull et cotellettes... :ange!
Zit-Vélizy
Prénom : OLIVIER
Messagepar Zit-Vélizy » 13 juil. 2024, 23:01
plouf a écrit :Tant qu'à faire il y a des tondeuses à poil que tu peux en fin de saison transformer en pull et cotellettes... :ange!
C'est sexy "la décroissance heureuse" :love: :love:
Messagepar Jano » 14 juil. 2024, 00:35
JicéduVar a écrit : quand tu as conclue que la bobine était H.S. parce que la panne était résolue avec son changement, il faut toujours réessayer l'ancienne bobine,
Ah non non, j'ai rien déduis.
J'ai juste constaté que ça re-marche et ça me suffit.
Ça me va très bien ainsi :D
JicéduVar a écrit :Pour ton hors bord, tu constates que quand tu bidouilles une des vis du carbu, c'est reparti pour 10 minutes, mais es-tu certain que ce n'est pas tout simplement le fait que tu ais passé un certain temps (que met le fut du canon etc...... :) ) à bidouiller une vis qui n'est peut-être pas en cause ?
Quand je bidouille, le moteur est en train de perdre des tours jusqu'à caler mais je bidouille avant qu'il ne cale, donc non je ne crois pas que ce soit ce que tu dis.
JicéduVar a écrit :(Commence déjà par un bon filtre à essence)
Oui, ça c'est une piste intéressante, merci.
Je crois qu'il y a deux ans j'ai changé mon filtre et je ne sais pas si ce n'est pas à partir de là que les ennuis ont commencé....
Comme quoi, quand ça marche faut pas toucher. :LOL:
Messagepar fab le motard » 14 juil. 2024, 09:33
Mais y a plus rien qui marche chez toi?
Messagepar Jano » 14 juil. 2024, 09:59
Bein disons que sur le nombre d'engins, je dois être à 80 % de fonctionnalité.
Ce qui est moins bien que 90 ou 100 je te l'accorde.
Mais quand même.
Messagepar Jano » 15 juil. 2024, 19:48
Voici les nouvelles de mon tas de plastoc :
Il cale bien encore un peu au bout de 1mn lors du prechauffage matinal, à chaud non.
Plus d'à-coup dans la transmission au démarrage.
Toujours pas de bridage à 9000 tours.
J'en viens à me demander s'il etait bridé avant...
Je crois que oui.
Voila.
Messagepar Jano » 21 juil. 2024, 22:34
Cet AM, tentative de dépannage de mon moteur HB Honda.
Suite à de diverses idées d'ici et d'ailleurs, j'ai décidé de tester la bobine d'allumage (2 cylindres)
En bon mecanicien, j'ai suivi un tuto sur YT. Le type donnait 2 tests à faire:
Le 1er, c'est de relier le + d'une batterie à la bobine et le - au culot de la bougie puis de faire toucher à la main la sortie bobine avec l'electrode. Ça biaule, c'est bon.
J'ai fait ensuite le 2nd test qui est de prendre les valeurs de résistance au multimetre.
Entre la bobine et l'antiparasite.
Rien, nada.
Valeur 1 alors qu'il etait attendu 0,3 ou 0,5 Ohms je crois.
Y'en a quand même pour 160 balles les deux fils et le carré de plastoc.
Comme ça fait chérot, je voulais un peu les avis des spécialistes avant de me lancer dans cette dépense inconsidérée.
Messagepar fab le motard » 21 juil. 2024, 23:07
Ça me fait penser à une chanson de Johnny....
Allumez le ..
Messagepar Jano » 21 juil. 2024, 23:26
Mon cher Fab, il faut suivre un peu.
Il n'y a pas que les scoubites dans la vie même si ça a l'air de te passionner.
Demande à Dom, il te fera faire un tour si tu veux :LOL:
Messagepar fab le motard » 22 juil. 2024, 08:01
J'ai eu un scooter, un vrai !!
Je suis même allé dans ton coin avec
https://www.fab-le-motard.fr/spip.php?article216
Messagepar Jano » 22 juil. 2024, 08:06
Beau pèlerinage !
Messagepar fab le motard » 03 août 2024, 21:37
Jano à acheter de quoi se débarrasser du scooter
