Huile de fourche sur EFI. Comment la changer ?
Arthie
Topic author - en rodage
Salut à toutes et à tous,
On a besoin de changer l'huile d'une Classic (15000 km) et le manuel d'atelier est très succinct à ce sujet.
Le manuel indique qu'il faut enlever la roue et l'étrier puis la suite me semble floue voir tronquée.
- Comment change-t'on l'huile de fourche sur une EFI Classic ?
- Comment change-t'on l'huile de fourche sur une EFI Electra ? (Selon le manuel d'atelier, la conception de la fourche est légèrement différente...)
Avez-vous des photos de l'opération ? Quelle huile mettre ? Et surtout quel volume ?
En vous remerciant par avance,
Ne nourrissez pas les trolls : http://fr.wikipedia.org/wiki/Troll_(Usenet_et_Internet)
- Prénom : thierry
Re: Huile de fourche sur EFI. Comment la changer ?
Salut
SUr l'EFI électra ou deluxe rien de plus simple tu dévisses l'écrou en bas de la fourche et on enlève la vis du dessus,on vidange en pompant sur la fourche,on remonte l'écrou avec une rondelle neuve et on verse dans chaque bras 260ml d'huile de fourche indice 10w.
Pour la Classic c'est plus compliqué je crois ,je laissse parler les propriétaires.
Arthie
louis 911 a écrit :Salut
Salut Louis,
Merci pour la réponse !!!!!!!!!!!!
Ma question va te paraître déplacée mais l'as tu fait personnellement ?
Je te demande ça car j'ai entendu au dernier rassemblement RE la triste histoire d'un motard décédé, selon les enquêteurs à cause de la défaillance de sa fourche. (qu'il venait de vidanger ou réparer).
En tous cas merci pour l'info.
- Prénom : thierry
oui je l'ai fait moi même car j'ai changé les joints SPI qui fuyaient et là il faut démonter le fourreau de fourche, mais dans ton cas une simple vidange il y a aucun danger puisque tu ne démontes même pas la la roue avant.
GeLeon
Tu as des détails ? Je me méfie tjrs de ce genre d'info tronquée.Arthie a écrit :Je te demande ça car j'ai entendu au dernier rassemblement RE la triste histoire d'un motard décédé, selon les enquêteurs à cause de la défaillance de sa fourche. (qu'il venait de vidanger ou réparer).
Mais bon, une connerie est vite arrivée. Je me souviens de ma première "grosse" gamelle en vélo, j'devais avoir une dizaine d’année. Roue avant crevée, mon père m'avait appris à réparer, donc je le fais tout seul, sans lui demander de vérifier, chuis un grand maintenant.
Donc, pas de problème durant la réparation, la roue est regonflée, remontée et je joue dans la cour avec mon frérot, à faire de la roue arrière, en s'aidant d'un petit monticule.
Oui, j'avais tout simplement oublié de serrer la roue avant... Je l'ai vu partir toute seule, c’était beau. Bon, l’atterrissage de la fourche sur les paves de la cour ont été plus dur
/GeLeon
GeLeon
Arthie a écrit :On a besoin de changer l'huile d'une Classic (15000 km) et le manuel d'atelier est très succinct à ce sujet.
Arthur,
Tu passes à la maison, tu amènes les ingrédients, on monte la pétoire sur la table et zou.
/GeLeon-Ya-tous-les-outils-qu'il-faut
vevebm
- Membre RA 2022
- Prénom : RV
pascal91 l'a fait sur une classic
Il ne faut pas mettre trop d'huile sinon la fourche devient dur comme du béton.
Il a les bonnes valeurs et va probablement répondre à ta question.
pascal 91
- Modèle de votre autre moto : MOTOGUZZI V7 III
- Prénom : pascal
V'oui, 200 ml de 15W de chaque coté, sauf que pour moi il à fallu démonter la roue, l'étrier de frein et les tubes de fourche pour refaire les niveaux.
Tit34
- Prénom : Thierry
GeLeon a écrit :Tu as des détails ? Je me méfie tjrs de ce genre d'info tronquée.Arthie a écrit :Je te demande ça car j'ai entendu au dernier rassemblement RE la triste histoire d'un motard décédé, selon les enquêteurs à cause de la défaillance de sa fourche. (qu'il venait de vidanger ou réparer).
Oui, j'avais tout simplement oublié de serrer la roue avant... Je l'ai vu partir toute seule, c’était beau. Bon, l’atterrissage de la fourche sur les paves de la cour ont été plus dur![]()
/GeLeon
Bonjour Geleon
C'est moi qui ai raconté cette histoire que j'ai malheureusement vécu en direct, puisque mon ami était devant moi en Triumph Tiger quand il a loupe le premier virage dans un S et est venu se fracasser contre un rocher.
On a été entendu par la gendarmerie, car ils ont remarqué que nos vitesses n'étaient pas élévés, compteur bloqué de la Tiger à 96km/h . l'enquete a déterminer que le changement d'huile de fourche fait récement par mon ami, n'avait pas été fait correctement. Il semblerait qu'un désiquilibre du volume d'huile est a l'origine de la chutte. Je n'oublie pas cette image ou j'ai vu la moto louvoyer et c'etait comme si il n'arrivait pas a la coucher pour tourner. Bref on en a parler avec Arthie et c'est vrai que meme si je ne suis pas a l'abri, je ferai faire ce genre d'intervention par un concessionnaire . Mais bon la peur n'evite pas le danger, c'est bien connu .
Bonne route a tous.
Arthie
GeLeon a écrit :Arthie a écrit :On a besoin de changer l'huile d'une Classic (15000 km) et le manuel d'atelier est très succinct à ce sujet.
Arthur,
C'est super cool GéLéon ! Merci bcp
Pour tout dire j'ai mal regardé le manuel d'atelier : J'ai confondu la partie "Démontage" avec "Vidange" de la fourche.
Heureusement les infos précédentes m'ont aidé. Un détail cependant :
Le manuel d'entretien (d'utilisation) parle de 200 ml d'huile et le manuel d'atelier parle de 265 ml avec contrôle avec jauge Ø5 au niveau 370~380 mm.
Que suivre ?
- 200 ml
- 265 ml
- 370~380 mm de jauge ?
pascal 91
- Prénom : pascal
comme je l'ai écrit précèdemment j'ai ajouté 200 ml dans chaque tubes, depuis j'ai roulé 4438 km sans problèmes.
- Prénom : thierry
Pour la quantité j'ai fait confiance aux recommandations de T..R..de Lev..,par contre Arthie si tu as un side met de la 15w ou de la 20w si c'est trop souple .
- Prénom : Thierry Maximilien
Arthie a écrit :
Que suivre ?
- 200 ml
- 265 ml
Je ne connais pas les quantités des RE
mais souvent sur les manuels , il y a deux quantités
une quand tu vidanges et une quand tu demontes completement et remontes les tubes
yannick83
- Votre moto : 500 EFI Trial
- Modèle de votre autre moto : Shadow 750 "General lee"
suite a ma vidéo de la semaine dernière, j'ai vérifié et constaté que je n'avais qu'environ 150 ml d'huile dans le tube gauche (pas encore réussi a vider le droit, j'en chie un peu mais je despere pas ...).
Mon coté COTOREP prenant le dessus, es-ce que quelqu'un peut me confirmer que sur une classic EFI il faut démonter tout le tube de fourche (qui semble très difficile sans l'outil adapté n
° ST 25108-3). Ou bien quelqu'un a t-il eu des difficultés et aurait un ptit truc ou astuce pour mécanicien débutant?
- Prénom : thierry
Tu peux mettre 200ml et en rajouter s'il en manque.
