Démonter le capot de phare
pepithepiu
Modèle de votre autre moto : Bullet fonte 500 année 1994
Prénom : Patrick
Messagepar pepithepiu » 18 mars 2013, 19:18
Je possède une Bullet fonte 500 année 1994, je veux changer le capot et le phare avant pour une tête de fourche et un phare style année 1950.
J'ai enlevé le gros écrous central et les deux autres des tubes de fourche ainsi que la vis Allen sous le guidon mais impossible de retirer le capot de phare.
Il y a t'il encore quelque chose à dévisser quelque part.
Merci pour vos réponses.
Patrick
Re: Démonter le capot de phare
Messagepar Jackymoto » 18 mars 2013, 19:24
Ces deux vis sont des bouchons et ne tiennent rien.
Dessous, tu vois le haut des tubes de fourches qu'il faut dévisser avec une clef allen si c'est un six pans, un carré si c'est une étoile.
Naturellement, comme ils sont vissés de par dessous, il faut que tu tourne dans le sens VISSANT depuis le dessus, pour les dévisser.
Avant , il a fallut desserrer le té inférieur, enlever la roue et le garde boue.(10 minutes) .
Dans les répliques de té supérieur années cinquante, il y a des bazars in-montables car mal usinés.
Il faut te dire aussi, qu'il y a des filetages de tubes de fourche en pas impérial, et d'autres métriques suivant l'année.(avec le té qui va avec. Il faudra que tu commences par essayer tes tubes sur ton té.
Modifié en dernier par Jackymoto le 18 mars 2013, 19:28, modifié 1 fois.
Cosette
Prénom : Brigitte
Messagepar Cosette » 18 mars 2013, 20:11
:amour: bienvenue Patrick :coucou:
Donne nous plus de presentement a ton sujet et n'hesite pas a demander ce que tu hésites pour ta moto.
pepithepiu
Prénom : Patrick
Messagepar pepithepiu » 19 mars 2013, 17:18
Merci beaucoup pour vos conseils, je vais essayer tout ça...
J'ai remarqué que c'était une douille en étoile style torx sur le haut des tubes de fourches.
Messagepar Jackymoto » 19 mars 2013, 18:46
Il faut que tu te fabriques un carré légérement cônique dans le manche d'un outil de tour, ou dans la tige d'une vieille clef à douille.
l'étoile est un torx ..en dimension impérial , pas plus trouvable en Inde qu'en France. Sur ce coup , ils ont fait fort! :(
Messagepar Jackymoto » 19 mars 2013, 18:57
Pour le six pans, pas de problème, mais les oignons à 12 pans, il a toujours fallu que je me démerde ! :(
paco
Modèle de votre autre moto : R1150R
Messagepar paco » 20 mars 2013, 07:38
Tout a fait l'axe des reposes pieds fait office d'outil. Sur la mienne de 97 c'est comme çà. Et ça fonctionne.
Messagepar Jackymoto » 20 mars 2013, 12:56
Ca prouve simplement que c'est une empreinte six pans..mais un douze pans est totalement incompatible avec un hexagone.
Messagepar mimi.lulu » 20 mars 2013, 13:09
Jackymoto a écrit :Ca prouve simplement que c'est une empreinte six pans..mais un douze pans est totalement incompatible avec un hexagone.
Et Peter Pan est compatible avec Wendy ! :lol:
pepithepiu
Prénom : Patrick
Messagepar pepithepiu » 27 mars 2013, 18:56
Bonjour à tous,
Petite info pour dévisser les tubes de fourche j'ai trouvé un outil, c'est une douille multipans (12) type XZN M14 c'est une douille pour démonter les culasses de véhicules VW commandée chez TOOLATELIER.COM, le M14 est un peut juste mais j'ai mis un chiffon sur la douille et ça comble juste le jeu pour pouvoir dévisser sans problème.
J'ai encore une question, pour enlever le roulement supérieur qui se trouve sur la colonne de direction (cadre), est ce vissé ou chasser dans le tube ?
Et comment procéder pour l'enlever sans rien abimer.
Messagepar Jackymoto » 27 mars 2013, 21:03
Tu tapes sur le bord intérieur avec un bout de ferraille diamètre 10 ou minimum, avec un angle bien propre, sans chanfrein.
Il faut taper à l'opposé, quand ça démarre.Pour la clef Torx, je t'avais prévenu, la bonne dimension n'est pas métrique.
Il vaut mieux un carré qui force, que ce bazar qui bantauille et qui risque de bouffer l'étoile.
