Controle niveau d'huile
Bonhomme
Topic author - Messages : 82
- Prénom : Jean
Salut à toutes et a tous Savez-vous si le contrôle visuel du niveau d'huile ce fait à chaud après deux ou trois minutes d'arrêt ou à froid? merci
Norton47
- Votre moto : 500 Sixty 5
- Modèle de votre autre moto : BMW R25 1951, Guzzi V5o II 1978, Guzzi Nuovo Falcone 1973
- Prénom : Francis
Re: Controle niveau d'huile
A chaud après 3 minutes d'arrêt. Mais aussi à froid pour autant que tu n'aies pas utilisé la béquille latérale: Tu rentres de promenade, béquille centrale, tu peux contrôler le lendemain.
Norton47
philout40
Euh sur ma CGT le niveau d'huile à froid, après une nuit, c'est rien dans la fenêtre ....
Le Concessionnaire m'a expliqué que pour vérifier le niveau, il fallait laissé tourner la moto quelques minutes pour qu'elle chauffe, puis couper le moteur. Après quelques secondes le niveau doit être entre le mini et le maxi.
La doc étant en anglais (
) je n'ai pas pris le temps de vérifier dedans.
J'aimerais moi aussi connaître la procédure exacte pour vérifier ce niveau !! Merci aux mécanos du forum de nous renseigner !!
Le Concessionnaire m'a expliqué que pour vérifier le niveau, il fallait laissé tourner la moto quelques minutes pour qu'elle chauffe, puis couper le moteur. Après quelques secondes le niveau doit être entre le mini et le maxi.La doc étant en anglais (
) je n'ai pas pris le temps de vérifier dedans.J'aimerais moi aussi connaître la procédure exacte pour vérifier ce niveau !! Merci aux mécanos du forum de nous renseigner !!
Norton47
- Prénom : Francis
Euh sur ma CGT le niveau d'huile à froid, après une nuit, c'est rien dans la fenêtre ....![]()
Ah bon? Sur la mienne, ça ne bouge pas même après plusieurs jours. Je contrôle par réflexe après un arrêt-bistrot, c'est identique. Comprends pas
Norton47
snoop83
- Prénom : Stéphane
Vide à froid ? C'est quand même très étonnant puisque l'huile est censée redescendre quand le moteur est coupé... Je ne vois pas ce qui pourrait la faire monter dans le haut moteur quand on coupe le moteur, et descendre quand le moteur tourne ? Une pompe c'est normalement l'effet inverse me semble-t-il.
Ah si, si le niveau est vérifié sur la latérale évidement...
philout40
Je confirme, je viens d'aller vérifier, sur la béquille centrale et non la latérale, le niveau est vide. La moto n'a pas tourné depuis 2 jours.
philout40
Sur la notice voici ce qui est écrit :
- Place motorcycle on its center stand on a firm surface.
- Warm up engine for a few minutes & switch off.
- The level is correct if the oil level is in the middle of the oil level window.
- Top up with recommended oil if required.
C'est exactement ce que m'a dit le concessionnaire.
D'autres possesseurs de CGT confirment le niveau "vide" à froid ??
Tit34
- Prénom : Thierry
Deux , trois coup de kick sans mettre le contact sur la bequille centrale et tu regardes......ton huile n'est pas loin .....
philout40 a écrit :Je confirme, je viens d'aller vérifier, sur la béquille centrale et non la latérale, le niveau est vide. La moto n'a pas tourné depuis 2 jours.
oui oui, moi aussi, c'est toujours comme ça depuis 4 ans. Et je n'ai pas de CGT.
- Votre moto : 350 Hunter
Sur la mienne, pas besoin de la mettre sur la centrale pour contrôler le niveau
Bonhomme
- Prénom : Jean
Voici la traduction du post de philout 40 que je me permet de donner étant nul en Anglais
- Placez la moto sur sa béquille centrale sur une surface ferme et horizontale.
- Faire chauffer le moteur pendant quelques minutes et l' éteindre.
- Le niveau est correct si le niveau d'huile se trouve au milieu de la fenêtre de niveau d'huile.
Par contre sur la latérale, je suis surpris que l'huile soit visible .Un excès d'huile peut entraîner des surpressions dans le bas carter
Il est écrit dans le manuel:
-ne remplissez pas d'huile sur la marque MAX cela peut amener le moteur à fumer et entraîne une perte de puissance A+
Mat
- Votre moto : 500 Electra X
- Prénom : Matthieu
Moi aussi, j ai jamais le meme niveau. Desfois on dirait trop dhuile , des fois plus d huile, des fois au minimum bref une fois sur quatre , le niveau est bon....sur classic 500
Déglingos
Vrai...sur une fonte à chaque problème sa solution et........à chaque solution son lot de problèmes potentiels.....c'est pour ça qu'on les aime tant!!!
Brian Wilson
- Votre moto : 500 EFI Trial
Modifié en dernier par Brian Wilson le 04 déc. 2019, 17:08, modifié 1 fois.
Le moteur en route.... mais bien sûr
Quand j'étais jeune, avec ma première voiture à moi, une 2 CV,
j'ai essayé d'ouvrir la trappe de remplissage d'huile moteur tournant
Ben j'en ai pris plein la gueule
Remarquez, y'a quèkes mois, la Kawette tournait pas bien du coté de Pamiers.
Je passe devant un garage Yam et je pose la question si qui peut jeter un couple d'oeil.
Le mécano y fait quoi....
Moteur en marche et il ouvre le bouchon de remplissage d'huile
Ha il était bô le mécano tout propre des MT0009's !
L'a pas trouvé en plus
Mais j'ai bien riz (de veau).
J'y ai quand même laissé une pièce qui puisse laver ses fingues
PS : du coup en rentrant j'ai déposé les carbus et c'était un pointeau qui était pas bien beau !
