probleme du voyant neutral
Lordganesha
Votre moto : Diesel Bullet
Prénom : François
Messagepar Lordganesha » 09 août 2015, 17:35
Bonjour a tous
Mon voyant vert neutral vient de me lâcher.
Est ce que quelqu'un peut me dire comment le changer l'ampoule ou bien est ce un probleme de fusible .
Merci et a bientôt
François
LORD GANESHA
Re: probleme du voyant neutral
Messagepar yvesmetz » 09 août 2015, 17:50
Faut déjà localiser la source du problème et pour ça si possible extraire le, ou faire un piquage du, fil qui va au contacteur (boite de vitesses) et relier à une bonne masse pour savoir s'il joue son rôle, alimenter en masse ton ampoule !.....Une fois mis à la masse si ça s'allume c'est que le contacteur est naze, s'il ne s'allume pas c'est ton ampoule qui est morte ou mauvais contact à son porte ampoule, voire à une connexion qui relie les éléments !
Lordganesha
Prénom : François
Messagepar Lordganesha » 09 août 2015, 18:02
le novice fait appel a l'expert
merci de ta réponse mais peux tu me dire comment changer l'ampoule directement .....ou démonter pour y accéder ?
LORD GANESHA
Messagepar yvesmetz » 09 août 2015, 18:05
Pour cela faut attendre les réponses des gars en efi !.....Jamais réparé de ces motos là .
hoogsteyn
Messagepar hoogsteyn » 09 août 2015, 18:10
:coucou: si c'est l'ampoule qui est en cause, il suffit de dévisser le phare (enlever les deux vis latérales + desserrer celle du dessus), tu auras accès au dessous de ton speedomètre. L'ampoule incriminée est la moins accessible de toutes :grmmml: il te faudra probablement dévisser le câble du compteur (généralement pas besoin d'outil) pour ensuite défaire l'écrou qui maintient le compteur (clé de 22m:m) tu le déboites suffisamment que pour avoir accès aux trois ampoules groupées ensembles.
Celle qui foire est celle du milieu.
Suivant le modèle et l'année de ton compteur on retrouve plusieurs types d'ampoules, regardes si c'est ce type ci.
http://www.hitchcocksmotorcycles.com/partsbooks/pages/3502/Malfunction+Indicator+%26+Speedometer
Maintenant tu as une adresse. :super:
Vérifies quand même que tu es bien sur le neutre et pas en vitesse avant démontage... :polom:
Jean-Luc
Messagepar T Max 66 » 09 août 2015, 19:01
Bonjour le Landais
Halifax
Votre moto : 500 EFI Electra
Messagepar Halifax » 09 août 2015, 19:08
Il suffit de tirer sur la base du support de l'ampoule pour le déloger du compteur .
Pour enlever l'optique de phare il suffit de desserrer de quelques tours la vis supérieure et l'optique pivote vers le bas avant de se déboîter "attention de le maintenir ".
Avec un peu de doigté on peut sortir l'ampoule sans rien démonter depuis l'arrière .
Lordganesha
Prénom : François
Messagepar Lordganesha » 10 août 2015, 16:30
Merci tous pour vos réponses
Royalement votre
François :demon:
LORD GANESHA
