Couples de serrage Classic Chrome EFI 2015 ?
Brunof31
Modèle de votre autre moto : BMW R1200R
Messagepar Brunof31 » 07 sept. 2015, 11:47
Y a t'il la possibilité d'avoir tous les couples de serrage sur une EFI Classic Chrome modèle 2015
(Châssis, moteur)
Re: Couples de serrage Classic Chrome EFI 2015 ?
Messagepar Jackymoto » 07 sept. 2015, 19:32
culasse:1.20 kg
broche roue av: 5.7
fixation étrier de frein: 2.7
étriers de l'axe roue av: 3.3
fixation moteur av: 7.00
fixation moteur av sup et inf : 3.0
en clair : 7kg pour les boulon diamètre 10,
3kg pour les diam. 8
bras oscillant:
7.0 kg
Messagepar yvesmetz » 07 sept. 2015, 22:44
Putain tu mollis pas Jacqui !!!?.....le 8 c'est 1,5-1,8 Nm (ex: carters) quand c'est pas en toc, idem le 10 à 3 ou 4 Nm amplement suffisants .
Du 8 à 3 kg (vis de serrage culasse) faut que ce soit de la qualité 10-8 pour qu'il s'allonge juste c'qu'il faut .
Combien tu mets pour du 5 de diamètre sachant que 0,7-1 est un maximum et combien pour du 6 ? .....Lui entre 0,7 et 1,2 Nm fait l'affaire pour tous carters pourvus .
Sur un scoot sa mécanique pijot 80-125cc existent 4 couples : 1 Nm pour 100% des vis de 6 des carters et autres, hormis 1,2 Nm pour les longues qui brident culasse et cylindre (c'est une modif, elles se desserraient, avant c'n'était que 1 Nm) puis 4 Nm pour le volant magnétique et à l'autre bout le variateur en 12 de diam, et pour finir la roue sur le moyeux là en 14 de diam et 7 Nm de couple de serrage .
Pas dur à retenir, et j'peux dire que c'est de la bonne fonderie, que tu peux tirer dessus .
Jacqui de toutes façons tu ne sers rien à la clé dynamo alors comment sais-tu ??? Hein ? :p :D
Brunof31
Messagepar Brunof31 » 07 sept. 2015, 22:54
Merci les z'amis :oué:
FABRIZIO
Messagepar FABRIZIO » 07 sept. 2015, 23:59
Regardez ce site. Vous trouverez le manuel d'entretien "EXPORT-Manual" sur les pages 05-1, 05-2, 07-1, 07-2 trouverez tout le couple.
Je recommande aussi le catalogue des pièces détachées "ElectraEFIPartsCatalog"
https://onedrive.live.com/?cid=d74671e4 ... 9DC6CA!113
Messagepar nirlo » 08 sept. 2015, 07:37
Très précieux !
Messagepar JacquesD » 08 sept. 2015, 08:57
Oui très précieux.
J'ai "feuilleté" le livre d'atelier de A à Z.
Apparemment tout y est, y compris la version "carbu".
:super:
Brunof31
Messagepar Brunof31 » 08 sept. 2015, 09:28
FABRIZIO a écrit :Regardez ce site. Vous trouverez le manuel d'entretien "EXPORT-Manual" sur les pages 05-1, 05-2, 07-1, 07-2 trouverez tout le couple.
:oué: :oué: :oué:
Je l'ai aussi parcouru, complet, reste plus qu'à prendre un dictionnaire anglais / français à côté ^^
Messagepar Utilisateur1 » 08 sept. 2015, 10:43
:oué: Fabrizio c'est Achement complet ce lien.
Épi pour la traduc. rosbif y a ça qu'est pas mal:
http://www.the-burgund.com/trad_cadre.htm
Messagepar nirlo » 08 sept. 2015, 16:01
Yes it is !
Brunof31
Messagepar Brunof31 » 08 sept. 2015, 17:46
GEDEON 03 a écrit ::oué: Fabrizio c'est Achement complet ce lien.
Super la traduction
Merci :oué:
Messagepar Jackymoto » 08 sept. 2015, 19:12
J'ai mis ce qu'il y a sur le bouquin d'atelier..(sûrement avec des erreurs!) perso, je serre au flanc.
Ah, voui, 1.20, c'est la sonde lambda!
Alors la culasse je n'arrive pas à trouver les valeurs...
Messagepar Jackymoto » 08 sept. 2015, 19:45
C'est suivant le diamètre des goujons, la valeur n'est pas bien importante, pourvu
que l'on foute le même couple partout.
Pour la culasse, ça serait 2.5 kg. goujons Dia. 8.
Ricardo
Votre moto : 500 Café Racer
Modèle de votre autre moto : Alcyon 125cc 1954
Prénom : Richard
Messagepar Ricardo » 12 mai 2019, 09:27
Bonjour les amis !
Je me permets de déterrer ce vieux post, mais apparemment vous avez mis la main sur un super document (le lien onedrive) mais depuis le temps, il n'est plus accessible.
Quelqu'un l'aurait-il en stock ?
Vu qu'il va y avoir plein de choses à resserrer dans quelques temps... :D
Messagepar JicéduVar » 12 mai 2019, 11:49
Ricardo a écrit :Bonjour les amis !
Tu peux retrouver certains couples de serrages là : http://www.royalenfieldlesite.fr/spip/I ... ld-500.pdf
Sinon, je t'ai mis les deux pages là (page 82/83 du manuel) : https://drive.google.com/open?id=1dS1mi ... uAlLK_-NMn
