Changement embrayage sur EFI
Tit34
Messagepar Tit34 » 03 oct. 2015, 13:42
Il était nécessaire à 63 000 km de changer l'embrayage qui patinait sérieusement .
Une opération simple pour les puristes, mais nouvelle pour moi .
Allé on se lance
Après démontage du sélecteur, du repose pied :mrgreen: et du câble d'embrayage on démonte ...
et on voit ça ...
j'avais pas l'outil prevu alors je l'ai fait à l'indienne comme montrée sur la vidéo que m'a envoyé Ded31 ;) :super:
https://www.youtube.com/watch?v=ckiQN_i-buE
Le plus difficile est de dévisser le boulon de 17 sur l'axe du villo, mais avec une rallonge ça passe :)
j'ai démonter également le tendeur de chaine pour pouvoir sortir l'ensemble , attention il faut obligatoirement sortir les deux parties ensemble.
Une fois l'ensemble retirer je découvre ce que j'avais aperçu avant le démontage, le revêtement intérieur du carter est en train de se barrer :grmmml:
Un bon nettoyage à la Dremel et a la toile émerie et je peux continuer , il se pourrait que l'huile soit trop "abrasif" et aurait pu attaquer le revetement ... hypothèse a vérifier, sachant que je n'utile que de la Motul 15w50 et que je vidange tout les 3000 km ... :sorry:
le changement des disques de friction et des platines se fait simplement, il faut juste prevoir deux boulons de 6x50 pour pouvoir retirer le disque avant qui est poussé par les ressorts. On enlève deux boulons de 6x30 d'origine et on les remplace par les 6x50 ce qui permettra d'enlever le disque sans difficulté.
Il faut remettre l'ensemble en même temps , les cannelures sur les arbres permettent une remise en place aisée.
Remise en place du joint de carter, changement du joint spi du sélecteur, et remise en place du carter, sélecteur, cable d'embrayage ... et un peu d'huile et roule :amour:
Et quoi encore ? Rien ça marche un vrai bonheur ,
le prochain changement ? a 120 000 ? non je déconne
Ah oui j'en ai profité aussi pour vérifier si ma petite pièce mobile était toujours là .... eh ben oui , il y a toujours ce bout de férraille qui se trimballe dans le bas moteur ... :rou:
:vroum:
de Frédéric Dard
Re: Changement embrayage sur EFI
Messagepar pinsole07 » 03 oct. 2015, 14:48
Beau travail :applause: :applause: :applause:
Un article pour le site ?
ligérien
Prénom : dominique
Messagepar ligérien » 03 oct. 2015, 14:54
:oué:beau boulot
Messagepar Ded31 » 03 oct. 2015, 15:09
:oué: L'é doué ce Tit, on va le garder :D
Messagepar fab le motard » 03 oct. 2015, 17:19
oui, un artcile pour le site ...
JuJu
Messagepar JuJu » 03 oct. 2015, 17:50
Cette opération t'as pris combien de temps?
Messagepar T Max 66 » 03 oct. 2015, 19:20
Pour changer les disques , tu devais sortir les 6 vis et la flasque , pas besoin de tomber la cloche , je dis ca mais je n ai jamais demonté de RE :mrgreen:
Messagepar JacquesD » 03 oct. 2015, 19:45
Dans le film le gars démonte tout, mais ce faisant, il voulait peut-être vérifier la roue libre du démarreur, elle se trouve derrière le pignon de transmission primaire.
:mouais:
Messagepar Utilisateur1 » 03 oct. 2015, 19:55
LE Flasque !
Messagepar Jackymoto » 03 oct. 2015, 20:47
Voui, il suffit de sortir les 6 vis et de changer les disques.
A 63000, j'aurais changé la chaîne primaire en même temps m'enfin, si elle ne pendouille pas trop...
Messagepar pinsole07 » 03 oct. 2015, 20:50
:non: :non: :non:
Une Flasque : Image
:MDR: :MDR: :MDR:
Un Flasque : Image
Messagepar T Max 66 » 03 oct. 2015, 20:55
GEDEON 03 a écrit :LE Flasque !
Ok mais n empeche que je n aurai pas demonté le cloche
Tit34
Messagepar Tit34 » 03 oct. 2015, 21:06
:mouais: y'en a qu'on essayé oui :D de remettre les disques sans retirer le flasque , mais je ne suis pas arrivé a rentrer les disques ou plutot une fois les disques rentrés dans la cloche, il m'était impossible d'aligner le tout avec le roulement a aiguille qui était derrière. :sorry:
En démontant tout, j'ai mis a peine deux heures , j'ai trouvé que ça allait encore .
Bon c'était une première , la prochaine fois je ferai mieux promis ;) ça m'a quand meme permis d'enlever tout ce revetement de M :tagl: qui se barre
de Frédéric Dard
Messagepar Ded31 » 03 oct. 2015, 21:11
Bô travail... et en plus, c'était tout flasque à l'intérieur.
Messagepar T Max 66 » 03 oct. 2015, 21:20
Avec une flaque ca ira plus vite :D
Une flasque de Bardouin :MDR:
