Image Image
Hivernage les bons conseils
alexis.182
Prénom : Alexis
Messagepar alexis.182 » 28 nov. 2017, 10:03
Royal Enfield 2015 GT Conti.
Bonjour à toutes et à tous.
Ça commence à sentir l'hiver à plein nez, et cette saison marquera pour moi une période d'hivernage pour ma moto.
Non pas que j'ai peur du froid, mais étant permis A2 jeune conducteur, mon assurance me propose de payer moins
cher en contrepartie d'une période d'hivernage de ma moto de 3 mois ou je ne l'utiliserai pas.
Dès lors, quels conseils pour que la moto passe l'hiver tranquille ?
Elle est garée dans un parking souterrain.
Je pensais retirer la batterie pour la laisser au chaud à la maison.
Est-ce utile ? Qu'en pensez-vous ? Que faites-vous durant cette période ?
Merci pour vos réponse :D
Alexis V
Modifié en dernier par alexis.182 le 28 nov. 2017, 10:39, modifié 1 fois.
Re: Hiernage les bons conseils
Messagepar jipounet » 28 nov. 2017, 10:34
Ce que je fais ?
Ben je roule....
alexis.182
Prénom : Alexis
Messagepar alexis.182 » 28 nov. 2017, 10:41
jipounet a écrit :Ce que je fais ?
Ben je roule....
Merci pour cette réponse. Comme je l'explique, de mon côté je ne peux pas rouler,
mon assurance est réglée ainsi. Si je roule je ne suis plus assuré.
As-tu des conseils pour une moto qui ne roule pas ?
Messagepar jipounet » 28 nov. 2017, 10:43
Plus sérieusement,
- enlever la batterie, OK en la mettant en charge avec un chargeur de type optimate....
- ta moto aurait eu un carburateur, vidange de l'intégralité du circuit d'essence.... L'essence moderne se dégradant assez vite, faut-il laisser la pompe immergée ou à sec ?
donc la seule solution pour moi consiste à moins utiliser la moto, mais de faire un petit tour de temps en temps, pourquoi pas le week end...
Modifié en dernier par jipounet le 28 nov. 2017, 10:46, modifié 1 fois.
three wheels
Prénom : Daniel
Messagepar three wheels » 28 nov. 2017, 10:43
3 mois ce n'est pas long, pas de précautions particulières.
Démonter la batterie et la laisser au chaud est une sage précaution, en plus ça peut éviter un éventuel bien que fort peu probable court circuit .
Essaye de la stocker réservoir plein, ça évite la condensation à l'intérieur du bidon.
Si tu lui mets une couverture, veille à ce que ce soit un matériau "respirant" là aussi pour éviter l'humidité .
Bien entendu avant de la remiser, assure toi qu'elle soit propre et surtout sèche .
Voili, voilou !!!
Re: Hivernage les bons conseils
Messagepar jipounet » 28 nov. 2017, 10:47
éventuellement secouer la moto pour brasser l'essence ... une fois de temps en temps
une petite pellicule grasse sur les chromes.....
Henri
Prénom : Henri
Messagepar Henri » 28 nov. 2017, 10:50
Salut Alexis,
inévitablement, tu auras à faire aux irréductibles, ceux pour qui hiverner sa moto tient du sacrilège :LOL:
je ne suis pas de ceux là.
ben voila, le tps que je tape... tout est dit, ou presque.
Novembre, je pense à faire comme toi (juste parce que rouler et avoir froid, cela ne me tente pas du tout)
-un bon nettoyage en profondeur,
-je mets la batterie sous tension d’entretien (CTEK)
-je pulvérise les gaines et tubes plastiques avec du facom spécial caoutchouc (il n'est pas rare qu'il gèle, chez moi, même sous l'abris)
-un petit coup de spray matière grasse sur les chromes,
-98 à ras bord pour éviter la condensation et risque de rouille qui va avec + une dose de fixatif essence pour les xx mois suivants.
-une bâche respirante.
-une bonne dose de patience mais la garantie de rouler aux premiers rayons chaud avec une machine nickel.
-l'hiver pour préparer tes balades et sorties 2018 :)
Modifié en dernier par Henri le 28 nov. 2017, 10:58, modifié 2 fois.
on my own way...
Messagepar Marco » 28 nov. 2017, 10:54
dépose la batterie et monte-la chez toi. Recharge-la à fond et stocke-la dans un endroit sec et ventilé.
Gonfles les pneus en pression maxi (2,5 bar par roue). Remplis le réservoir d'essence aux 2/3. Lave la moto à l'eau savonneuse, à la brosse douce et à l'éponge (jamais de nettoyeur vapeur haute-pression), sèche-la et si possible, passe un chiffon doux huilé partout (sauf les pneus et les freins, évidemment). Mets le moteur au point-mort-haut en pesant sur le kick jusqu'à la compression du piston.
Couvre la moto d'un drap de coton.
voilà...
Messagepar mimi.lulu » 28 nov. 2017, 10:56
Aucune précaution à prendre : j'ai redémarré ma 900 Diversion après 7 mois d'arrêt.
Elle a démarré en 30 ou 40 secondes de démarreur.
A mon avis, pour 3 mois tu branches simplement un optimate (ou autre similaire) qui maintiendra ta batterie en charge.
Messagepar jipounet » 28 nov. 2017, 11:09
J'avais redémarré une R50/2 que j'étais sur le point d'acheter... Elle n'avait pas roulé depuis 30 ans....
le réservoir et le circuit d'essence était entièrement vidé....
tous les fluides avaient été changés avant la mise en hivernage (30 hivers malgré tout)
revidange, un peu d'essence.... Et au quart de tour elle a redémarré.. Ralenti nickel.... Mais une bonne révision s'imposait quand même pour contrôler les joints spi après ce court redémarrage...
Messagepar Tonton » 28 nov. 2017, 11:20
Bof , pour si peu de temps , si elle est bien au sec .....juste le résé ras-bord ( éventuellement avant de remplir mettre du stabilisant ) , et pi surtout la faire tourner 10mn une fois par semaine !
Mes sites ...
Messagepar Jackymoto » 28 nov. 2017, 11:35
Voui, une goutte de stabilisant dans l'essence, et arrêter le moteur sur la compression pour que tes soupapes soient fermées comme les copains te le disent.
Surtout, ne JAMAIS la mettre en route pour 5minutes dans ton parking: c'est le meilleur moyen de pourrir ton moteur et ton échappement avec la condensation(c'est un classique
on vendait un tas de pots d'échappement de BMW à cause de ça).
Messagepar yvesmetz » 28 nov. 2017, 11:47
Une compagnie d'assurance qui incite à ne pas rouler ? :mouais: Jamais vu ça, moi ? :blink:
Sont zinzins .
Messagepar Tonton » 28 nov. 2017, 12:03
Jackymoto a écrit :Voui, une goutte de stabilisant dans l'essence, et arrêter le moteur sur la compression pour que tes soupapes soient fermées comme les copains te le disent.
Sur que si la mob à pas le temps de chauffer c'est plus néfaste qu'autre chose :mouais: !
Ca dépend de l'endroit de stockage , si çà descend pas en dessous de 10°c et que tu laisse bien tourner 10mn le temps que la mob soit bien chaude , ( la condens sera évacuée ) éventuellement sur la centrale pour y faire tourner en 1ér , histoire de faire tourner aussi un peu la boite !
Si le local ce réchauffe rapidement ( variations de température ) , mieux vaut pas y mettre de couverture , la çà te met de la condens !
Pi si tu fait tourner , pas oublier d'aérer ou de faire à dehors ( pour tes bronches ) !
Mes sites ...
Phil76
Prénom : philippe
Messagepar Phil76 » 28 nov. 2017, 12:08
yvesmetz a écrit :Une compagnie d'assurance qui incite à ne pas rouler ? :mouais: Jamais vu ça, moi ? :blink:
Sont zinzins .
Sont zinzins .
Ma compagnie d'assurance, propose -10% si hivernage en décembre et janvier.
