Image Image
Sera-t-elle celle qui me remettra en selle ?!.
Re: Celle qui va me remettre en selle ?!.
Messagepar JacquesD » 26 déc. 2017, 20:17
Tarmeau a écrit :J'ai hésité avec la Five Hundred, mais suite à la lecture de problèmes de fiabilité chez Mash et d'un SAV manquant de réactivité, je me suis décidé pour l'Himalayan 410.
Ah ! qu'en termes galants ces choses-là sont mises ! . . . :oué:
Tarmeau
Messagepar Tarmeau » 26 déc. 2017, 20:19
Diplomatie quand tu nous tiens ! :LOL:
Fabélectra
Messagepar Fabélectra » 27 déc. 2017, 20:07
Tarmeau a écrit :C'est vrai qu'elle est trognonne. De plus, elle a les 2 béquilles ce qui n'est pas le cas de toutes les Mash routières.
Seul petit défaut, la fourche inversée qui récupère toutes les saloperies de la route.
N'hésites pas à nous faire des retours au fur et à mesure de ton roulage.
Je te souhaites que les erreurs de jeunesse ne soient dorénavant que de lointains souvenirs. ;)
La béquille centrale est très pratique en effet, le défaut en revanche que je trouve plus grave c'est l'absence de kick. Sur une moto aussi basique c'est vraiment dommage. Surtout sur ce modèle, le dernier à encore avoir un carburateur...
Habitant en bord de mer je suis très sensible à la prévension contre la corrosion, et j'ai bien conscience qu'il va falloir bien la protéger (d'autant plus que les matériaux n'ont pas l'air d'une qualité terrible... et je sais ce dont je parle : j'ai eu une Royal Enfield !!!), je surveille bien les tubes de fourches oui.
J'espère faire le tour des problèmes avant la fin de la garantie, qui se terminera le 1er avril, pourvu qu'elle ne me fasse pas de blagues !
Messagepar claude et flo condrieu » 27 déc. 2017, 23:18
Sur celle de Flo, au minimum regarder le faisceaux de fils de l'ensemble arrière, clignotants et feux arrière.
Il n'est pas placé dans les œillets situés à l'intérieur du garde boue, sensés le tenir en place pour éviter qu'il ne frotte sur le pneu.
Démonter le cache du pignon de sortie de boite, et usiner à la lime un emplacement pour incruster correctement le faisceaux des fils d'alternateur, et du rapport engagé, si non, avec la chaîne détendue, ils vont se faire broyer.
Plus encore si tu remplace le pignon de sortie de boite par un avec une dent de plus. (Après modif carbu échappement).
Graisser les axes de levier frein avant et embrayage, surtout l’embrayage.
Graisser l'axe de la biellette d'embrayage sur le carter de boite, et graisser aussi la partie apparente du dis câble d'embrayage, en haut et en bas.
Si tu ne veux pas être obligé de démonter les clignotants arrière pour enlever la selle, ouvrir les œillets des fixations de la selle, ou bien fixer les clignos ailleurs.
Vérifier le voile et le saut des roues, les rayons étaient à peine rapprochés, sur celle de Flo.
En fait, c'est comme les Guzzi, c'est une ébauche, à terminer soit même... :oups:
Remplacer les pneus d'origine en nylon, je sais, il ne pleut pas souvent par chez toi, mais rien qu'une petite averse, tu joue ton avenir, sur le mouillé...
Et plus complexe, sur celle de Flo, je me suis aperçu que la roue arrière n'est pas centrée, par rapport au garde boue et au bras oscillant.
Au départ, cette moto ne devait pas être prévue avec un frein à disque à l'arrière, et pour laisser la place à l'étrier, ils ont décale la roue sur la gauche.
Çà roule comme ça, mais je me suis amusé à fabriquer une autre platine pour déplacer l'étrier vers l'arrière, car en position initiale, il forcerait sur l'amortisseur droit.
Il faut aussi déporter la couronne, et repenser les entretoises de roue.
Et pour finir, tronçonner le pot 20 mm avant le début du "saucisson", pour le vider des feuillards du catalyseur, fixer un autre échappement, j'avais un Vattier qui allait pil poil, ajouter un gicleur plus gros en principal et un en ralenti, puis régler la vis d'air.
Les gicleurs, tu les as là: https://www.pieces-moto-kristen.fr/prin ... 80890.html
Pour ne pas risquer de déjauger gaz à fond sur de longues lignes droites, j'ai fait confectionner une cale pour la cuve, de façon à ce qu'elle contienne plus d'essence, et un puits pour replacer le gicleur principal au fond de la cuve.
Un gros filtre kn.
ET là, c'est un avion !
Après tu peux aussi remplacer totalement l'optique de phare par un identique de chez Louis Moto en H4.
Poser aussi des protections de tube de fourche, les tubes ramassent pas mal, au risque d'abîmer le chrome et par la suite les joints spy de fourche.
C'est l'hiver, voilà de quoi t'occuper....
Et puis content de te revoir ici. ;)
Modifié en dernier par claude et flo condrieu le 28 déc. 2017, 06:36, modifié 2 fois.
Tarmeau
Messagepar Tarmeau » 28 déc. 2017, 01:26
Fabélectra a écrit :La béquille centrale est très pratique en effet, le défaut en revanche que je trouve plus grave c'est l'absence de kick. Sur une moto aussi basique c'est vraiment dommage. Surtout sur ce modèle, le dernier à encore avoir un carburateur...
Pour le kick, idem sur 410 et je le déplore aussi. Permet de soulager la batterie à froid (et encore plus en période hivernale) et aussi de "dégommer" un embrayage qui colle sur certains modèles.
Quant à la suite, n'étant pas possesseur de Mash, je m'abstiens. Diplomatie, etc ... :polom:
Fabélectra
Messagepar Fabélectra » 28 déc. 2017, 09:06
Merci Claude pour tes conseils avisés ! :super:
Venant de toi, avec l'expérience que tu as de la chose et l'exigence de qualité qui est la tienne, ces remarques me semblent forts intéressantes et je vais regarder tout cela de près.
C'est un peu l'impression que cette moto m'a faite aussi, une base à peaufiner soi même, et sa simplicitié invite bien à cela. C'est depuis que j'ai revendu ma Bullet la première moto qui me redonne envie de mettre les main dedans en fait.
Le fait qu'elle soit aussi "cheap" me la rend sympatique en fait, et c'est je pense le prix à payer pour avoir une moto aussi légère. Vraiment le rapport poid/puissance est super avantageux et la sensation au guidon est très chouette.
Concernant la partie cycle je me dis que sans faire de folies et en entretenant bien l'usure ça doit pouvoir aller, et concernant la mécanique j'espère qu'en cas de problème et/ou avec le temps lorsqu'il faudra remplacer des pièces, un bon mécano pourra remplacer avantageusement le concessionnaire qui, il est vrai ne m'inspire qu'à moitié... Il faudra juste que je trouve quelqu'un de compétent qui veuille bien y toucher ! (pour les grosses opération, pour le reste ce sera l'occasion de m'y remettre)
Après tout ce n'est qu'une moto basique et son moteur n'a pas l'air trop mal foutu... Wait and see, et en attendant le plaisir est bien là, et ça fait du bien !
Pour en revenir aux pneus, celui de l'avant me semble bien limite oui.
Déjà les sculptures sont si marquées et le trains avant si léger qu'à basses vitesses et en braquant on a la très désagréable impression de rouler sur des vibreurs, et en penchant la tête au dessus du (joli au demeurant) compteur en roulant, j'ai constaté que l'on voit la bande centrale louvoyer sur un bon cm, qui expliquerait bien la sensation de flou pas rassurante passé 100 à 110km/h.
J'avais mis ça sur le compte d'un mauvais montage ou même d'un défaut du pneu lui même, mais n'avais pas pensé à une roue voilée... Il va falloir que je vérifie ça aussi !
Utilisateur2
Messagepar Utilisateur2 » 28 déc. 2017, 14:53
Impressionnant le post de Claude.
Une info à chaque ligne. :oué:
Messagepar claude et flo condrieu » 28 déc. 2017, 21:40
Fabélectra a écrit :Et concernant la mécanique j'espère qu'en cas de problème et/ou avec le temps lorsqu'il faudra remplacer des pièces, un bon mécano pourra remplacer avantageusement le concessionnaire. Il faudra juste que je trouve quelqu'un de compétent qui veuille bien y toucher ! (pour les grosses opération, pour le reste ce sera l'occasion de m'y remettre)
Le moteur, ce n'est ni plus ni moins que celui des anciennes GN 250 Suzuki, donc, très costaux...
Bien entretenu et bien manier, ça roulera pendant de nombreux très nombreux kilomètres.
Fabélectra
Messagepar Fabélectra » 29 déc. 2017, 09:14
Ah que ces mots sont doux à mon oreille ! :chapo:
Merci encore Claude pour ces précisons rassurantes, j'entendais régulièrement cela au sujet de l'origine du moteur sans jamais trop y croire, encore une fois venant de toi j'y accorde plus de crédit !
Comment va celle de Madame la Baronne au fait ? J'avais vu tes premiers retours sur cette mashine, qui ne sont pas pour rien dans ma décision de tenter le coup, c'était quand déjà (je n'arrive d'ailleurs plus à les retrouver dans le forum...) ? Combien de km depuis ?..
Me concernant je vais suivre tes conseils et essayer d'en prendre soin, mais tout d'abord il va falloir que je résolve un problème qui ne passera pas en garantie et qui donne raison à l'adage selon lequel à moto la plupart des problèmes trouvent leur origine entre la selle et le guidon : j'ai perdu le bip du garage... (collectif, mais qui ne s'ouvre qu'ainsi) :polom:
Messagepar claude et flo condrieu » 29 déc. 2017, 22:22
Alors, pour le BIP !
Ne t'inquiète pas...
Oups, mince, je ne peux rien pour te retrouver cet objet... :sorry:
Celle de Flo, (vendue récement, elle s'est reprise une Royal de 2015).
Elle avait 1200 Km, sa Mash, et j'en ai fait, une fois modifié, les trois quart à son guidon.
Elle est maintenant à un Monsieur de Vic Fezensac, ancien mécano moto chez plusieurs grands du milieu de la moto sur Paris, il a 76 ans, tu vois il était sur Paris entre ses 20 et 50 ans, ce n'est pas hier, ancien coureur moto comme avant lui son père, et il se régale avec cet avion, avec lequel il a déjà fait 1000 autres kilomètres, que du bonheur, qu'il me dis souvent.
Messagepar Marco » 30 déc. 2017, 13:49
Salut Fabélectra,
content de te revoir dans les parages.
à la prochaine !
Fabélectra
Messagepar Fabélectra » 07 janv. 2018, 13:35
Salut Camarade Marco !.. Content également à l'idée d'échanger à nouveau avec toi :)
Concernant ta Mashette Claude je vois qu'elle est partie entre de bonne mains, et concernant la mienne, j'ai déjà résolu un problème en me procurant un nouveau bip... et découvert le prochain en contrôlant la roue avant : la drôle de sensation que je pensais provenir du pneu était due en fait à un problème de rayonnage.
C'est sensé être réglé dans la semaine, rdv est pris chez le concessionnaire qui lui même doit apporter la roue chez un homme de l'art et me rendre la moto le jour même (intervention sous garantie). J'ai bien aimé le fait qu'il m'avoue qu'il ne savait pas faire, cela m'inspire plutôt confiance.
...à suivre ;-) !
Messagepar JacquesD » 07 janv. 2018, 14:22
Oui, c'est très bien et très honnête quand on admet ne pas savoir tout faire.
Le patron chez qui j'étais arpète était très bon mécano, mais ne savait pas tout faire, notamment la réfection des Btes de vitesses Panhard (celle avec les moteurs flat), en sortant de ses mains elles fonctionnaient, mais on les entendait siffler de loin, malgré les additifs Bardhal, qui amélioraient, mais ne réglaient pas tout.
:woot:
Re: Sera-t-elle celle qui me remettra en selle ?!.
Messagepar Marco » 07 janv. 2018, 15:09
Pour les problèmes de rayons, y'a aussi la solution qui consiste à les enlever totalement, comme Jacques le démontre sur cette image où il commencé par expérimenter cette idée sur la roue AR.
Il m'expliquait que le plus fastidieux, c'était de reboucher à la soudure tous les trous de rayons sur la jante.
Mais vous pouvez admirer la qualité du travail, c'est nickel !
WillBrequin
Modèle de votre autre moto : Suzuki T500 M (1975) ; Yamaha 600 TTR (1998) ; Honda Monkey (2018) ; Kawasaki W800 (2020)
Prénom : William
Messagepar WillBrequin » 07 janv. 2018, 16:15
Pour entretenir les jantes ça doit être le top :LOL:
