Pièces pour fonte
dibona
Modèle de votre autre moto : R1200RT (2005)
Pièces pour fonte
Messagepar dibona » 20 déc. 2018, 16:43
Bonjour à tous,
Il y a déjà quelque temps, un copain mécano après avoir fait le ménage dans son garage m'a donné un carton de pièces pour RE.
La plupart ne conviennent pas à ma machine (EFI) et je propose de les offrir gracieusement à ceux qui seraient intéressés, le cout du transport restant à votre charge.
Je me suis appuyé sur les Part List de l'homme aux oiseaux pour les identifier mais je me suis peut-être trompé dans certain cas ... :rou:
Vous comprendrez que je ne souhaite pas passer mon temps à la poste en les envoyant "bout après bout" alors n’hésitez pas à tout prendre d'un coup ... :)
Me contacter par MP
Amitiés et joyeux noël ..
Dibona
Voila la liste "grosse maille" :
- joints : carter, embase, culasse, bv, ....
- BV et bas moteur : bagues, ressort, axe, ....
- câbles
- carbu : flotteur, joint cuve
- disques d'embrayage
- mâchoires de frein
- filtres : air, huile, crépines
- soupapes et guides
BV et Bas moteur 1 - verso.jpg (99.7 Kio) Vu 5461 fois
BV et Bas moteur 1 - recto.jpg (104.8 Kio) Vu 5461 fois
Bagues 2.jpg (107.83 Kio) Vu 5461 fois
Bagues 1.jpg (137.96 Kio) Vu 5461 fois
Carbu flotteur.jpg (144.19 Kio) Vu 5461 fois
Cables 2.jpg (116.8 Kio) Vu 5461 fois
Cables 1.jpg (115.28 Kio) Vu 5461 fois
Soupapes et guides.jpg (73.26 Kio) Vu 5461 fois
Machoires freins.jpg (141.97 Kio) Vu 5461 fois
Suite des photos dans le message suivant .....
... BPP addict ....
dibona
Re: Pièces pour fonte
Messagepar dibona » 20 déc. 2018, 16:46
La suite des photos ...
Joints 3.jpg (116.77 Kio) Vu 5458 fois
Joints 2.jpg (160.24 Kio) Vu 5458 fois
Joints 1.jpg (93.35 Kio) Vu 5458 fois
Filtre huile.jpg (116.43 Kio) Vu 5458 fois
Filtre air.jpg (147.46 Kio) Vu 5458 fois
... BPP addict ....
Messagepar Marco » 20 déc. 2018, 18:18
je prends ! Étant dans le 93, je peux venir les chercher, on fera connaissance.
Et je m'engage évidemment à partager ces pièces gratuitement avec tous les utilisateurs de "fonte" du forum dans le besoin, ayant moi-même déjà beaucoup reçu ici sur ce point. Évidemment, je m'engage à ça dans la mesure où ce partage ne devienne pas un commerce, faut que soit en cas de panne ou de réparation pour soi-même ou directement pour un copain, sans interférence mercantile.
Merci pour cette proposition, Dibona !
dibona
Messagepar dibona » 20 déc. 2018, 20:05
Salut Marco,
Affaire conclue .... et joyeux noël !! ... :PereNoel: :)
Et comme te voila devenu le Père Noël des fontistes, contacte Cyanno il a été plus rapide que toi pour répondre mais ne semblait intéressé que par qlq pièces qu'il cherchait à identifier par le biais des références que je n'ai pas forcément.
Avec ton expérience des fontes, il aura ainsi un meilleur support qu'avec moi et vous devriez trouver votre bonheur tous les deux.
MP pour le rancart
Dibona
... BPP addict ....
François47
Prénom : François
Messagepar François47 » 20 déc. 2018, 20:27
:super: Bravo, Messieurs !
Messagepar Limobull » 20 déc. 2018, 20:50
Merci Dibona :)
N'en v'là une belle initiative :super:
Perso je cherche un jeu de mâchoires de frein avant double came, mais le modèle avec "ridge" comme disent les anglais. Ridge signifie qu'il y a une sorte de languette sur l'empreinte de pivotement correspondant à une rainure sur l'axe.
Marco, si t'as ça en magasin et que personne n'en a besoin avant moi, on se contacte en MP :old: :ouiiin:
Longue vie aux "fonte", des BA comme celles de Dibona et Marco y contribuent :super:
Messagepar Ded31 » 20 déc. 2018, 22:57
Ma mienne est trop customisée pour la plupart de ces belles pièces.
Mais merci de cette belle initiative.
Frein av à disque, embrayage renforcé, boite à gauche, carbu Micucunini de 36 (28 à l'origine).....
Ce ne sera pas le noyel de Lilly :ouiiin:
:056:
Cyanno
Messagepar Cyanno » 21 déc. 2018, 10:05
vas y Paul, fais toi plaisir
je viens justement de les changer... machoires freins av avec ridge + roulements - machoires arrieres + roulements et roulement couronne
tres gentil de la part de Dibona
peut etre que si Marco pouvait +tard detailler le stock
car ya des truc interessants
bagues - soupapes - guides - flotteurs etc...
dibona
Messagepar dibona » 21 déc. 2018, 10:19
Complément d'informations ...
La première photo était sensée permettre la lecture des références des pièces de la photo suivante, mais le passage en 800x600 ne permet plus de les lire en zoomant, donc les voila dans l'ordre de présentation :
111888 140327
111094 140755
140119 140020
... BPP addict ....
Messagepar jadisenhiver » 21 déc. 2018, 11:01
Salut à tous, pas interessé du tout, biscotte EFI mais bravo à Dibona pour cette offre genereuse et à Marco pour sa proposition :super:
Décidement la RA c'est vraiment l'esprit que j'aime ! :amour:
Messagepar JacquesD » 21 déc. 2018, 11:29
jadisenhiver a écrit :Salut à tous, pas interessé du tout, biscotte EFI mais bravo à Dibona pour cette offre genereuse et à Marco pour sa proposition :super:
Si je me souviens bien, la RA a commencé comme ça. :D
Elle a toujours été un peu comme ça, même si parfois il y a quelques crêpages de chignon. :036:
Messagepar Marco » 21 déc. 2018, 12:34
d'après les photos, vu les joints d'embase de cylindre, vu les mâchoires de frein toutes à simple-came, j'ai l'impression que ce sont des pièces de 350 cm3.. mais ce n'est qu'une impression.
Ceci dit, les câbles de commande, les filtres et différents joints de carters sont communs à toutes les "fonte". Faudra détailler ça une fois ces éléments en main.
Je récupérerai ces trucs courant janvier et on verra bien à ce moment-là.
Messagepar Ded31 » 21 déc. 2018, 15:03
Marco a écrit :Salut,
:non:
Pour les dernières fonte (2002-2007 environ) les joint peuvent changer.
Le joint de carter de boite (boite 4 ou 5) est différent.
Le joint de carter moteur central est différent pour les boites 5.
le joint de carter de distri est de même forme mais plus épais (sinon ça frotte).
Le câble d'embrayage des boites 5 est différent...
Brefle, on peut être face à quelques différence.
Messagepar Marco » 21 déc. 2018, 16:11
Ouais Ded31... mais je parlais des vraies "fonte", celles à BV4 du bon côté et démarrage à jus de mollet, pas des néo-machins pour chancelants de la guibolle variqueuse qui veulent vivre un retour d'âge une fois arrivés à celui de la retraite. :mrgreen: Krrr, krrr, krrr...
:p
dibona
Messagepar dibona » 21 déc. 2018, 16:13
ah oui j'oubliais ... :036:
Ami(e) Fontiste,
toi qui a eu l’œil brillant, et à icelui la larme a piquée
en voyant du néant, surgir un stock de pièces
t'avisant déjà, pièces en main, le moteur, tu rapièces
sache que maintenant, de la "mûr pape fol" te voila marqué
seul moyen, mon gars, pour te sortir de cette perfide malédiction ....
un reportage photo sur le forum tu feras, quand de ces pièces, tu useras !!
:oups:
Modifié en dernier par dibona le 21 déc. 2018, 22:44, modifié 1 fois.
... BPP addict ....
