Elle n'aura pas aimé l'inactivité !!
Phil14
Messagepar Phil14 » 17 févr. 2019, 17:45
Bonjour tout le monde !
6 mois de stockage lui auront été presque fatals !!
Bon, j'exagère....
Ce matin, tentative de démarrage de Titine : batterie chargée au taquet (je précise), plein fait (je -reprécise !).
Je retire donc la béquille latérale, mets le contact et entend bien la pompe qui tourne. mais sans s'arrêter ! J'appuie sur le démarreur : nada ! Le voyant moteur rouge reste allumé et rien de chez rien. Au kick idem : contact, la pompe ne cesse de tourner (alors que normalement le bruit s'arrête au bout de quelques secondes si mes souvenirs sont bons !) et rien de rien...
C'est grave docteur ?
Merci à vous
Norton47
Modèle de votre autre moto : BMW R25 1951, Guzzi V5o II 1978, Guzzi Nuovo Falcone 1973
Prénom : Francis
Re: Elle n'aura pas aimé l'inactivité !!
Messagepar Norton47 » 17 févr. 2019, 17:56
Si la pompe tourne dans le vide, c'est peut-être parce qu'elle ne pompe rien du tout! :blink: Enlève le tuyau à la sortie, mets un récipient dessous, et remets le contact. Si ça ne coule pas, il y a un problème là: filtre, conduit obstrué, etc.
Norton47
Messagepar Tonton » 17 févr. 2019, 17:59
Ton contacteur de béquille est p'tet resté coincé , un coup de wd40 la dedans et tu l'actionne plusieurs fois ( et tu le vire par la suite , c'est un nid à blém )
pi active ton starter un bon coup même si fait chaud , faut lui donner à boire du pur jus ...
FABRIZIO
Messagepar FABRIZIO » 17 févr. 2019, 20:17
Je crains que ce soit un problème d' ECU.
J'espère que je me trompe !
Phil14
Messagepar Phil14 » 17 févr. 2019, 20:28
Avant d'envisager le pire, on va attaquer du plus simple vers le plus compliqué : contacteur béquille, arrivée essence...je vous tiens au jus , c'est le cas de le dire !!
Messagepar louis 911 » 18 févr. 2019, 11:10
Tonton a écrit :Ton contacteur de béquille est p'tet resté coincé , un coup de wd40 la dedans et tu l'actionne plusieurs fois ( et tu le vire par la suite , c'est un nid à blém )
Si le contacteur de béquille déconne la pompe immergée ne fonctionne pas dans ce cas, sois la pompe a du mal à se réamorcer, à voir si elle débite en débranchant le tuyau ou sinon l' injecteur est grippé en position ouverte et ça devrait sentir l' essence.
Phil14
Messagepar Phil14 » 18 févr. 2019, 19:28
Aujourd'hui démontage de la pompe (après avoir vérifier qu'elle ne débitait pas). Je l'ai passée à la soufflette...demain je vais la tester hors de son réservoir, en l'immergeant dans un sceau pour voir si elle débite après nettoyage complet. Le blème c'est que je me demande dans quoi l'immerger sans me faire sauter la tronche !!! Vous auriez une idée, parce que la tester à l'essence, suis pas fana !!!
Bebert 39
Prénom : Robert
Messagepar Bebert 39 » 18 févr. 2019, 20:26
remonte la c'est plus sur et c'est pas le temps qu'il faut, par contre il y a une filtre d'aspiration il faut être sur qu'il est propre.
Phil14
Messagepar Phil14 » 18 févr. 2019, 20:49
Ouais, tu as raison : après l'avoir bien nettoyée, bien nettoyé le filtre en sorte de filet plastoc, bien nettoyé le réservoir...je vais remonter le tout, mettre 3 litrons de coco et faire pisser pour voir si ça le fait. Dans le cas contraire ça diagnostiquera un pb de pompe...
Fatalan
Prénom : Alain
Messagepar Fatalan » 19 févr. 2019, 10:06
J'ai eu un problème de pompe à essence sur ma BMW F650GS (mono) suite à une trop grande immobilisation dans de la 95.
Après l'avoir débloquée manuellement (elle était gommée) je l'ai laissé tremper dans du W40 trois jours puis fait tourner dedans!
PS: le W40 je l'achète par 5L
500 Classic 2017
Halifax
Votre moto : 500 EFI Electra
Messagepar Halifax » 19 févr. 2019, 10:56
Euro3, Euro4? Voyant allumé Euro4 normal.
Relais de pompe à essence collé en tapotant dessus ça s’éteint.
Voir l'état de la bougie.
Messagepar cose » 19 févr. 2019, 16:57
18 déc.2018 jour du drame :woot: , aujourd'hui au retour des cigognes :amour: qu'en est il de cette pompe ?
Phil14
Messagepar Phil14 » 19 févr. 2019, 20:09
Bon alors on en est où ? au même point ! J'ai tout remonté après avoir tout démonté et nettoyé. J'ai fait le plein avec du 95 neuf bien sûr et même motif même punition : la pompe tourne, tourne, tourne et ne s'arrête jamais de tourner...sans que la bécane démarre bien sûr !! Je continue à chercher...
Halifax
Messagepar Halifax » 19 févr. 2019, 20:38
C'est une Euro 3 ou une Euro 4 ?
Phil14
Messagepar Phil14 » 19 févr. 2019, 21:09
Janvier 2016 : une Euro 3 non ?
