Le démarreur fait un bruit de moulin à café
Topic author - Membre RA 2022
- Votre moto : 500 Electra X
- Prénom : Richard
Bonjour à tous
En cette période d’hivers ma 500 euro 4 est au garage pour cause de neige dehors (Je suis sur Modane 73500)
Je prends soin de temps en temps de mettre un coup de chargeur à la batterie.
Hier j’ai voulu la démarrer et le démarreur fait un bruit de moulin à café ! et n’entraine rien !
Elle démarre au kick sans problème , j’ai bien la pompe à essence l’injection et tous les compteurs sont ok.
J’ai remis un coup de charge cette nuit mais rien n’y fait.
Pour moi c’est la batterie qui n’a plus de pêche et est hs! mais je ne suis pas une lumière en mécanique ni en électricité moto.
Je vais essayer d’utiliser des câbles avec une autre batterie.
La moto et la batterie auront 2 ans au mois de mai.
Avez-vous une idée ?, ce n’est pas urgent mais je souhaite comprendre.
Merci pour vos avis et conseils
Richard
Richard
Re: Le démarreur fait un bruit de moulin à café
Oui, ça pourrait correspondre à la batterie naze.
La merde batterie d'origine m'a lâché au bout de 18 mois.
La nouvelle (Yuasa) a 5 ans et demi et tient bien le coup.
- Prénom : Ernesto
La roue de demarreur qui est libre ou peut etre mettre les mots dans le bon sens ...
Le bruit de moulin a café est regulier ou s emballe t il ?
- Prénom : Richard
filou a écrit :Oui, ça pourrait correspondre à la batterie naze.
j'attends de voir ça avec des câbles
Merci pour ta réponse
- Prénom : Richard
T Max 66 a écrit :.
a chaque fois je fais ça 5 secondes et le bruit est régulier sans s'emballer et je sens que la batterie peine
- Prénom : Ernesto
Si tu n as rien touchés d autre ,y a des chances que ce soit la batterie , sinon une mauvaise masse , cable ou cosse mal serré ...
Essaie avec une batterie au cul ,
tu mets les cables et tu te branches sur une charette et tu verras si ca pete !!! Si elle craque , t es bon pour une neuve ...
- Prénom : Richard
Rycky73 a écrit :filou a écrit :Oui, ça pourrait correspondre à la batterie naze.
C'est la batterie qui est hs
le test:
j'ai utilisé des câbles avec une voiture et directement sur les cosses de la batterie de la moto...même problème
Du coup j'ai retiré la batterie de la moto et branché directement les câbles sur les petits câble qui se branchent sur la batterie de la moto
Et là miracle le démarreur fonctionne
ça va sembler évident à certaines personnes mais je rappelle que je suis nulle en méca et électricité!
Donc je valide tes 18 mois de fonctionnement de batterie...la mienne à fait 19
je vais commander donc une Yusa
petite question (encore une!) tu as pris les même références que celle d'origine?
Merci encore!
- Prénom : Richard
T Max 66 a écrit :.
C'est bon c'est la batterie qui est hs
Merci encore
- Prénom : Richard
Rycky73 a écrit :Rycky73 a écrit :filou a écrit :Oui, ça pourrait correspondre à la batterie naze.
le test:
Merci encore!
J'ai trouvé ça comme référence, ça te parle?
YUASA Batterie Moto YTX14AHL-BS avec pack acide - 12V – 12Ah
Rycky73 a écrit :petite question (encore une!) tu as pris les même références que celle d'origine?
Merci encore!
Oui,je crois.
La batterie avait lâché en descendant à l'automnale. J'avais bien galéré à en trouver une sur Chateauroux et j'ai fini par la trouver à Issoudun (mais je l'avais payée bonbon ...)
- Prénom : Olivier
T Max 66 a écrit :.
Je plussoie, ayant eu le même problème , roue libre de demarreur. Attends toi à une note salée pour la réparation.
- Prénom : Richard
nirlo a écrit :T Max 66 a écrit :.
merci
Comme je suis de bonne humeur , je suis descendu démonter la batterie pour regarder.
C'est une YB14L-A2
C'est celle là: Batterie Classic
(Je l'avais payée dans les 80 roros il y a 5 ans ... )
C'est une YB14L-A2
Modifié en dernier par filou le 02 mars 2020, 16:58, modifié 1 fois.
Mesure la hauteur de ta batterie d'origine, la yb14 fait 166mm, la yb12 fait 160mmm ...
Bon, tu as l'info ...
- Prénom : Ernesto
le test:
Y a probleme :
- quand tu as mis les cables au cul de la batterie moto et n a pas demarré , soit tu avais mal mis les cables ou alrs il y a un probleme de cablages sur la moto ,souvent la masse qui deconne
- et quand tu as mis les cables ( apres ayant enlevé la batterie ) elle a demarré , le test n est pas concluant , t as batterie n est pas forcement morte
car quand tu as mis les cables de la voiture avec la batterie de la moto en place elle aurait du demarrer ...
Avant d acheter ta batterie , fais la controler ,
donc
soit batterie HS
ou cable mal serré au defectueux
