Raccourcissement pédale de frein arrière INTERCEPTEOR 650
PAP56
Messagepar PAP56 » 19 oct. 2020, 15:12
Pour ceux qui trouve la pédale de frein arrière trop en avant, schéma de la pièce à fabriquer (attention passer la cote 13.6mm à 14MM). Diminuer en longueur le support de la pédale de 25mm environ suivant votre desiderata de longueur, arrondir l'extrémité et taraudé un filetage M8 positionné de sorte que la pièce usinée avec le caoutchouc soit bien intégrée à l'extrémité. Sur le partie ronde de 5mm à côté du filetage faire deux plats pour passer une clé de 13mm qui permettra de visser la pièce après avoir mis du frein filetage rouge.
PAP56
Re: Raccourcissement pédale de frein arrière INTERCEPTEOR 650
Messagepar PAP56 » 19 oct. 2020, 19:26
Photos
Photo montage
Photo montage
Messagepar pinsole07 » 20 oct. 2020, 07:54
C'est bien fait :super:
Merci pour le partage :)
PAP56
Messagepar PAP56 » 20 oct. 2020, 14:07
Bien évidemment cela ne concerne pas les grands pieds :010: qui doivent sans doute rallonger le sélecteur
qui lui doit être trop proche..... :036: (différence importante, mais faut-il encore la remarquer)
