moteur cale à chaud
Dan49
Votre moto : 500 Café Racer
Prénom : Daniel
moteur cale à chaud
Messagepar Dan49 » 07 juin 2021, 22:23
Bonjour ,
Sur ma royal bullet 500 standard EFI de 2014 je rencontre de soucis de callage à chaud.
Il y a environ 3 semaines el roulant sous la pluie le moteur s'est arrêté alors que je roulais à90 kmh.
Après un arrêt de 20 minutes elle a redémarré et j'ai pu rentrer chez moi.
J'ai débrancher le contacteur de béquille, changer la bougie et changer l'antiparasite d'origine pour un NGK LB05e.
Par la suite le moteur donnait des accouts à vitesse stabilisée et avait parfois des trous à l'accélération.
Pensant à une essence de mauvaise qualité j'ai vidangé le réservoir et refait le plein avec de l'essence d'un station total.
Ce weekend pas de problème, ballade d'une cinquantaine de kilomètres sans soucis.
Ce matin après environ 15 kms sur route sans problème , je fais 2 ou 3 kms en traffic urbain le moteur a calé et impossible de redémarrer le voyant moteur ne s'allumait pas.
3 heures après le voyant s'allume de nouveau puis s'éteins comme d'habitude et la moto démarre sans problème.
Ce soir en rentrant même problème le moteur cale après environ 5 km en circulation urbaine. Le voyant moteur ne s'allume encore plus impossible de redémarrer.
Après environ une demi heure le voyant s'allume de nouveau et la moto redémarre.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
La sonde de température peut elle mettre le système en sécurité ?
Merci par avance de votre aide
Re: moteur cale à chaud
Messagepar pinsole07 » 07 juin 2021, 22:31
Il faut vérifier les cosses sur la batterie
Messagepar druid » 08 juin 2021, 07:46
Bobine naze.
Dan49
Prénom : Daniel
Messagepar Dan49 » 08 juin 2021, 20:48
Bonsoir,
Merci pour vos réponses je vais regarder cela ce weekend.
Une batterie faible peut elle être la cause de ce type de panne ?
philb
Messagepar philb » 08 juin 2021, 21:37
La coupure ne concerne que le voyant moteur ou c'est une coupure totale de jus?
Sinon j'ai eu un truc un peu similaire ,d'abord pas de démarrage au démarreur mais possible au kick ,un coup oui un coup non.
Puis un jour plus de jus du tout.
J'ai contrôlé tout ce que j'ai pu ,démonté presque tout le faisceau ,en fait c' était un contacteur mâle/femelle dans le phare qui avait
5mm de jeu et ce d'origine pas d'usure possible .Tant qu'il a été bien calé c'était OK mais avec le temps ,faux contacts et coupures.
Je m'en suis rendu compte en bougeant la partie du faisceau allant du phare au commodo au guidon côté gauche (embrayage)
Au cas où...
Dan49
Prénom : Daniel
Messagepar Dan49 » 08 juin 2021, 21:47
Merci pour ta aide ;)
Dans mon cas la coupure ne concerne que le voyant moteur , le démarreur fonctionne bien , le phare , le klaxon et les clignotants fonctionnent.
Messagepar Daniel78 » 08 juin 2021, 21:52
Peut-être bien la bobine, effectivement.
Dan49
Prénom : Daniel
Messagepar Dan49 » 08 juin 2021, 22:34
Ok merci
Comment je peux la tester ?
Halifax
Votre moto : 500 EFI Electra
Messagepar Halifax » 09 juin 2021, 07:28
Peut être contrôler le relais d'alimentation de l'ECU ou les cosses du relais.
Messagepar claude et flo condrieu » 09 juin 2021, 08:44
Bonjour Olivier.
Et merci !
Après avoir emmanché le bout de durite, (le bidule) sur l'Himalayan de Flo, et avoir roulé avec, plus de calage du tout.
Me reste à me pencher sur le capteur de vitesse enclanchée, qui affiche n'importe quoi.
La boussole est revenue toute seule.
Ce trail est un vrai régal...
Bonne journée à toute l'équipe.
Halifax
Messagepar Halifax » 09 juin 2021, 10:19
claude et flo condrieu a écrit :Bonjour Olivier.
Et merci !
Bonne nouvelle, content que ce soit ça.
