Batterie 10 volts !?
comtevert
Prénom : Comtevert
Messagepar comtevert » 22 juin 2021, 23:07
Aujourd'hui panne ! :grmmml:
Arrêt moteur au ralenti ! Impossible de redémarrer, sollicitation du démarreur caractéristique de la batterie à plat ! ?
Retour-maison sur remorque, dépose de la batterie qui donne 10.5 v au voltmètre.
Batterie ou alternateur/régulateur ?
Batterie rechargée à 12,5 V ce soir.(garde le voltage après 4h)
Je pense plutôt à l'alternateur, régulateur ...
Comment faire pour mesurer, tester et où ? :mouais:
Merci de votre aide...
Re: Batterie 10 volts !?
Messagepar yvesmetz » 22 juin 2021, 23:33
Salut le Comte .
Déjà faut plus de 4 heures d'attente pour être certain qu'une batterie tient la charge .
Ensuite si c'est le cas 24 heures plus tard, à l'aide d'un voltmètre, batterie connectée, moteur en marche, feux allumés,
il te faut trouver, lire, autour de 14 volts pour une charge correcte .... Sous 13 volts la batterie ne prélève pas suffisamment , reste en déficit .
A savoir que les batteries craignent aussi les grosses chaleurs, période où elles se court-circuitent plus qu'à l' accoutumé .
Messagepar yvesmetz » 22 juin 2021, 23:41
2 X 5 = 10 ,. 2 X 6 = 12 .... Les 2 volts manquants c'est p't'être un élément en court-circuit ?!
Pis existe le cas où tu perds un élément parce que la batterie chaude, donc dilatée, court-circuite,
mais qui redevient "bonne" en tension une fois refroidie, contractée .
Donc teste, fais des essais .
comtevert
Prénom : Comtevert
Messagepar comtevert » 22 juin 2021, 23:56
Ok, Yves de Metz, mais il y a 4 h que la batterie est chargée, demain donnera la solution.
Sur ma prise 5 v USB, j'ai un affichage du voltage moteur arrêté ou tournant qui en principe donne 13.5/14 v.
Comte-Vert est le nom de ma rue, moi c'est Michel, très à la mode dans les années 50 ! :polom:
Messagepar druid » 23 juin 2021, 07:14
Michel,
Avec tout le fourbi électrique branché sur ta pétoire, es-tu sûr qu'il n'y a pas un consommateur parasite avant contact ? :D
Messagepar Dom » 23 juin 2021, 07:53
druid a écrit :Michel,
Tu veux parler de la Go-Pro, la 360°, le GPS, le Téléphone, l'ordinateur et la remorque ??? :mrgreen:
Bebert 39
Prénom : Robert
Messagepar Bebert 39 » 23 juin 2021, 07:56
Si ta batterie est à électrolyte, le meilleur contrôle est le pèse acide, un contrôle avant une mise en charge d'une nuit et re contrôle après la charge, si un élément est à plat ta batterie est nase.
comtevert
Prénom : Comtevert
Messagepar comtevert » 23 juin 2021, 08:54
Bin, là est la question ! Ce "fourbi électrique" doit apporter un plus (en principe) mais il est exact que les connexions pirates n'arrangent pas le problème. Mais depuis deux ans tout est ok et subitement ... (25 000 km)
Hier soir à 19 h 00 la batterie (LiFe) rechargée (à chaud) 13 V
Ce matin à 7 h la batterie (LiFe) est à 12,930 V (à froid)
Charge et mesures avec chargeur d'aéromodéliste ( NiCd/NiMH-LiPo/Lilo/LiFe-Pb Zellen)
En plus dans ce fourbi !!! :super:
Je vais faire la mesure des éléments selon la demande de SOLISE (marque de la batterie) pour connaître son état.
Attention DOM, tu cites ce que tu vois ! Et ce que tu vois, c'est l'arbre ...
Ma Bullet, c'est ma DeLorean à Môahhhhhhhhhhhhhhh ! :MDR:
comtevert
Prénom : Comtevert
Messagepar comtevert » 23 juin 2021, 12:19
Suite...
Remontage en place de la batterie, démarrage sans problème, MAIS . . .
Le régulateur fait partie de l'alternateur ?
Messagepar mimi.lulu » 23 juin 2021, 12:41
comtevert a écrit :Aujourd'hui panne ! :grmmml:
J'avais eu les mêmes symptômes avec ma Standard et c'était l'alternateur à changer.
comtevert
Prénom : Comtevert
Messagepar comtevert » 23 juin 2021, 13:55
Merci de ta réponse, c'est ce que je pense aussi.
Messagepar Ded31 » 24 juin 2021, 19:27
comtevert a écrit :Merci de ta réponse, c'est ce que je pense aussi.
Panser ne suffit pas, il faut t'agir :036:
Messagepar Daniel78 » 25 juin 2021, 00:14
Tu n'as pas essayé de mesurer au voltmètre en sortie d'alternateur ?
Jusqu'à une 50aine de volts en courant alternatif (AC).
Puis en sortie de redresseur/régulateur.
Jusqu'à 14 volts en courant continu (DC).
comtevert
Prénom : Comtevert
Messagepar comtevert » 25 juin 2021, 08:10
Ok Daniel78, je vais "t'agir" pour pancer ma pensée . . .
(merci pour le tuyau) :oué:
comtevert
Prénom : Comtevert
Messagepar comtevert » 25 juin 2021, 09:18
Pour info, un seul est avant contact (USB 5 v avec affichage du voltage) piloté par inter, tout le reste après contact. . .
Que j'utilise pour recharger mon fourbi, mais à l'arrêt (le soir au camping généralement) pratiquement jamais en roulant ! Et là, est l'erreur, le visuel
"aurait mis en évidence" ce faible voltage . . . bien avant la panne, pour me permettre le retour maison !
