problème démarrage GT650
beer
Modèle de votre autre moto : ducati
Prénom : FREDERIC
Messagepar beer » 03 oct. 2022, 18:10
Bonjour a tous ,
je vais vous conter ma mésaventure que j'ai déjà partagé sur Facebook
Les premiers symptômes fin aout: pas de démarrage avec pourtant de la batterie en suffisance...
pas d'odeur d'essence au pot ...ça ressemble donc a un problème d'arrivée d'essence...
soit ,Je mets cependant la batterie en charge et après 30 minutes ...elle démarre ....bon ok , j'en conclue une batterie un peu faiblarde...
fin du premier chapitre.
deux mois se passent , je pars faire une ballade et après un arrêt d'une heure... ,un coup de démarreur ..deux coups de piston et nada ! en panne le gars...
je patiente, je m'énerve, je grogne , je tire un peu sur la batterie pour essayer et toujours nada....
j'attends la grâce et dix minutes plus tard ...elle démarre au quart ..je rentre...en grognant...
J'appelle mon concessionnaire qui me dirige vers le relais de la pompe a essence qui deconne...ok j'avise...
j'en profite pour jeter un coup d'œil et je nettoie le surplus de graisse conductrice sur les connecteurs.
et la ...re-panne de démarrage suivant la vidéo...je remets sur chargeur et elle repart ...
https://www.facebook.com/beer.out/video ... 1140527684
voila fin du 2eme chapitre ..
vous en pensez quoi ?
merci pour vos retours..
Si tu aimes le son stones oriente-toi vers la telecaster, si tu préfères le son hendrix, prends-une strat. Si tu ne sais pas qui sont les stones ni jimi hendrix, prends une ibanez.
Re: problème démarrage GT650
Messagepar druid » 03 oct. 2022, 18:26
Est-ce que la pompe à essence se met en route quand tu mets le contact ?
Tu dois l'entendre.
Pifou
Messagepar Pifou » 03 oct. 2022, 19:47
Bonsoir,
le contacteur (pièce dans laquelle est insérée la clef de contact) est peut être en cause....
Le lien pour la vidéo ne fonctionne pas. C'est dommage car je pourrais visualiser si la cause est la même que pour la mienne.
De nouveaux contacteurs arrivent doucement à la SIMA pour être distribués chez les concess ayant fait part de problèmes sous garantie.
A plus !!
Michel.
beer
Prénom : FREDERIC
Messagepar beer » 03 oct. 2022, 21:02
https://youtu.be/_mC1aw5oeRE
Voilà la vidéo !
On entend bien la pompe à essence
Modification des balises de vidéo par mimi.lulu administrateur
beer
Prénom : FREDERIC
Messagepar beer » 03 oct. 2022, 21:21
Êtes vous des adeptes du chargeur type optima ?
J’avais ça sur mon ancien « trapanel »..je pensais pas m’en servir sur une RE tant on m’avait vendu la fiabilité :blink:
Messagepar fab le motard » 04 oct. 2022, 07:16
ta moto est encore garantie ? que dit le concessionnaire ?
Messagepar Daniel78 » 04 oct. 2022, 08:04
Les « clac, clac » en appuyant sur le bouton du démarreur et les voyants qui clignotent, c’est le symptôme classique de la batterie trop faible.
Il y a des vidéos de RE 650 avec ce symptôme sur le net.
Tu as vérifié ton circuit de charge ?
Si tu as un multimètre c’est facile à vérifier.
Messagepar fab le motard » 04 oct. 2022, 10:17
ce sujet m'a porté la poisse
j'ai du insister pour qu'elle démarre !!
APEMA
Prénom : François
Messagepar APEMA » 04 oct. 2022, 17:29
beer a écrit :https://youtu.be/_mC1aw5oeRE
Voilà la vidéo !
Il me semble que c'est carrément le syndrome d'une batterie déchargée (mais qui est quand même dans les 11 V, pour allumer les voyants et enclancher la pompe à essance...), comme l'écrit plus haut Daniel78 !
Messagepar Daniel78 » 04 oct. 2022, 18:12
Ma reco :
Vérifie avec un voltmètre que ton circuit de charge débite correctement.
et/ou
Fais un essai avec une autre batterie, la tienne ne tient peut-être plus la charge.
Modifié en dernier par Daniel78 le 04 oct. 2022, 21:13, modifié 1 fois.
Pifou
Messagepar Pifou » 04 oct. 2022, 18:17
le problème est différent du mien ....
Pense a envoyer le lien de ta vidéo au concessionnaire qui fera remonter à la SIMA (c'est ce qu'à fait le mien) ; sauf s'il s'avère que la batterie faiblarde est en cause :rou: :036:
Pour info mon problème de démarrage est :
https://youtu.be/wdnXIrM1Koo
A plus !!
Michel.
Messagepar fab le motard » 04 oct. 2022, 22:39
mon problème est qu'on dirait que l'essence n'arrive pas !
Messagepar druid » 05 oct. 2022, 08:33
As tu essayer de taper sur le réservoir avec un marteau ?
On ne sait jamais. :D
beer
Prénom : FREDERIC
Messagepar beer » 05 oct. 2022, 09:11
Daniel78 a écrit :Les « clac, clac » en appuyant sur le bouton du démarreur et les voyants qui clignotent, c’est le symptôme classique de la batterie trop faible.
Je vais vérifier ça ce Week end.
beer
Prénom : FREDERIC
Messagepar beer » 05 oct. 2022, 09:12
Voilà la vidéo !
Merci !...reste quand même le problème d'arrivée d'essence aléatoire...
