Image Image
Éclairage LED
Re: Éclairage LED
Messagepar Ded31 » 29 janv. 2023, 19:40
Chewie 2 a écrit :C'est un peu étrange comme solution de changer l'ampoule parce que ta batterie est HS, non ?
Sinon, j'ai retrouvé la référence, il faut taper "LED BAY15D 12V rouge".
Si tu en as marre des batteries à plat, tu peux aussi monter un condensateur 4700 ou 6800 uF 50 V en parallèle de celle-ci :
La moto démarre alors avec une batterie complètement à plat, voire même sans la batterie.
(Attention de respecter la polarité du condo).
Valable sur les fontes, mais pas sûr que sur les injected ça fonctionne.
:PereNoel:
Re: Éclairage LED
Messagepar fab le motard » 29 janv. 2023, 20:16
moi, c'est une vraie fonte
je changerai la batterie bientot ... quand il fera meilleur :D
Pifou
Re: Éclairage LED
Messagepar Pifou » 29 janv. 2023, 20:34
Chewie 2 a écrit :............ batteries à plat, tu peux aussi monter un condensateur 4700 ou 6800 uF 50 V ...........
:woot: Le condensateur emmagasine de l'énergie et la restitue au démarrage :oué:
Mais :mouais: :
- Première petite question : pourquoi cette solution apparemment facile n'est pas répandue par les constructeurs ??
- Deuxième question : Monter le condensateur en // ne fera pas chauffer la batterie plus qu'il ne faut (court circuit) ??
Merci à celui qui me répondra et qui fera en sorte que je me coucherai moins bête le soir venu... :LOL:
A plus !!
Michel.
Pierric
Prénom : Pierric
Re: Éclairage LED
Messagepar Pierric » 30 janv. 2023, 12:38
Bonjour Michel,
1) J'imagine parce que la solution d'alimentation batterie/bobine est une solution qui date d'une époque éloignée du début du 20e siècle, où la technologie ne permettait pas de proposer des condensateurs appropriés de taille réduite (le condensateur aurait fait trois fois le volume de la batterie). Aussi parce que la solution standard dans l'industrie quand une batterie est à plat, c'est de la recharger ou de la changer. La force de l'habitude.
(Cette idée est toutefois désormais intégrée dans des accessoires comme la Boyer PowerBox qui adjoint un condensateur à son régulateur/redresseur).
2) J'ai un condensateur sur ma Bullet depuis près de 2 ans. Celui-ci a fait aussi bien des parcours locaux que le déplacement pour aller à la Rochelle au rassemblement l'an dernier. Aucun problème particulier.
Si j'ai bien compris, le condensateur pourrait même préserver la batterie de surcharges éventuelles en cas de défaillance du régulateur.
Re: Éclairage LED
Messagepar Ded31 » 30 janv. 2023, 13:36
Sinon (et qui utilise le principe) y'a ça :
Pifou
Re: Éclairage LED
Messagepar Pifou » 30 janv. 2023, 20:33
Chewie 2 a écrit :.................. 1) J'imagine parce que la solution d'alimentation batterie..............en cas de défaillance du régulateur.
Bonjour Pierric,
merci pour tes explications bien détaillées :woot: :oué:
(Merci aussi à notre ami Didier :003: )
A plus !!
Michel.
QuentinRE33
Prénom : Quentin
Localisation : Bordeaux centre (et Bergerac de temps en temps)
Re: Éclairage LED
Messagepar QuentinRE33 » 02 févr. 2023, 08:12
Je viens de penser, mettre une LED sur le feu arrière ne risque-t-il pas de faire fondre les plastiques autour (en raison de la chaleur, même si l'ampoule à filaments chauffe un peu)?
QuentinRE33
:oil: :003:
Re: Éclairage LED
Messagepar filou » 02 févr. 2023, 09:09
C'est le contraire, Quentin.
Une ampoule LED ne chauffe pas par rapport à une à filament. ;)
QuentinRE33
Prénom : Quentin
Re: Éclairage LED
Messagepar QuentinRE33 » 02 févr. 2023, 13:15
filou a écrit :C'est le contraire, Quentin.
Aaaahh!
J'avais cru comprendre que les LEDs chauffaient parfois plus que les ampoules classiques
QuentinRE33
:oil: :003:
Re: Éclairage LED
Messagepar filou » 02 févr. 2023, 13:43
"Comme tout système reposant sur un conducteur de courant électrique, les LED produisent un dégagement de chaleur par effet de Joule. Cependant pour produire une quantité de lumière équivalente une LED chauffe 90% de moins qu’une lampe à incandescence ou halogène. Pour le vérifier physiquement, il suffit d’approcher prudemment une main d’une lampe à incandescence ou halogène et d’une ampoule à LED pour remarquer que la température de la LED est insignifiante par rapport aux deux autres."
Re: Éclairage LED
Messagepar Daniel78 » 02 févr. 2023, 13:45
Aaaahh!
Il y a DEL et DEL.
Les DEL de puissance pour le phare (croisement / route), peuvent chauffer.
Pas celle pour un feu arrière.
QuentinRE33
Prénom : Quentin
Re: Éclairage LED
Messagepar QuentinRE33 » 02 févr. 2023, 17:04
filou a écrit :"Comme tout système reposant sur un conducteur de courant électrique, les LED produisent un dégagement de chaleur par effet de Joule. Cependant pour produire une quantité de lumière équivalente une LED chauffe 90% de moins qu’une lampe à incandescence ou halogène. Pour le vérifier physiquement, il suffit d’approcher prudemment une main d’une lampe à incandescence ou halogène et d’une ampoule à LED pour remarquer que la température de la LED est insignifiante par rapport aux deux autres."
Je ne savais pas! Merci :)
Je me coucherai plus intelligent ce soir :LOL:
QuentinRE33
:oil: :003:
QuentinRE33
Prénom : Quentin
Re: Éclairage LED
Messagepar QuentinRE33 » 02 févr. 2023, 17:05
Aaaahh!
Il y a DEL et DEL.
Okay je vois; merci beaucoup pour les renseignements! ^^
QuentinRE33
:oil: :003:
fragdegre
Modèle de votre autre moto : Voxan Café Racer - Moto Guzzi 1400 California custom
Prénom : Sylvain
Re: Éclairage LED
Messagepar fragdegre » 23 févr. 2023, 07:23
Salut Quentin. As-tu essayé la led au final? Je demande car j'ai un copain qui pense le faire sur sa moto et j'aimerai un retour :)
s.
QuentinRE33
Prénom : Quentin
Re: Éclairage LED
Messagepar QuentinRE33 » 23 févr. 2023, 17:18
fragdegre a écrit :Salut Quentin. As-tu essayé la led au final? Je demande car j'ai un copain qui pense le faire sur sa moto et j'aimerai un retour :)
s.
Salut!
J'ai donc monté une LED sur le feu arrière, et j'en suis pour le moment très content! :oué:
L'éclairage est plus fort qu'avec l'ampoule classique, y compris en plein jour, et on voit bien mieux quand le feu stop s'allume (et de manière instantanée). Néanmoins, ce n'est pas non plus un projecteur qui aveugle la personne qui suit
Je n'ai pas testé de nuit ce que donne la LED mais je pense que ça devrait le faire sans problème
Au niveau électrique je n'ai pas noté de différences de fonctionnement
Je ne sais pas combien de temps va durer la LED, donc j'ai une ampoule de secours dans mon bric-à-brac au cas où
Enfin bref, je suis très content du changement et ça répond parfaitement à mes attentes
(Ça n'empêchera pas un accident ou quoi que ce soit, mais ça a le mérite de me rendre plus visible sans grande modification)
PS: Dimanche je vais sûrement faire une petite balade, je pourrais donc faire quelques photos ou une vidéo pour illustrer la différence entre LED et ampoule classique! :)
QuentinRE33
:oil: :003:
