petite question sur les culbuteur de 500 efi
tifoune96
Prénom : stephane
Messagepar tifoune96 » 26 août 2023, 23:22
bonjour les expert suite a un suintement d'huile au niveau de la culasse de ma classic 500 efi j'ai procéder a un contrôle de serrage de la culasse tout c'est très bien passé :oué: mes quand j'ai fini j'ai voulu contrôlé le réglages des culbuteur est a ma grande surprise il y avait aucun écroue :blink: . en cherchant un peu je suis tombé sur un cite qui parlé de poussoirs hydraulique , donc je viens ver vous pour m'expliqué comment sa fonctionne car je suis quelqu'un de très curieux est ci il y a des entretien a faire dessue? merci :D
Re: petite question sur les culbuteur de 500 efi
Messagepar Daniel78 » 27 août 2023, 00:39
C’est expliqué en détail à la page 04-3 et 04-4 du manuel d’atelier : http://www.royalenfieldlesite.fr/spip/s ... article612
Sur le moteur UCE les poussoirs contiennent un circuit d’huile qui agit sur un piston. La pression d’huile suffit à rattraper le jeu éventuel.
Pas de réglage à prévoir.
Messagepar yvesmetz » 27 août 2023, 01:02
L'huile d'alimentation y entre effectivement sous pression, celle du circuit de graissage, et ensuite elle y reste coincée, dans le poussoir,
grace à un clapet, bille-ressort, qui bloque l'huile emprisonnée à l'intérieur .
Aucun entretien sauf un contrôle visuel et statique une fois déposé ..... Normalement un bon poussoir même sec doit tenir la pression
appliquée entre pouce et index .... Enfin c'est ainsi que je faisais .
Messagepar yvesmetz » 27 août 2023, 01:23
Ah !... Le secteur doit rester propre car il n'accepte pas de "merdes" dans l'huile, "merdes" qui pourraient nuire à l'étanchéité du clapet, tout en
accélérant l'usure de ces précisions mécaniques .
Me semble que les Harley possèdent une filtration d'huile supplémentaire en amont de ces tampons .
Sur les Enfield ? .... aucune idée .
Taurim
Messagepar Taurim » 27 août 2023, 02:27
Les poussoirs hydrauliques rattrapent automatiquement le jeu de fonctionnement et il n'y a aucun entretien.
Il n'y a qu'après un démontage/remontage de la culasse et éventuellement du cylindre qu'au remontage, on vérifie qu'on est bien dans la tolérance de fonctionnement des poussoirs.
De mémoire ils sont capables de rattraper +/- 1 mm
Quand on augmente le taux de compression par diminution de la hauteur du cylindre on doit raccourcir les tiges de culbuteurs pour se remettre dans la plage de fonctionnement des poussoirs hydrauliques. Quand on change les arbres à cames pour des plus "méchants" on doit aussi ajuster ça.
Mais sinon avec un moteur stock, ça doit tomber dans la bonne plage sans trop s'en préoccuper.
tifoune96
Prénom : stephane
Messagepar tifoune96 » 27 août 2023, 08:28
très bien merci a vous je comprend mieux ce système maintenant :D , sa fait une Verif en moins a faire c'est pas male ;)
Messagepar Ded31 » 27 août 2023, 11:22
tifoune96 a écrit :... sa fait une Verif en moins a faire c'est pas male ;)
Safé un truc de femelle ! :blink:
:tricot:
michelp
Modèle de votre autre moto : harley davidson wla civilisée 1943
Prénom : michel
Messagepar michelp » 27 août 2023, 16:16
et respecter la viscosité de l'huile préconisée par le constructeur ! (important)
