Amortisseur ar 650 vs535
Lemichel
Modèle de votre autre moto : Harley sport glide+ Aermacchi Harley 125
Messagepar Lemichel » 18 oct. 2023, 23:01
Bonsoir
Quelqu’un pourrait dire si les amortisseurs de 535 gt sont les mêmes que 650gt
Il existe des ressorts progressifs Hyperpro pour 535
Mais pas de réf pour 650
Peut-être sont-ils identiques
Merci pour vos lumières
Michel
Re: Amortisseur ar 650 vs535
Messagepar pinsole07 » 19 oct. 2023, 07:25
En tous cas, c'est la même longueur.
Sur mon side 535, j'avais prévu de monter des amortos d'Interceptor achetés sur LBC.
Il faut "juste" faire une bague car le diamètre de l'axe n'est pas le même.
Il faut demander à Alain.29 qui a fait le travail
Messagepar louis 911 » 19 oct. 2023, 07:41
Le poids des deux motos étant différente ça risque d' être trop mou sur la 650.
Messagepar pinsole07 » 19 oct. 2023, 09:16
Tu as raison Thierry / Louis 911...
Ce n'est pas le même cas que le mien.
J'ai monté des amortos pour Interceptor sur le 535 et Lemichel veut faire l'inverse, monter des 535 sur un 650.
Le trou pour l'axe de montage de l'amorto serait trop petit.
Donc, pour répondre à Lemichel : non, les amortisseurs ne sont pas "identiques"
Gustavomagic
Messagepar Gustavomagic » 19 oct. 2023, 10:20
Salut Michel,
Je ne suis pas un expert en amortisseurs, mais j'ai fait une petite recherche et j'ai trouvé :
• Les amortisseurs de la 535 GT et de la 650 GT ne sont pas exactement les mêmes, il y a quelques différences au niveau de la longueur, du diamètre et du réglage.
• Les ressorts progressifs Hyperpro pour la 535 GT ont une référence SP-RE05-SSA001 et mesurent 340 mm de longueur.
• Les ressorts progressifs Hyperpro pour la 650 GT ont une référence SP-RE06-SSA001 et mesurent 360 mm de longueur.
• Donc, il semble que les ressorts progressifs Hyperpro ne soient pas compatibles entre les deux modèles, il faut choisir ceux qui correspondent à la taille des amortisseurs d'origine.
J'espère que ça t'éclaire un peu. Bonne soirée!
Lemichel
Messagepar Lemichel » 19 oct. 2023, 11:15
Gustavomagic a écrit :Salut Michel,
Bonjour à tous et toi en particulier
Oui ton éclairage est le bon
Sauf que je ne parle pas d’amortisseurs,mais des ressorts arrières
Sauf que je trouve pas pour 650 gt de ressort arrière progressif sur le site hyperpro
Si tu as le lien
Je suis preneur
Merci d’avance
