Adhérez à la Royal Association en 2026
Connectez vous ici : viewtopic.php?f=41&t=28874
Chambre a air hyper renforcée
Jide38
Re: Chambre a air hyper renforcée
Messagepar Jide38 » 05 oct. 2024, 22:17
olive29 a écrit :
Egli a écrit :oui galère ! En ce qui me concerne et avec les copains d'un autre club, dont le président est Dany Vincent, créateur le la marque RESTOM, nous prenons des chambres à air normales de marque CONTINENTAl, certains ayant eu des problèmes avec les Michelin. MAIS SURTOUT je mets de l'anti crevaison de chez Restom NoCrash 8340.... https://www.restom.net/11286-large_defa ... h-8340.jpg
En préventif dans mon Himalayan équipée de pneus avec chambre à air, je mettrai bien du Restom. Est ce facile à mettre? et Quelle quantité faut il pour les deux roues?
Ce n'est pas vraiment difficile à injecter, juste pas super pratique avec le tuyau qui se pince facilement et qui n'est pas très étanche au niveau de la valve. on en met facilement partout mais ça se fait. La quantité est indiquée sur la bouteille en fonction de la taille des pneus. Avec un litre tu fais largement deux pneus, il me semble, mais à vérifier sur leur site.
Messagepar Jackymoto » 05 oct. 2024, 23:53
L'anti fuite, c'est de la pâte à papier ça fonctionne bien mais c'est vendu trés cher pour ce que c'est.
masbernat
Messagepar masbernat » 06 oct. 2024, 08:27
Je mets ce produit depuis longtemps et no problem...réalité ou bien coïncidence va savoir!
Messagepar Jackymoto » 06 oct. 2024, 08:51
Ca fonctionne trés bien, toutes les tondeuses portées de Limoges tournaient avec ça.
Quand on changeait les pneus, on donnait un coup d’œil à l'intérieur des vieux: de vrais hérissons,
des épines de buisson noir, des pointes des vis à placo... :D
Sur les tubeless ça évite les fuites aux talons.
Stephan
Messagepar Stephan » 06 oct. 2024, 09:58
Mais avec ça, on peu dégonfler la chambre pour changer le pneu? Ou il faut tout refaire à chaque changement de pneu?
olive29
Messagepar olive29 » 06 oct. 2024, 10:27
Oui j'ai téléchargé la notice, pour mesurer la quantité il y a une formule avec des mesures à prendre au niveau du pneu. J'imagine que si on injecte dans une chambre à air on est pas à quelques ml prêt...
Messagepar Jackymoto » 06 oct. 2024, 22:56
Non, tu vides tes pneus la valve en haut. Dans les tubeless, on récupérait le maximum à la main et on le foutait dans le pneu neuf
avant le montage.
Stephan
Messagepar Stephan » 07 oct. 2024, 07:11
Merci Jacky.
1R7
Messagepar 1R7 » 07 oct. 2024, 09:42
Pour l'équilibrage des roues il est préférable de prévenir l'homme de l'art que les chambres sont "chargées" de préventif, pour qu'il fasse tourner la roue à vide suffisamment longtemps afin que le produit se répartisse uniformément dans la chambre avant de prendre ses mesures ... :doh:
Image Image Image ImageImage
Petochon
Messagepar Petochon » 07 oct. 2024, 17:33
J,ai mis du produit restom dans mes chambre à air de la classic , chance ou efficacité du produit je n,ai jamais crever depuis 3 ans :)
