Bruits de partie cycle arrière
orientexpress
Modèle de votre autre moto : + panier Watsonian = Orientexpress
Prénom : Jean-Marc
Messagepar orientexpress » 15 juin 2024, 17:40
Bonjour
J entends un bruit métallique du genre "klong, klong" lorsque je manœuvre mon attelage, moteur arrêté. Celui-ci me semble provenir de l arrière.
J ai constaté un léger jeu de l axe du bras oscillant.
Serait-ce symptomatique d une usure des bagues ?
Cordialement
Re: Bruits de partie cycle arrière
Messagepar Ex-Gromono » 16 juin 2024, 07:14
On dirait bien ; vérifie, trop de jeu flingue les amortisseurs.
orientexpress
Prénom : Jean-Marc
Messagepar orientexpress » 16 juin 2024, 10:27
Merci pour ta réponse.
Je pense que le "klong, klong" est causé par le maillon de la chaîne qui mord sur le p.s.b ou la couronne à causée du jeu latéral....
J ai juste ?
Bon dimanche et bonne fête à tous les papas !
Messagepar Marco » 16 juin 2024, 12:07
orientexpress a écrit :...Je pense que le "klong, klong" est causé par ...
Salut.
Arrête de penser et inspecte soigneusement ta moto, ça te fera avancer.
Tu lèves la moto pour avoir la roue AR dégagée du sol et tu cherches du jeu latéral dans la roue arrière et/le bras oscillant.
Vérifie le serrage de l'écrou qui bloque le tambour sur le bras oscillant, regarde si le mou de la chaîne ne la fait pas claquer contre le carter de chaîne.
Vérifie soigneusement les liaisons du side à la moto et inspecte scrupuleusement le cadre de la moto : un gros panier comme le tien fait souffrir le cadre, on a déjà vu des casses.
Contrôle la petite barre de liaison qui va du cadre à la culasse, contrôle le serrage des axes au niveau de la béquille centrale et le serrage des repose-pieds qui participent à la rigidité du cadre sous le moteur.
Roue AR levée, fais tourner ta roue AR dans les deux sens, doucement, et écoute les bruits éventuels pour chercher un frottement de la chaîne sur toute sa course.
Vérifie également les rayons de la roue AR : un rayon cassé peut taper et faire "klong, klong".
Au boulot et bon courage !
Messagepar Ded31 » 16 juin 2024, 15:40
Fait sortir ce pôvre chien du side !
:036:
