Alimentation pompe à essence 350 Bullet 2023
Pierre HENRY
Messagepar Pierre HENRY » 16 sept. 2024, 20:59
Salutous !
Ma Bullet a 5500km. Un symptôme survenu très brièvement une fois déjà, mais qui a récidivé plus longtemps cette fois-ci : En cours de route, le moteur se met à hoqueter comme lors d'une panne sèche imminente. Là, j'ai rétrogradé puis : plus rien d'anormal. J'ai repris des tours, j'ai tiré dedans, et tout a été normal jusqu’à l'arrivée. ça me ferait penser à un défaut de relais d'alimentation de le pompe. C'est un problème connu ?
Re: Alimentation pompe à essence 350 Bullet 2023
Messagepar fab le motard » 16 sept. 2024, 21:32
Elle est toute neuve ? Va chez le concessionnaire qu il regarde
Stephan
Messagepar Stephan » 17 sept. 2024, 07:14
Oui c’est queque chose qu’on entend de temps en temps.
Vérifie qu’il n’y a pas trop de graisse sur les relais.
Après il y a aussi une histoire avec le capteur de vitesse. Nettoyer aussi les contacts de la prise du compteur.
Messagepar mimi.lulu » 17 sept. 2024, 08:05
Les cosses de la batterie qui sont desserrées ?
Pierre HENRY
Messagepar Pierre HENRY » 17 sept. 2024, 08:12
Stephan a écrit :Oui c’est queque chose qu’on entend de temps en temps.
Merci pour cet avis. Effectivement, comme la moto est neuve, je ne vais pas tout démonter moi-même. Mon concessionnaire est assez loin mais je vais l'appeler. C'était surtout pour savoir si ce problème faisait partie des choses connues. Ces fameux relais, ils se trouvent où ?
Messagepar jpv17 » 17 sept. 2024, 10:00
Derrière le cache rectangulaire côté droit. Tu déposes la vis au dessus, clé de 10.
Stephan
Messagepar Stephan » 17 sept. 2024, 19:36
Y’a des tutos sur le tube concernant ce point.
Stephan
Messagepar Stephan » 17 sept. 2024, 20:57
Et long sujet pour ceux qui lisent l’anglais.
https://forum.classicmotorworks.com/index.php?topic=35761.0
Messagepar fab le motard » 17 sept. 2024, 22:02
Encore faut il que ce soit un problème de pompe ou de relai
Stephan
Messagepar Stephan » 18 sept. 2024, 02:07
fab le motard a écrit :Encore faut il que ce soit un problème de pompe ou de relai
Le sujet du lien ci-dessus parle justement d’un problème lié au capteur de vitesse et/ou compteur.
Zit-Vélizy
Prénom : OLIVIER
Messagepar Zit-Vélizy » 18 sept. 2024, 07:30
En effet, ça peut être tout et n'importe quoi.
Mais ce phénomène semble être commun à bon nombre de machines, avec souvent la même cause. Le relai.
J'avais le même problème au début, mais dans une moindre mesure. J'avais des coupures franches et brèves. Plus rien depuis le remplacement du relai d'origine par un Bosch 0332201107 et 15.000km.
Le retrait de la graisse appliquée en excès en usine avait atténué les coupures sans pour autant les supprimer.
