DEMARREUR
Michel06
Prénom : michel
DEMARREUR
Messagepar Michel06 » 30 déc. 2024, 19:16
Bonjour, un petit problème, démarreur qui tourne dans le vide, mais n'enclenche pas le moteur. Cela me l'a fait une ou deux fois. j'ai pensé au lanceur J'ai passé du w 40 sur l'ensemble des connecteurs et relais de démarrage. Apparemment celui-ci à l'air de réfectionner. Ma batterie est très bonne.
La condensation ou l'humidité peut-il en être la cause. La moto est sous bâche mais à l'extérieur.
Merci de me renseigner si quelqu'un a déjà un problème similaire, ou un conseil à me donner. Moto SCRAM DE 2022 AVEC 10.000 KMS encore sous garantie.
A noter que la moto a démarré en la poussant sur place en avant et en arrière en seconde.
Cordialement.
brundu84
Modèle de votre autre moto : 600 bandit (en vente)
Re: DEMARREUR
Messagepar brundu84 » 30 déc. 2024, 20:10
donc ton demarreur tourne mais pas le moteur
ton solenoide est grippé (si je ne me trompe pas) :blink:
tape y dessus ( solution provisoire)
l'humidité favorise se type de panne
Modifié en dernier par brundu84 le 30 déc. 2024, 20:17, modifié 1 fois.
Re: DEMARREUR
Messagepar fab le motard » 30 déc. 2024, 20:14
le démarreur tourne, mais n'entraine pas le moteur, c'est qu'il fonctionne, c'est pas un problème électrique, mais plutôt de roue libre.
L'Argonnais
Re: DEMARREUR
Messagepar L'Argonnais » 30 déc. 2024, 22:08
Comme Fab, je pense aussi à la roue libre :sorry:
Michel06
Prénom : michel
Re: DEMARREUR
Messagepar Michel06 » 06 janv. 2025, 12:00
Merci à vous tous pour vos réponses. Problème humidité la moto couche dehors sous bâche. Une fois démarrée tout roule. Je coupe le contact et remet en route plus de problème. Sous garantie je ferai vérifier par mon concessionnaire. Roulez cool.
