Panne intermitente bloc instruments
Pierre HENRY
Messagepar Pierre HENRY » 09 févr. 2025, 18:11
Bonjour les collègues,
Est-ce que les "symptômes" ci-dessous seraient connus ?
Sur une 350 Bullet : par intermittence, le voyant de batterie se met à clignoter, alors que la charge initiale de la batterie ainsi que celle de l'alternateur sont et restent "top niveau". TOUT fonctionne parfaitement à ce moment là (moteur, équipements électriques), sauf le compteur qui retombe à zéro, et le voyant de point mort qui ne s'allume plus. A un moment (indéterminé), tout se remet à s'afficher normalement.
Bloc instruments, connectique ?
Merci de vos témoignages si quelqu’un a eu ce genre de problème....
Pierre
1R7
Re: Panne intermitente bloc instruments
Messagepar 1R7 » 09 févr. 2025, 18:48
Mauvais contact quelque part, cosse mal branchée ?
Image Image Image ImageImage
Jean-do 74
Prénom : Jean-Dominique
Messagepar Jean-do 74 » 09 févr. 2025, 22:24
Bonjour Pierre. Heureux de te retrouver ici. Et tu fais bien de poser la question, on ne sait jamais. Des fois qu un utilisateur ait pu rencontrer les mêmes soucis.
Pour autant, l' origine de ce genre de merdouilles aléatoires est quelque fois bien pénible à déterminer.
Une cosse baladeuse ?
Bon, elle est sous garantie, alors...
En souhaitant que ça se règle.
Jean-Do.
Pas vite mais bien !
plouf
Messagepar plouf » 09 févr. 2025, 22:31
Très probablement compteur à remplacer.
C'est l'avarie la plus répandue sur les bullet et classic.
C'est pris sous garantie quand elle n'est pas expirée.
Messagepar jpv17 » 09 févr. 2025, 22:49
Oui Pierre, j'ai eu ça. Faux contact intermittent au niveau d'une cosse. Brasse les fils dans le phare, ça devrait rentrer dans l'ordre
Jean-do 74
Messagepar Jean-do 74 » 10 févr. 2025, 08:00
Je n'avais pas osé le dire, mais j'ai fortement pensé à cette manip de compétition ah ah ah. Merci pour Pierre.
Pierre HENRY
Messagepar Pierre HENRY » 10 févr. 2025, 08:48
Ah ! Ah !
Le brassage des fils ; je préfère faire ça dans une gamelle de spaghetti à la carbonara...
Effectivement, la thèse du bloc compteur semble être la plus probable. Reste à affréter un pédalo pour s'en aller quérir l'objet de remplacement "aux Indes", car je me suis laissé dire que c'était souvent plus rapide que de commander à la SIMA.
Messagepar jpv17 » 10 févr. 2025, 09:44
Pierre HENRY a écrit :Ah ! Ah !
Essaie de brasser les fils et vérifie les connexions au compteur dans le phare avant d'engager des frais sans doute inutiles.
Messagepar corto71 » 10 févr. 2025, 11:27
Voilà un faisceau de preuves qui nous conduit à secouer le faisceau (électrique celui-là), ce qui revient à brasser les fils et non à em-brasser les filles. :036:
Modifié en dernier par corto71 le 10 févr. 2025, 15:15, modifié 1 fois.
Messagepar van.alstine » 10 févr. 2025, 14:35
Spaghetti à la Carbonara mais recette italienne d'origine ...
Mi raccomando
Messagepar corto71 » 10 févr. 2025, 15:20
van.alstine a écrit :Spaghetti à la Carbonara mais recette italienne d'origine ...
Mi raccomando
Le carbone à ras c'est quand la vanne EGR est bouchée? :036:
Messagepar nirlo » 10 févr. 2025, 16:33
Et si ça marche pas, c'est la mise en bière assurée :036: :oups:
Messagepar jpv17 » 10 févr. 2025, 17:32
Non, pas trop plat de spaghetti l"intérieur du phare des nouvelles 350.
Voilà ci dessous la manip : guère plus de 5 minutes.
Yioryos
Modèle de votre autre moto : Ducati, c50,..
Messagepar Yioryos » 10 févr. 2025, 18:24
bonsoir jpv17.
merci pour le retour, en plus avec photos :super:
bon à savoir.
:boire:
Messagepar jpv17 » 01 mars 2025, 14:57
Alors Pierre Henry, as tu résolu ton problème de panne intermittente du bloc compteur ? :mouais:
