Pneu tubeless ou pas sur Classic 650
LeCiao
Messagepar LeCiao » 13 mai 2025, 15:18
Bonjour à tous,
Concernant la Classic 650, les pneus sont ils de type tubeless ou pas ?
Car avec des jantes à rayons les 2 sont possibles
Re: Pneu tubeless ou pas sur Classic 650
Messagepar fab le motard » 13 mai 2025, 15:25
je dirais avec de bonnes vieilles chambres à air :D :D
Messagepar druid » 13 mai 2025, 15:25
Les pneus sont tubeless.
Les jantes sont tubetype.
Messagepar druid » 13 mai 2025, 15:29
243 kg ... :polom:
justeAlex
Prénom : Alex
Messagepar justeAlex » 13 mai 2025, 15:32
druid a écrit :Les pneus sont tubeless.
Et donc, il y a une chambre à air sous chaque pneu sur chaque jante :D
RE Interceptor: Image
Kawa GTR 1000 Image
LeCiao
Messagepar LeCiao » 14 mai 2025, 12:05
Donc on peut monter du pneu tubeless avec une chambre à air dans la jante, c'est bien ça ?
Comme quoi on en apprend tous les jours.
LeCiao
Messagepar LeCiao » 14 mai 2025, 12:06
fab le motard a écrit :https://www.royalenfield.com/content/dam/open-pdf/royal-enfield-classic-650-technical-specification-french.pdf
J'avais ce lien, mais il n'y a pas grand chose comme info dedans
Messagepar Ded31 » 14 mai 2025, 12:14
LeCiao a écrit :Donc on peut monter du pneu tubeless avec une chambre à air dans la jante, c'est bien ça ?
Oui !
hiero
Prénom : felipe
Messagepar hiero » 14 mai 2025, 13:03
Uniquement si la jante n est pas prévue pour être montée sans chambre....ce qui n est pas le cas de la plupart des royal enfield....
LeCiao
Messagepar LeCiao » 14 mai 2025, 14:00
OK merci pour vos réponses :oué:
Messagepar pinsole07 » 15 mai 2025, 08:30
Il y a une double négation qui me turlupine dans la réponse :mouais:
Messagepar nirlo » 15 mai 2025, 09:26
Je pense que c'est surtout parce que le tubeless étant largement diffusé et généralisé pour les motos, que les fabricants de pneus en fabriquent plus que les " tubetype ".
Du coup, la réparation d'une chambre à air crevée au bord de la route, opération courante pour ceux qui font de la moto depuis trèèès longtemps :036: et relativement aisée avec un pneu tubetype devient un pensum avec un pneu tubeless.
Les Avon Road Rider qui étaient montés d'origine sur les Classic 500 étaient un vrai cauchemar à remettre en place (le démontage se faisant plus facilement d'où le piège).
En cause le ceinturage des tubeless beaucoup plus rigide que sur les tubetype, nécessaire pour que les pneus ne se déforment pas sur les bords de la jante. :chapo:
MaxVespa400
Messagepar MaxVespa400 » 15 mai 2025, 11:34
un tableau récapitulatif.
Messagepar JicéduVar » 15 mai 2025, 13:45
MaxVespa400 a écrit :un tableau récapitulatif.
Avec un bémol, tu peux avoir, comme c'est le cas sur certaines RE, une jante avec un profil "Tubeless" (ayant un ou deux talons internes) mais avec des rayons non étanches, du coup, tu as un montage "Jante Tubeless + Chambre à air + Pneu Tubeless".
