bonjour
je dois vidanger la fourche de mon interceptor, équipée d'un kit YSS.
savez-vous combien d'huile je dois mettre par bras, avec ce kit ?
quelle viscosité prenez-vous ?
je pensais mettre de la 15W.
merci
vidange fourche Interceptor
Re: vidange fourche Interceptor
De quel kit YSS parles-tu ?
Le kit complet ou celui dans lequel on ne change que les ressorts ?
Modifié en dernier par druid le 15 sept. 2025, 17:40, modifié 2 fois.
stefc
Topic author - Messages : 43
- Prénom : Stef
Celui avec les ressorts, les cales, les bouchons, et les valves en alu en bas de fourche.
OK, donc plus ou moins 430ml par bras.
Avant que de remettre la valve, le ressort et la cale, tu remplis le bras de fourche avec 430ml d'huile 15W.
Ensuite, tu mesures: il te faut laisser 150mm entre le haut du tube et le niveau d'huile.
Ensuite, tu mets la valve, le ressort et la cale d'épaisseur.
stefc
- Prénom : Stef
Et comment se règlent les valves ?
T'emmerde pas.
Ça n'est pas du TracTive, du Tech ou du Öhlins...
Laisse donc comme ça.
stefc
- Prénom : Stef
Ok merci
