cable trop long
ben
Modèle de votre autre moto : SUZUKI GSX-S1000
cable trop long
Messagepar ben » 09 juin 2008, 06:27
J’ai un problème de longueur de câble de frein avant. Le tambour étant ovalisé je l’ai fait rectifié il y a un certain temps. Depuis, après l'usure partielle des mâchoires des premières centaines de kms, même avec le câble tendu au maximum, la garde à la poignée est trop importante. Il y a la solution de couper le câble en bas et installer un serre câble comme sur un vélo mais est ce bien fiable ? y a-t-il une autre solution ?
Jean-luc
Messagepar Jean-luc » 09 juin 2008, 07:09
Tu as la solution de déplacer la bielle de tirage sur sa came. elle est montée sur des dents de souris comme un sélecteur. Il faut d'abord détendre le câble au max ainsi que la biellette d'accouplement des 2 cames. En repositionnant la bielle d'une dent vers la droite ( ou vers le bas comme tu veux ) tu gagnes 1 dent soit environ 3 cm de câble ce qui te ramène au mini du tendeur sur le bas de la fourche.
Ensuite il faut juste "rééquilibrer" les 2 cames avec la biellette - attention il y a un pas à gauche et l'autre à droite.
Tant que tu y es profite en pour donner un bon coup d'air comprimé dans le tambour et pense à mettre un peu de graisse sur les axes de cames.
Messagepar Utilisateur1 » 09 juin 2008, 09:19
Jean Luc...Ca sent le vécu récent ça, non? :wink:
Donc ta roue avant elle tourne bien libre maintenant :lol:
Jean-luc
Messagepar Jean-luc » 09 juin 2008, 13:39
GEDEON 03 a écrit :Jean Luc...Ca sent le vécu récent ça, non? :wink:
hé oui tout roule
J'aime bien ton offre de service en bas de message :wink:
