remplacer un rayon sur roue arriere de bullet electra
deborde
Modèle de votre autre moto : MF650- VOXAN 1000 -PC800- side car triumph trophy 900 Sprint 900
Prénom : patrick
Messagepar deborde » 09 juin 2008, 18:18
bonjours a tous je suis a la recherche d'infos pour changer un rayon arriere casse sur electra comment si prendre faut il dessere les autres rayons pour mettre en place le nouveau ou peut on le mettre sans demonte les autres suis preneur de toutes les astuces possible
Merci pour toutes vos sucgestion sur la question
orientexpress
Modèle de votre autre moto : + panier Watsonian = Orientexpress
Prénom : Jean-Marc
Re: remplacer un rayon sur roue arriere de bullet electra
Messagepar orientexpress » 10 mars 2016, 11:49
J ai cassé 2 x le même rayon (extérieur) sur la roue Ar de mon side....Faut il en desserrer un autre ?
Le rayonnage "sonne" homogène, je serre le nouveau à la même longueur de filetage que les autres.....
salutations "Corso-sidecaresques"....
jeep91
Prénom : jean pierre
Messagepar jeep91 » 10 mars 2016, 14:49
Encore faut il pouvoir sortir le restant de l'écrou car si la casse s'est fait a raz de l'écrou impossible de saisir le moignon .
Idem si trop de filetage dépasse a l'intérieur de la jante et fond de jante pourri risque de crevaison.
Un jour devant remplacer un fond de jante pourri et faute d'avoir le nouveau j'ai utilisé du joint mousse d'isolation autocollant.
Avantage l'épaisseur du joint absorbe les éventuels dépassements des rayons.
Au remontage du rayon le dégonflage permet de présenter plus facilement l'ecrou
orientexpress
Prénom : Jean-Marc
Messagepar orientexpress » 10 mars 2016, 15:07
J ai pas ce soucis. ...mon rayon casse au niveau du coude ....mais je dois enlever la roue ar pour ne pas le tordre (côté chaine....)
hoogsteyn
Messagepar hoogsteyn » 10 mars 2016, 17:25
Comme le précise le "Président", il existe deux types de rayons sur les jantes: les extérieurs et les intérieurs. :rou:
Les angles des rayons Ext ont un coude de 90° ceux intérieurs un angle de 80° (de mémoire) sur EFI. Pour les fontes, il faut confirmer.
Si tu casses des rayons, c'est la première chose à examiner. ^^
Jean-Luc
