remontage roue arriere:urgent!
xlimouzin
Modèle de votre autre moto : bullet 500 2003 scrambler et buell 1200scg 2007
Prénom : xavier
Messagepar xlimouzin » 25 janv. 2009, 10:12
y a t 'il une rondelle métal entre le bras oscillant droit (cad coté bv)et l'entre toise d'à peu pres 50mm d'épaisseur? sur le site bonanzle ils proposent l'axe et une rondelle.je n'arrive pas à bien distinguer les détails sur la RT.merci à tous pour une réponse rapide,xali38
XALI 38
yves974
Modèle de votre autre moto : 500 Bullet & Cafe Racer
Prénom : Yves
Messagepar yves974 » 25 janv. 2009, 10:40
Salut ex voisin, tout ce que je peux faire pour toi est si dessous, pour plus de renseignements, il te faudra patienter :wink:
xlimouzin
Prénom : xavier
Messagepar xlimouzin » 25 janv. 2009, 11:08
sur le catalogue hit... page157 la dispo de droite à gauche semble ètre:rondelle came,bras oscillant,entre toise,rondelle,puis roue.je suis vraiment nul de ne pas avoir pris note au démontage. merci pour l'éclaté.xali38
XALI 38
hiero
Prénom : felipe
Messagepar hiero » 25 janv. 2009, 11:19
sur ma bullet indienne via export connection, j ai entre le bras oscillant, une entretoise (la grande de 30 mm), une seconde entretoise (qui s'insère dans le le cache poussière de forme tronc conique, côté le plus large vers l'entretoise, le côté le plus petit étant en appui sur le roulement), le cache poussière et le roulement.
à l'extérieur du bars oscillant, il y a l'escargot de réglage de la chaine, une rondelle et l'écrou.
Messagepar Ded31 » 25 janv. 2009, 17:56
A mes souvenirs, NON. Il n'y à que la grosse rondelle n°24 du coté gauche.
Coté droit, une entretoise d'environ 50 mm, et une rondelle à épaulement qui rentre dans le flasque de roue.
Je parle pour mon modèle fonte, année 2006.
