Petit problème hélicoil
Re: Petit problème hélicoil
Messagepar Utilisateur1 » 18 mai 2009, 21:19
Tu fais comme moi : deux journaux; pas de prospectus car le prospectus ça boit moins que le journal.
Messagepar Jackymoto » 18 mai 2009, 21:45
Tu re-vidanges,tu coupes le filet à ras avec une petite meuleuse,
un joint neuf et circulez.Sur la photo,comment veux tu que ça soit étanche:
c'est comme si tu fermes ta braguette en laissant ta queue dedans! :D :D
Pat
Prénom : Patrick
Messagepar Pat » 18 mai 2009, 21:56
Jackymoto a écrit :Tu re-vidanges,tu coupes le filet à ras avec une petite meuleuse,
oui tu peux pas partir comme ça.
tu risque de perdre la vis avec les vibrations.
Vidange et mets ça au propre. :wink:
Messagepar JacquesD » 18 mai 2009, 23:04
Jacky le dit à sa façon, mais il dit vrai. :lol:
Nanard-au-fioul
Modèle de votre autre moto : Bullet 500 diésel BV5 à droite
Prénom : Bernard
Messagepar Nanard-au-fioul » 18 mai 2009, 23:06
Salut
J'ai testé un produit standard super: c'est du téflon en pâte dans un petit tube acheté au quincaillé du coin. En principe il est prévu pour les plombiers mais il résiste aux hydrocarbures et en plus il peut faire office de frein filet si tu as peur du désserage. Tu fais comme dit Jacky, tu enduits ton filetage et ton joint de téflon, tu serres modérément et tu ne devrais plus voir une goutte d'huile tomber.
Bonne chance
Royal Enfield 500 Diesel BV5 à droite Side Car Cozy
Messagepar Ded31 » 18 mai 2009, 23:54
Je pensais au téflon tout court, mais la solution Jacky est la meilleure, couper ce qui dépasse au raz et un joint cuivre neuf (ou à défaut un joint fibre). :idea:
Pat
Prénom : Patrick
Messagepar Pat » 19 mai 2009, 07:40
Christophe,
moi ta place je ne prendrais pas de risque.
Il faut remplacer ton helicoil.
Soit tu le fait ou tu le fait faire.
Il a du etre mal posé et maintenant il est abimé.
Ton huile tu peux le recuperer.
de toute facon il faut vidanger.
Messagepar PRYT » 20 mai 2009, 08:03
Tu prends une Dremel (un outil de maquetiste) ou un petite lime triangulaire, tu amorces la cassure de l'hélicoil de façon à ce qu'il ne dépasse pas du plan (idéal = 1/2 mm sous le plan de joint), tu le casses, et tu fais comme Jacky a dit.
Si tu as pu revisser, cela veut dire que l'hélicoil est bien resté en place dans le reste du filetage, tu ne devrais pas avoir d'autre souci.
Messagepar JacquesD » 20 mai 2009, 08:37
Hourdequin,
Si tu te mets à jaspiner en étranger, cela ne va pas éclaicir ton affaire. :wink: :langue: :boire:
