Messagepar PRYT » 16 août 2009, 18:44
Ave Daniel,
Je te mets en copie la synthèse des calculs que j'avais faits dans le post "transmission" "changement du pignon de sortie d'une BV4" :
Pour faire suite à cette note technique (changement du pignon BV), je vous propose un résumé des démultiplications finales mises en relation avec les vitesse atteintes théorique (ceux qui ont un compte-tour et un GPS pourraient nous faire part de leurs constatations), sur la base d'un coefficient de distance parcourue en une heure propre à chaque diamètre de roue (en l'occurrence une roue en 19 " dont la circonférence est de 2,03 m) dont la valeur est donc: 2,03m*60mn = 121,8.
On peut voir que, bien que plus légèrement puissantes, les Bullet anglaises tiraient à peine plus long que les indiennes (livrées avec un 17 dents).
Pour ma part, je continue donc à penser qu'une Bullet stock en bon état devrait pouvoir soutenir sans dommage un 90 de croisière avec un 17 dents, une 500 préparée (grosse soupapes, cames Hitchcock, carbu 30, compression # 8:1) ou une 535 stock un bon 100/110 avec un 18, une 535 préparée (idem 500 préparée mais carbu 32) un bon 110/120, avec un 19 dents.
A vous de choisir !
Démultiplications
Sur une Bullet India, la démultiplication finale ( = a/c du pignon de sortie de BV) comprend les éléments suivants:
pignon d'entrainement vilebrequin: 25
couronne d'embrayage: 56
pignon de sortie BV : 17, 18, 19, au choix selon la préparation;
couronne arrière: 38
La variable est donc le pignon de sortie de BV et nous pouvons calculer le nombre de tours moteur nécessaires pour un tour de roue en quatrième ( rapport 1/1):
BV 17 dents
(56/25) * (38/17) ou bien (56*38) / (25*17) soit 2128 : 425 = 5,007 tr
BV 18 dents:
2128 : (25*18) =2128 : 450 = 4,723 tr
BV 19 dents
2128 : 475 = 4,48 tr
La circonférence de nos roues de 19" fait environ 2,03 m, d'où le coefficient 121,8 qui s'obtient ainsi:
diamètre de la roue en mètre x 60, puisque les tours moteurs sont donnés par minute et non par heure, soit: 2,03*60=121,8 .
(Ce coefficient de distance parcourue en une heure, une roue en 18", devient: 2.004*60=120,24, à remplacer dans les formules pour obtenir la vitesse atteinte à un régime donné).
Nous pouvons calculer la vitesse théorique pour chaque régime:
à 3500 tr/mn la vitesse sera :
17 dents: (3500*121,8) : (5,007 * 1000) = 85,14 km/h
18 dents: 426300 : (4,723 * 1000) = 90,26 km/h
19 dents: 426300 : (4,48 * 1000) = 95,16 km/h
à 4500 tr/mn,
17: (4500*121,8) : 5007 = 109, 47 km/h,
18: (548100) : 4723 = 116,04 km/h
19: (548100) : 4480 = 122,34 km/h
et au régime maximum théorique 5600:
17: 682080 : 5007 = 136,22 km/h
18: 682080 : 4723 = 144, 41 km/h
19 : 682080 : 4480 = 152,25 km/h.
Pour mémoire, la Bullet anglaise a connu les évolutions suivantes:
pignon sortie BV : 21
couronne arrière 46.
(Nos indiennes ont conservés la couronne arrière de 38 dents des 350, des G2 et des 500 twin.)
Donc une 500 Bullet de Redditch, qui a été donnée pour 25 cv à 5250 tr puis (a/c1959) pour 27 cv à 5750 tr, par compression élevée de 6:2 à 7,3:1) roulait à :
nombre de tr/m pour 1 tour de roue = (56*46) : (25*21) = 2576 : 525 = 4,907
soit à 4500 t/rm : 548100 : 4907 = 111,70 km/h
et pour les Bullets a/c 1959, la vitesse de pointe théorique montait à :
à 5750 tr/m 700350 : 4907 = 142,72 km/h.
SIDE :
Cose
Tu peux nous faire ces mêmes calculs avec pignon de 15 et 16, tu verras bien à quelle vitesse tu roulerais théoriquement en solo et tu extrapoles avec tes sensations de side-cariste pour choisir le pignon qui convient à ton style et à ton environnement.
Pour te donner une piste, la 500 Bullet anglaise était livrée pour le side avec la fourche à déport plus grand et avec un pignon de sortie de BV de 18 dents (au lieu du 21 pour la solo), avec toujours une couronne arrière de 46,
donc:
si la Bullet anglaise était livrée pour le side avec un 18 (et une couronne arrière de 46), le nombre de tours moteur pour 1 tour de roue donne:
(56*46) : (25*18) = 2576 : 450 = 5,724 tr
Quel pignon de sortie de BV donne le résultat le plus approchant avec une couronne de 38 ?
(56*38) : (25 * x) = 5,724 soit
x = 2128 : (25*5,724) = 14,87 dents
En gros, si tu te bases sur la Bullet anglaise, c'est un pignon de 15 dents qui va bien à l'indienne attelée, te faisant tirer à peine un poil plus long.
Modifié en dernier par
PRYT le 17 août 2009, 15:16, modifié 1 fois.
