petit entonnoir de campagne
Noël
Votre moto : 350 Classic
Messagepar Noël » 12 sept. 2009, 22:34
Dans le style "apprenons l'art du recyclage en trente leçons du père ducon" voici le top du top des entonnoirs qui sert à remettre la bouillie de boîte recueillie lors d'un démontage du carter externe.
Et hop, un petit ange aux pommes, un!
Noël
Re: petit entonnoir de campagne
Messagepar Noël » 13 sept. 2009, 11:48
non pas la bouillie d'engrenages mais bien la graisse qui passe de la boîte dans le carter externe par une petit trou de 3mm de trop plein percé dans le haut du carter interne. Ce qui évite que la graisse de la boîte (mélangée à de l'huile) ne sorte par le joint côté pignon de la chaîne secondaire.
Donc une quantité d'environ 10cl.
