les clignos
les clignos
Messagepar cose » 26 mai 2010, 13:13
:D d'abord mettons le décor en place :wink:
à droite, devant une ampoule de 10W, à l'arrière un led et sur le side une de 6 W, devrais la remplacer par une de 10W
à gauche devant une de 21 W et derrière une led
problême sa clignote parfois à gauche lorsque j'actionne le gauche, quand je met la droite sa clignote aussi parfois et les deux leds arrière s'allume :shock: , ou bien uniquement celui de l'avant et rien derrière?
lorsque je secoue la boite clignotante sa s'allume et sa s'éteint pas automatiquement , faut secoué :larme:
Bon soit 90% c'est la boite clignotante , une à deux pins , soit c'est le commodo.
la boite clignotante est une standard , donc pas spécial Led.
des idées pour vérifier l'un ou l'autre?
Phil79
Re: les clignos
Messagepar Phil79 » 26 mai 2010, 13:50
Bonjour
j'ai lu que ta centrale était morte, si tu as un Dafy près de chez toi, ils ont des 2 broches pas chères, si tu n'as pas de Dafy ou motoexpert... Tu me le dis et je peux t'en poster une ou te dépanner avec celle qui était sur ma brêle...
A voir
Re: les clignos
Messagepar cose » 26 mai 2010, 16:45
:D oui chez Norauto y en a à 4 broches, mais si sa existe aussi avec 2 broches , j'y passerais demain :wink: peut être bien prendre une de 23W et changer mes ampoules. et réssayer de monter les leds à l'arrière et du 21 w à l'avant + 10 W sur le side... :wink:
Jivaro
Prénom : Daniel
Re: les clignos
Messagepar Jivaro » 26 mai 2010, 21:23
Et en tendant le bras ????????
christian01
Modèle de votre autre moto : scooter KYMCO 400 S
Re: les clignos
Messagepar christian01 » 26 mai 2010, 22:36
__
Modifié en dernier par christian01 le 11 sept. 2012, 16:56, modifié 1 fois.
christian01
Re: les clignos
Messagepar christian01 » 26 mai 2010, 23:05
__
Modifié en dernier par christian01 le 11 sept. 2012, 16:55, modifié 1 fois.
Re: les clignos
Messagepar Daniel78 » 26 mai 2010, 23:31
christian01 a écrit :Ou en tendant la jambe...... ?...
A droite il y a le panier qui va gêner. :lol:
Re: les clignos
Messagepar Daniel78 » 27 mai 2010, 00:09
René,
Il faudrait idéalement que tes puissances consommées soient équilibrées entre droite et gauche, et que tu sois le plus près possible, pour chacun des côtés, de la puissance indiquée sur la centrale.
Si j'ai bien suivi tu as actuellement :
- à droite
derrière une led (1W ?)
sur le panier une ampoule de 6 W
- à gauche
devant une de 21 W
Ta Thunderbird est probablement équipée d'une centrale clignotante 2x23W. Vérifie, ça doit être inscrit dessus.
Dans ce cas elle a besoin de 46W de chaque côté pour produire un fonctionnement cohérent.
Re: les clignos
Messagepar cose » 27 mai 2010, 08:12
:D non , la centrale y a rien de marqué! apart un numéros 0205 et Multilink?
les ampoules sont des de 10W + 6W sur le side, j'ais deux sorte d'ampoules normale et off set ??? c'est certainement pour faciliter la chose... :evil:
entre temp , elles sont toutes cramés.
Daniel tu n'as besoins que d'une centrale de 2X23W, quoique j'arrive à 28W ou 32W si j'opte pour une de 10W dans le side à droite et 22W à gauche.(21W +1W)
le ptit carré noir de Philippe est bien plus intéressant :D , mais je connais pas et en plus où connecté cette merveille?
Philippe passe nous les infos s.t.p. :wink:
Re: les clignos
Messagepar cose » 27 mai 2010, 11:15
:D Merci Philippe , je passe cet après midi chez le toubib à l'hosto et je passe devant un auto 5 , Norauto pour y prendre une centrale à 4 broches, je te passerais le schéma pour que tu m'explique quelle broche je dois employé pour mes deux fils, et y mettre un fil à la masse, 4 eme ne servira à rien comme tu me l'as déjà écris.
Non pas de moto légende pour moi :( mais amusez vous bien et profitez de l'évènement. :amour:
ensuite je remonte l'avant en 21 W et l'arrière en leds + 6W sur le side avec une centrale de 2X23W sa devrais le faire?
Jean-Marie n'a pas de soucis avec cette combinaison et il a une remorque (feux leds aussi sur la remorque)
j'achéterais aussi de la teinture pour ampoules les oranges se trouve pas facilement.
Re: les clignos
Messagepar cose » 27 mai 2010, 12:58
:D :super: ok
Jivaro
Prénom : Daniel
Re: les clignos
Messagepar Jivaro » 27 mai 2010, 15:19
Tends le bras, j'te dis !!
Re: les clignos
Messagepar cose » 27 mai 2010, 19:02
:D bon j'ais la centrale, flasher 12V 42-92 W avec sa, sa devrais aller?
une centrale bleu. :wink:
Re: les clignos
Messagepar Ded31 » 27 mai 2010, 19:15
cose a écrit ::D bon j'ais la centrale, flasher 12V 42-92 W avec sa, sa devrais aller?
Ha zut ! et tu as une ordonnance :?:
:lol:
Re: les clignos
Messagepar cose » 27 mai 2010, 21:39
:D toujours, un chef comme moi a toujours son ordonnance. :wink:
entre temp changé les portes fusibles...(sur les conseils de JacquesD, rééditer par Jivaro, précieux conseils reçus à St. Julien le Petit, village qui depuis notre passage n'est plus le même :larme: . Tiens y mettent du 15 A fil vers batterie de 14A ??? sa c'est pas logique mais bon avec les Royalistes. :roll:
sur l'autre c'est du 10A sa je peux apprécier. :wink:
quelqu'un qui a le modéle lean burn peux t'il me dire quoi qu'il a sur sa motomob ou mieux encore si quelqu'un a le manuel d'intendance , là au moins on aura la bonne information, sinon je tape du 10A.
Fab quand va tu nous donner les chapitres 5,6,7,8 de ce manual book qui est en ligne sur le site? :wink:
