Demontage capot de phare
Messagepar fab le motard » 12 juin 2010, 13:06
objecitf :
- changer les roulements de direction
- changer la capot de phare par celui-ci : http://www.hitchcocksmotorcycles.com/im ... opyoke.jpg
les tubes de fourches sont démontés.
le gros écrous au dessus est bien démonté. Mais rien ne bouge
il y a une vis juste en dessous ( 6 pans ), mais je n'ai pas la clé adéquate.
comment faire pour démonter tout ca ?
Re: Demontage capot de phare
Messagepar fab le motard » 12 juin 2010, 13:26
normallement, j'ai toutes les pieces
mais je ne vois pas comment désolidariser le té- supérieure (le capot de phare ) et le T inférieur
papymad
Votre moto : Diesel Bullet
Messagepar papymad » 12 juin 2010, 20:16
Dis donc, Druid, t'as vu celle là ??
fab le motard a écrit : normallement, j'ai toutes les pieces
On pourrait penseR à une contamination familiale, non ?? :ange! :ange!
rcmd
Prénom : Pierre
Messagepar rcmd » 12 juin 2010, 21:23
fab le motard a écrit :normallement, j'ai toutes les pieces
Normalement, tu dévisses le gros écrou au dessus du Té supérieur, la vis de serrage (hexacave), tu desserres les vis du Té inférieur et ensuite tu visses (vu de dessus) les tubes de fourche après avoir retiré les deux vis au dessus de la casquette, en supposant que tu as enlevé la roue AV avant.
J'ai bon ?
Messagepar fab le motard » 12 juin 2010, 21:31
rcmd a écrit : la vis de serrage (hexacave),
c'est celle qui est sur le coté de la casquette, juste en dessous de la fixation du guidon ?
j'ai pas la clé qui va :evil:
soit un poil trop grand
soit un poil trop petit
les tubes sont déjà enlevés, il en me reste plus que ca (comme quoi des fois j'avance :D )
rcmd
Prénom : Pierre
Messagepar rcmd » 12 juin 2010, 21:37
Alors, tu prends celle entre les deux. :D
Ou une dimension Britannique?
dominique
Messagepar dominique » 12 juin 2010, 21:46
... Peut être en allant chercher entre les reposes pieds :?: :!: :?: :idea:
Messagepar fab le motard » 12 juin 2010, 21:47
justement entre les deux, c'est une dimension britannique :censure:
Messagepar fab le motard » 12 juin 2010, 21:49
dominique a écrit :... Peut être en allant chercher entre les reposes pieds :?: :!: :?: :idea:
le coup de l'axe des cales-piedsreposes-pieds c'était pour desserer les tubes de fourche. Pour ca j'ai une cle qui est bien rentrer.
Mais pour cette petite vis, je ne vois pas comment l'axe des cales-piedsreposes-pieds pourrait etre utiliser ?
rcmd
Prénom : Pierre
Messagepar rcmd » 12 juin 2010, 22:04
Bizarre, sur ma diesel, c'est une dimension Britannique aussi, mais la clé BTR de la dimension inférieure permet de la desserrer(enfin de la serrer dans le cas présent).
Messagepar JacquesD » 13 juin 2010, 07:55
La clé est de 5/16è de pouce (7,93 mm) il faut prendre une clé mâle de 8 mm et lui limer (meuler) un peu les pans.
Lorsqu'elle entre bien dans la tête de la vis, il faut desserrer la vis de 3 à 4 tours, puis frapper sur la clé, afin de repousser la vis et la partie interne de la clavette (qui sert d'écrou à la vis allen), ce qui libère l'axe de direction fixé au té inférieur.
Messagepar fab le motard » 13 juin 2010, 09:11
ok , je vais tenter la lime :D
rcmd
Prénom : Pierre
Messagepar rcmd » 13 juin 2010, 09:27
fab le motard a écrit :ok , je vais tenter la lime :D
Si ta clé est en acier à ferrer les ânes, tu peux essayer à la lime, mais si c'est une clé un tant soi peu sérieuse, tu as intérêt à attaquer avec une meule.
jeep91
Prénom : jean pierre
Messagepar jeep91 » 13 juin 2010, 09:31
J'ai bon ?
rcmd
Prénom : Pierre
Messagepar rcmd » 13 juin 2010, 09:45
J'ai bon ?
JEEP, ta réponse me laisse perplexe.....
Ou alors tu écris en blanc sur fond blanc ? :demon:
