le ralenti change selon la température
poun poun
Messagepar poun poun » 22 mai 2011, 20:45
Bonjour tout le monde :D
Une petite question au spécialiste de la carburation
Ma bullet marche très bien démarre très bien a froid comme a chaud, la couleur de la bougie est bonne, juste un petit soucis de ralenti
La vitesse de ralenti change selon la température du moteur ,a froid normal mais a chaud le ralenti augmente !!
D'où ma question quelle est la raison ?? et pourquoi? je pense a la vise de richesse qui est en causse??
Merci pour votre attention :D
Bruno :D
Re: le ralenti change selon la température
Messagepar yvesmetz » 22 mai 2011, 20:57
C'est quoi ta belette ?.....injection, carbu ?.....quoiqu'il en soit il est normal qu'un moteur prenne ses aises en fonction de sa température,..dans une certaine proportion .... à chaud il se libère .
Messagepar Jackymoto » 22 mai 2011, 20:58
Sur toute moto civilisée,le ralenti se régle à chaud,et ne devrais pas tenir à froid,quand l'huile est épaisse,et que le mélange air essence arrive sur des pièces froides.
Messagepar yvesmetz » 22 mai 2011, 21:01
Belle réponse, Jacky ......effectivement faut que ça cale à froid, quand il fait froid et que le starter est coupé !
poun poun
Messagepar poun poun » 22 mai 2011, 21:19
La moto est de 91 et démarre très bien a froid et sans stater quand je dit que le ralenti change c'est de façon importante il devient bien trop rapide
Messagepar yvesmetz » 22 mai 2011, 21:23
Une bonne prise d'air peut accélérer un moteur .
Messagepar Jackymoto » 22 mai 2011, 21:27
Oui,fais gaffe à la pipe d'admission en caoutchouc qui se fend très vite .
poun poun
Messagepar poun poun » 22 mai 2011, 21:30
non je ne pense pas la couleur de la bougie est bonne
Messagepar yvesmetz » 22 mai 2011, 22:29
Réfléchis !.....par où veux tu que vienne l'adjonction d'air qui permet au moteur de prendre des tours ?
Entre le boisseau et la culasse, la pipe, et un circuit de départ à froid qui peut lui aussi laisser passer de l'air mais avec de l'essence en principe !
Messagepar Marco » 22 mai 2011, 23:37
+1 pour une prise d'air à l'admission.
GOLDIE
Messagepar GOLDIE » 22 mai 2011, 23:44
oeuf corse ....
Messagepar cose » 23 mai 2011, 08:44
:D caoutchouc poreux, pas de fissure visible et pourtant l'air passe;
test: un sac en plactique dont tu coupes le fond et en deux , roule le autour et attache le avec des rilsans.
poun poun
Messagepar poun poun » 23 mai 2011, 21:59
BONJOUR :D
Vous avez raison la pipe est poreuse pourtant neuve de 6 mois bon me reste plus qu'a trouver une manchon de 35 et je vais me tourner une pipe admission :D
Messagepar Jackymoto » 23 mai 2011, 23:39
J'en ai une de dépannage en nylon technyl. Mais rien ne vaut le modèle monobloc,en caoutchouc..La pipe avec l'embouchure en alu+le manchon,ça ne marche pas,j'ai essayé,on est constamment emmerdé.(en plus rien ne vaut une bonne inflation!!) :lol:
bigfoot
Prénom : jean-luc
Messagepar bigfoot » 24 mai 2011, 19:27
Bien le bonjour à tous,
J'ai le même pb et c'est sur une EFI de 2009 , cela à surgit un beau jour...
N'ayant jamis pû trouver l'origine et la flemme d'aller chez le concessionnaire , donc j'ai fait un compromis , j'ai un peu réduit le ralenti par la vis...
Par contre quand la moto est froide difficile voir impossible de demarrer au kick , la moto cale sans cesse , sinon il faut tenir la poignée d'accélération et 1 ou 2 minutes légèrement accéléré.
Ensuite le ralenti reste assez haut...mais bon...
J'ai même virer le cable de starter , croyant que c'était lui la cause du pb... :mrgreen:
