Craquement au demarrage à froid...
bigfoot
Prénom : jean-luc
Messagepar bigfoot » 01 août 2011, 19:33
Bien le bonjour à tous,
Je voudrais vous faire part de mon inquiétude...qui je l'espere n'a pas lieu d'être...
Si vous avez un peu suivi , je n'utilise aujourd'hui plus que le demarreur electrique à cause d'un souci de ralenti régler très bas , car sinon avec un réglage normal quand la moto était en temperature le ralenti était très haut , du coup à froid impossible de demarreur au kick....
Mais voilà cela fait 2 ou 3 fois qu'au 1er demarrage j'entends un craquement , comme de la pignonnerie qui éclate/racle/saute , cela dur juste une demi-seconde , je reeassaye et puis plus rien...demarrage normal.
Cela fait 2 ou 3 mois que je la demarre au demarreur electrique , et donc dans cette période çà la fait 2 ou 3 fois.
D'après vous...ceci peut-être annonciateur de pb , ou il n'y à pas lieu de s'inquieter , ou alors attendre et voir si cela se reproduit plus fréquement et dans ce cas là ===> direction le docteur.
Vous remerciant par avance.
Re: Craquement au demarrage à froid...
Messagepar louis 911 » 01 août 2011, 21:00
Ne t'inquète pas ma deluxe craque aussi par moment avec le kick il faut attaquer sans brutalité, j'ai 13000kms et rien de cassé , j'ai essayé sur une efi standard neuve en vitrine au concessionnaire et même craquement de pignonnerie, alors si cela peut te rassurer.
Pour le ralenti le mien est réglé très bas et aucun problème de démarrage au kick ou au démarreur,quand tu démarre au kick n'accélère surtout pas et au besoin aide toi de l'enrichisseur à la poignée gauche si le temp est un peu frisquet.
ps:j'avais mal compris c'est ton démarreur qui craque et non le kick,excuse me :(
Modifié en dernier par louis 911 le 02 août 2011, 19:44, modifié 1 fois.
phiphi
Modèle de votre autre moto : 500 classic
Messagepar phiphi » 02 août 2011, 13:31
clac,clac au lancement demarre pas ,puis demarre normalement
et de + en + frequent
pour moi ça a été changement de la roue libre du demarreur
bigfoot
Prénom : jean-luc
Messagepar bigfoot » 02 août 2011, 14:30
phiphi a écrit :clac,clac au lancement demarre pas ,puis demarre normalement...
C'est exactement çà...
Messagepar mimi.lulu » 02 août 2011, 17:09
moi j'en connais qui n'ont pas de craquement au demarrage à froid... mais sont craquantes à chaud... :oops: :oops: :oops:
Oups !
Je suis dehors !
snoop83
Prénom : Stéphane
Messagepar snoop83 » 02 août 2011, 20:36
Ce ne serait pas les prémisses d'un pb avec la roue libre du démarreur ?
Théoriquement l'ablation du décompresser automatique aggraverait les choses sur ce sujet...
