Tableau d’entretien pour Royal Enfield Electra
modele à carbu 2004 -> 2007
lundi 25 août 2008
par
popularité : 4%
Opérations de maintenance
ROYAL ENFIELD BULLET 500 ELECTRA
N=Nettoyer A=Ajuster réglage I=Inspecter L=Lubrifier R=Remplacer
D=Décalaminer
Kilomètres x1000
0,5
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
Huile moteur
R
I
R
I
R
I
R
I
R
I
R
Vérifier le niveau tous les 500km ou aussitôt que nécessaire
Filtre à huile
R
N
R
N
R
N
R
N
R
N
R
Crépine huile moteur
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Tiges culbuteurs (poussoirs)
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Bougie
A
A
A
A
A
R
A
A
A
A
R
Fil entre bobine et bougie
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Filtre à air
N
N
N
N
R
N
N
N
R
N
N
Carburateur
Nettoyer, vérifier, et régler
Durit d'essence
I
I
I
I
R
I
I
I
R
I
I
Câble d'accélérateur
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Liaison filtre à air carburateur
I
I
I
R
I
I
R
I
I
R
I
Robinet d'essence
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Durits (pincées, fendues, percées)
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Jonction PAV/admission
I
I
I
I
R
I
I
I
R
I
I
Jonction PAV/filtre à air
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Liaison carburateur/cylindre
I
I
I
R
I
I
R
I
I
R
I
Câble de décompresseur
Ajuster tout les 1000km ou aussitôt que nécessaire
Siège de soupapes adm. & échap
I
I
Culasse
D
D
Échappement
D
D
Tension chaine primaire
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
R
Huile embrayage (carter primaire)
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Mécansime d'embrayage
Huile de boite
R
R
R
R
Vérifier le niveau tout les 1000km ou aussitôt que nécessaire
Levier d'embrayage
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
Axe pédale de frein arrière
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
Cosses de batterie
(appliquer de la graisse)
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Niveau batterie
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Cosse de mise à la masse
I
I
Chaine secondaire
A
A
A
A
R
A
A
A
R
A
A
Chaine secondaire
Lubrifier tout les 3000 ou aussitôt que nécessaire
Huile de fourche
I
I
I
R
I
I
I
R
I
I
Vérifier le niveau tous les 1000km ou aussitôt que nécessaire
Disque de frein avant
Vérifier le niveau du maître cylindre tous les 1000km
Mécanisme de frein arrière
Excentriques freins arrière
L
L
L
L
L
Roulements de direction
L
L
L
Tension des rayons
I
I
I
I
I
I
Voilage des jantes
I
I
I
I
I
État des pneumatiques
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Leviers de commandes et kick
Lubrifier tout les 1000km ou aussitôt que nécessaire
Kilomètres x1000
0,5
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
D=Décalaminer
N.B: Pour l'entretien après 30000km veuillez répeter la même fréquence de maintenance, et consulter un concessionnaire Royal Enfield (ndt: pour recevoir une médaille, une inscription au Guinness book ?..)
APPLICATION
GRADE
SPECIFICITES
CONTENANCE
Moteur
15W40
API SG, JASOMA T 903 : MA Spec
2.25 l
Embrayage
15W40
420 ml
Boite de vitesse
EP 90
API GL - 4
450 ml
Fourche
10W30
200 ml
Frein
DOT 3
FMVSS 116
60 ml
DOT 4
Commentaires
