EASY DEMONTAGE/REMONTAGE RESSORTS BEQUILLE CENTRALE BULLET.
par
popularité : 8%
Matos :
25,4 cm de corde à piano d’1mm ( celle qui va bien pour les montures « Drachkovitch » )
une petite clé tube de quatorze ¹ ( genre ch’tite clé à bougie à 2 sous : partie hexagonale pour clé de quatorze ¹- d’un coté, ch’tit trou transversal, partie cylindrique de Ø 16 de l’autre côté)
une clé à cliquet avec douille de quatorze ¹)
Mode opêratoire démontage :
Plier la corde à piano en deux.
Passer la boucle ainsi formée dans le crochet du ressort
Enfiler les deux extrémités de la corde à piano dans le petit trou de la clé tube
juste au dessus de la partie hexagonale de celle -ci. Commencer à tortiller
la corde à piano autour de la clé comme si que ça serait un cable sur son treuil.
Enquiller la partie cylindrique de la clé à tube dans peton tubulaire de la
béquille centrale de belette et s’apercevoir que le Ø16 c’est pile poil le papa
qui va bien dans la maman.L’affaire va tourner solidement et sans écart...
Jouer du cliquet de la clé pour continuer à tortitreuiller la corde à
piano, sans effort le crochet du ressort se dégage du pion d’ancrage.
Merci professeur Choron !
Mode opêratoire remontage :
Pour le remontage l’effort le plus important à fournir consistera à changer
le sens de rotation de le cliquet de la clé.
¹ clef de 14 ou autre dimension bien sûr mais il me semble important
de réhabiliter la clef de 14 car longtemps vedette incontestée des trousses à outils,
chapeauteuse exclusive du M8 elle a eté détronée par la clé de 13 et se morfond depuis
dans les caisses à outils ou elle côtoie ces autres demi-soldes que sont les 16, 18, 9, 7 etc...
Piétaille qu’elle méprisait naguère...
Ah ! Oui...Pour anticiper sur d’éventuels problèmes avec la " vue de gauche" v’là une "vue de droite"
Commentaires
